Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: sostituzione marmitta px 150
    Aug 2007
    Ciao ragazzi, mi chiamo Jan e ho bisogno dei vostri suggerimenti.
    Ho il PX che quando si trova a una velocita' di 90 km. orari (in autostrada) inizia a strappare, ossia, cammina come se avesse il singhiozzo. Ora, avrei intenzione di togliere la marmitta catalitica e metterci una classica "sito" per evitare questo problema.
    Cosa ne pensate? Dovrò cambiare anche il getto dell'aria nel carburatore?
    Grazia, attendo i vostri utili suggerimenti.
    Jan.
    Aug 2006
    Rhodigium
    Benvenuto. E'la candela che fa strappare. Se vuoi scatalizzare dicci che getti hai che ti diciamo tutto.
    Benvenuto!
    Se fai una ricerca, diverse volte si è parlato della "scatalizzazione" della PX, quindi troverai tutte le indicazioni.
    E' assolutamente consigliabile montare i getti della versione non catalica; in questo modo si ottiene una configurazione ideale per un motore originale. La tua PX è 125 o 150?
    Per l'andatura a singhiozzo, può effettivamente trattarsi di un problema di candela. Montane una nuova e stai a vedere (ti consiglio una Bosch W5AC). Altrimenti altre possibili cause riguardano l'afflusso del carburante, per cui si può mettere in conto la pulizia del carburatore ed un controllo al tubo benzina (se è troppo lungo provoca vistosi mancamenti).
    Aug 2007
    La mia è una vespa px 150 l'ho comprata ad aprile di quest'anno.
    Non fa più dei 90 e così in autostrada se devo passare un camion mi trovo un pò in difficoltà.
    Ma allora la marmitta non c'entra un tubo?
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb
    Aug 2007
    appena esco dall'ufficio vado subito a prendere la candela che mi hai consigliato, la monto e domani vi so dire com'è andata.
    Scusa ma se cambio i getti, come mi hai consigliato, devo cambiare anche la marmitta con una non catalitica?
    grazie a tutti.
    Benvenuto!
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da jan
    yesssss :D
    Jun 2007
    Naples
    scusate... ma la 150 può andare in autostrada?
    Dec 2004
    Marsciano
    Quella nuova si dato che e' 151cc mentre le vecchie no poiche' erano 149cc.
    L'accesso in autostrada e' vietato ai mezzi inferiori a 150cc.
    Aug 2007
    yesssss :D
    Ho cambiato la candela come mi è stato suggerito ma il risultato non è cambiato e il problema è sempre lo stesso, la vespa non mi fa più dei 90 (non è che voglio volare è che desidero avere la sicurezza di una buona ripresa in caso di sorpasso).
    Ora provo a fare come hai scritto nel sito dove ci sono le foto per cambiare gli ugelli e la marmitta.
    Comunque sono convinto che la marmitta catalitica non è altro che un tappo ed è lei che crea il problema.
    Ciao GustaV
    Nov 2005
    Arcore
    Jan, mi duole contraddirti, ma la marmitta catalitica non può causare i problemi che lamenti. L'irregolarità sono causate da problemi elettrici o di carburazione.
    Aug 2007
    proverò a toccare un pò la carburazione.
    cosa mi consigli di avvitare il dado dietro il carburatore o di svitarlo, ora sono a metà circa.
    Nov 2005
    Arcore
    la regolazione della carburazione tramite le viti interviene sul circuito del minimo. Se i problemi di carburazione avvengono a regimi medio-alti, non risolvi intervenendo sulle viti di regolazione.
    Il problema è da ricercare o nell'impianto elettrico o nel carburatore che presenta verosimilmente qualche magana: magari ha i getti sporchi.
    Se vuoi sostituire la marmitta, acquista marmitta e getti seguendo le istruzioni della procedura che ho pubblicato. Quando sostituisci i getti verifica le condizioni di pulizia del carburatore e dei getti stessi, magari sono parzilamente ostruiti. Sostituiscili con quelli nuovi, magari il problema si risolve da solo. Se il carburatore è molto sporco conviene smontarlo, pulire per bene tutto e rimontarlo SOSTITUENDO tutte le guarnizioni (vendono a pochi euro i kit completi di guanizioni per il carburatore 20/20, ma mi raccomando prendi quelle per carburatore con miscelatore).
    Aug 2007
    va bene.
