Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 33 di 33
Discussione: La mia Cosa si spegne in continuo
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Citazione Originariamente Scritto da 753a.c.
    Si la bobina è quella blu messa posteriormente quella della ducati per intenderci.
    ok
    Poi non so di preciso se la mia Cosa è 1 o 2 so che è del 1989 ha la batteria a terra, quindi è come se non ci fosse.
    la targa è sopra o sotto il fanale posteriore ?!? se è sopra è cosa 1, se è sotto è cosa2. se la cosa prevede la batteria devi montarla, o almeno sbloccare il rubinetto elettrico che altrimenti non è alimentato e quindi non si apre. in ogni caso se è prevista la batteria devi collegarla all'impianto. ma sei sicuro che la monti ? se vuoi sapere quale è òp sblocco di emergenza e ti vuoi fare una lettura al manuale di officina della cosa leggi un pò su questo sito http://xoomer.alice.it/lacosa
    Stasera la riprovo, se dovesse singhiozzare di nuovo provero con filo verde............speriamo di no!!!!!!!!
    facci sapere.
    p.s. se rivedi il tuo "amico" meccanico digli che se non è capace spargesse almeno la voce così non fa perdere tempo...
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Mar 2007
    Quanti pseudomeccanici si sono persi guardando una "cosa" e chissa' se hanno capito che dovevan cambiar mestiere,in fondo è semplicemente una vespa px .Un saluto ,Franz.
    Allora è la Cosa 1, la targa viene illuminata dal basso, ho staccato la batteria ,stasera passo a comprarla così faccio un test più accurato, grazie Tormento sei gentilissimo!
    Ardea
    Guarda Highlander, quello di cui parlo io sta piu dalle mie parti, tipo Tor Caldara (Lavinio Mare), ed è pure un amico di mio zio, ma sè' proprio fatto fuori, "Io li le mani manco ce le metto, se lo sapevo prima nun te facevo manco venì qui!!!"
    Mio zio gli aveva detto che c'avevo un Vespone, quindi lui gli ha detto di si, ma quando l'ha vista mi ha mandato a rubare, allora me so messo d'impegno e ci voglio provare io, da solo!
    quindi non è un concessionario Piaggio, meglio così
    prova
    ...allora, forse ho definitivamente trovato il problema!
    Dopo aver cambiato lo spillo del galleggiante , cmabiata la candela , montata la batteria nuova e regolato il carburo, non avevo riscontrato problemi, anche perchè non ci avevo camminato tanto, poi ieri sera mi sono fatto un giro piu lungo,e tac!!!!!!!! mi si riferma.....sempre lo stesso problema , allora ho seguito i vostri consigli , ho provato a farla partire ma niente, poi ho staccato il "filo verde" dalla bobina.......ed è ripartita subito, senza darmi piu nessun problema!!!
    Ora non so cosa fare, ho letto che è difficile cambiarlo del tutto, e ho visto che consigliano di metterlo esterno, sapete darmi indicazioni e consigli su come sostituirlo????
    Che tipo di filo devo comprare, da quale parte cominciare insomma!!
    Ciao e grazie Danilo.
    Ardea
    http://old.vesparesources.com/MDForu...tricista.phtml
    prova
    Avevo pensato di collegare il filo nuovo al vecchio e piano piano tirarlo via, che dite ce la posso fare o devo reinfilarlo da zero???
    Grazie a tutti x la pazienza.............
    Ardea
    secondo me è impossibile, il vecchio filo sta dentro una guaina, con tutti gli altri fili, e potrebbe esserci anche qualke fascietta che li blocca, sei obbligato a passarne uno nuovo seguendo lo stesso percorso
    prova
