Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: la crociera..............
    L'avatar di rudyrudy2
    abruzzo
    Unhappy la crociera..............
    scusate.......avrei bisogno di un consiglio...
    ho appena aperto il motore della mia vecchia pk 50 xl perche mi saltavano di continuo le marce.....
    Pensavo che fosse un problema di crociera, ma non sono riuscito a togliere gli ingranaggi del cambio per arrivarci!!
    Come si toglie l'albero quadruplo, o meglio è normale che il mio è montato al contrario di quelli che ho trovato nelle foto quà e là??
    Nel senso che nelle foto si vede che dal lato inserito nel carter (gli ingranaggi) iniziano dal piccolo al grande (sempre l'albero quadruplo) il mio invece è al contrario impedendo di fatto l'uscita degli ingranaggi del cambio.........
    sarò stato chiaro??
    AIUTO!!!
    Lamporecchio (Pt)
    Riferimento: la crociera..............
    Curioso! Posta delle foto, anche se un montaggio al contrario lo vedo mooooooolto impossibile...
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Mica sono riuescito a capire!
    in ogni caso da un lato o dall'altro hai il seger che chiude il pacco ingranaggi...
    cercalo e toglilo, quando fatto smonta gli ingranaggi...fa le foto per non confonderti con il verso...
    abruzzo
    ecco le foto!!!
    volevo dire che dalle foto che ho visto in giro il cambio dovrebbe essere al contrario.............o nò??
    seger?????
    Citazione Originariamente Scritto da rudyrudy2 Visualizza Messaggio
    ecco le foto!!!
    seger?????
    di solito il quadruplo lo trovi sull'altro carter
    ma basta che pensi poco poco poco a come è fatto il secondario del cambio per capire il verso del quadruplo, che ne è il motrice
    seeger....li vedi sopra la ruota dentata della 4^ marcia (la più piccola) e sotto la ruota della 1^ marcia (la più grande)
    abruzzo
    ehm........vediamo di capirci
    il seeger o semplicemente anello d'arresto,...........l'ho scoperto adesso....., l'avevo già tolto, ma siccome la ruota dentata più piccola esce e le altre non riescono ad uscire visto che c'è il quadruplo di mezzo mi sono intoppato!!!!
    dunque mi sono messo alla ricerca di info ed ho trovato delle foto dove gli ingranaggi ed il quadruplo sono messi al contrario............cioè visto come nelle mie foto...iniziano dal grande al piccolo ed il quadruplo dal piccolo al grande............che dovrebbe facilitare l'uscita...o no??
    quindi mi sono chiesto.......è montato al contrario oppure sono io che non capisco??
    IN OGNI CASO COME FACCIO A SMONTARLO????
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    Wink Riferimento: la crociera..............
    Evidentemente hai aperto i carter senza estrarre la campana.
    Se non estrai la campana non puoi togliere l'alberino con i quattro ingranaggi e, di conseguenza non puoi smontare l'albero della ruota, ingranaggi, crociera.
    Tutto qua.
    Citazione Originariamente Scritto da laluisa Visualizza Messaggio
    Tutto qua.
    ha aperto i carter senza togliere il pacco frizione
    Filottrano (AN)
    Sai che bastonate per aprire in quel modo i carter..far uscire l'alberino del cambio dalla sede del suo cuscinetto e il cuscinetto dell'albero motore lato volano contemporaneamente!
    Cmq togli la frizione con l'apposito estrattore e l'alberino viene via tranquillamente permettendoti di liberare gli altri ingranaggi del cambio
    Vespa Club Ancona
    abruzzo
    ...............vediamo se ho capito....
    non è il quadruplo che stà al contrario..............sono io che ho fatto un casino...........
    cmq è si è aperto senza troppi problemi...........sennò avrei rinunciato....
    vediamo.....tolgo la frizione e poi il resto vien da sé... .........saperlo prima!!!
    GRAZIE A TUTTI
    Prima di fare danni leggiti bene bene bene bene questa guida
    La mia officina