    Ciao e Grazie
    Jan
    Formigine
    Mah scusate la vespa 150 catalitica sul depliant ufficiale dice che fa appunto i 91 km/h, quanto vi risulta che faccia? E il 125?
    Cambia qualcosa in termini di prestazioni da un px anno 1980 a un 2007?
    Jun 2007
    Naples
    i 91km/h ufficiali... dovrebbero essere almeno circa 100 indicati dal contakm....
    mentre se quello di jan si ferma a 90km/h....
    io credo che sia tra gli 80 e gli 85....
    quindi qualcosina potrebbe recuperare....
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    Non è detto. Bisogna vedere cosa indica il cartello. Io, ho visto cartelli che vietavano la circolazione sino a 149 c.c., per cui, dato che difficilmente la cilindrata è precisa, bisogna sapere cosa c'è scritto sul libretto della nostra vespa. Mettiamo il caso che ci sia scritta una cilindrata di 149,qualcosa, se il cartello vieta la circolazione sino a 149 c.c., siamo a posto, no?
    Nov 2005
    Arcore
    Non è detto. Bisogna vedere cosa indica il cartello. Io, ho visto cartelli che vietavano la circolazione sino a 149 c.c., per cui, dato che difficilmente la cilindrata è precisa, bisogna sapere cosa c'è scritto sul libretto della nostra Vespa. Mettiamo il caso che ci sia scritta una cilindrata di 149,qualcosa, se il cartello vieta la circolazione sino a 149 c.c., siamo a posto, no?
    Non è così: è vero che alcuni cartelli sono equivoci, ma in caso di contestazione vale la regola generale: L'accesso in autostrada e' vietato ai mezzi inferiori a 150cc. Il problema, più della contestazione, è soprattutto se succede un incidente: le assicurazioni non aspettano altro che un'argomentazione così gustosa per non pagare.
    Aug 2007
    Oggi porto la "cavalla grigia" dal veterinario per farmi sostituire il carburatore (io non sono in grado), visto che è in garanzia, e il tagliando. Lunedì vi farò sapere, sempre che a qualcuno interessi la mia storia.
    Ciao a tutti.
    Jan
    Citazione Originariamente Scritto da _pd_
    Nov 2005
    Arcore
    Certo che ci interessa :D
    Utente Cancellato
    Anche a me interessa, anche se non ho questo problema; c'è sempre da imparare.
    Ciao e benvenuto.
    Di che aprte di Genova sei?
    Aug 2007
    Ciao, sono di Arenzano ma lavoro a genova in Piazza Cavour.
    Bello il tuo logo della Vespa club Genova, avete anche adesivi?
    Ciao Jan
    p.s.: sei ciclista?
    :D
    Citazione Originariamente Scritto da Anchor
    Ciao e benvenuto.
    Ciao a tutti.
    Jan
    Certo che ci interessa e ti dirò di più: se è in garanzia, tu non devi farci nulla, rischi di perdere la garanzia, se si accorgono che altri ci hanno messo le mani.
    Aug 2007
    INFATTI. GLI HO CAMBIATO LA CANDELA, COME MI AVETE SUGGERITO, MA STAMATTINA GLI HO RIMESSO L'ORIGINALE PER EVITARE QUESTO PROBLEMA.
    L'HO COMPRATA AD APRILE PERCHE' AVEVO SENTITO PUZZA DI EURO 0, IL PX 200 DI PRIMA AVEVA 10 ANNI, ANDAVA CHE ERA UN GIOIELLO, PER FORTUNA SONO RIUSCITO A VENDERLO AD UN RAGAZZO DEL PAESE DOVE NON CI SONO LIMITAZIONI, E' CONTENTISSIMO....IMMAGINO.
    COMUNQUE DA APRILE AD OGGI HO GIA SUPERATO I 5500 KM, MICA MALE!?
    CIAO
    Ciao a tutti.
    Jan
    Aug 2007
    SCUSATE MA COME SI FA A METTERE LA FOTO SUL SITO TIPO QUELLA CHE HAI MESSO TU CON LA TIPA SULLA VESPA?
    Ciao a tutti.
    Jan
    Utente Cancellato
    [quote="jan"]Ciao, sono di Arenzano ma lavoro a genova in Piazza Cavour.
    Ciao Jan
    p.s.: sei ciclista?
    Ciao Jan,
    non sono ciclista ma lo diventerò un giorno.
    L'adesivo te lo posso procurare senza problemi.
