Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: testa tenuta da 3 prigionieri...terrà???
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    secondo voi una testa stretta da 3 prigionieri anzichè 4 terrà???per quanto???
    Da premettere che su c'è il GT originale e purtroppo una sede prigioniero nel carter è sfilettata...in attesa di lavori futuri volevo sapere se terrà intanto con soli 3 prigionieri...e per quanto....e se potrebbe aggravarsi la situazione degli altri lavorando in tenuta senza il quarto!!!
    Grazie...
    Riferimento: testa tenuta da 3 prigionieri...terrà???
    Citazione Originariamente Scritto da albymatto Visualizza Messaggio
    No.
    No.
    Inizio a guardarti con sospetto ... mumble mumble...
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Non solo non tiene ma, ed è peggio, probabilmente grippi ...
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    NO! Non terrà!
    Mar 2008
    NO, non terrà e rovinerà anche le altre sedi dei prigionieri, faresti un bel disastro
    Alle pendici dell'Etna
    Grazie...
    Rischi di far più danno che altro, a mettere giù un helicoil ci si mette poco, fallo riparare...
    Bye, Luca
    Jan 2009
    napoli
    solo l'helicoil si può usare???
    in rettifica non rifanno la sede nuova riempiendo prima di alluminio e poi dopo ripristinando la sede originale???
    Jan 2009
    Io non rischierei...
    Jan 2009
    napoli
    ti riferisci al fatto di camminarci così???se mi dite che non va bene e c'è riscio.beh non ci cammino..ovvio..
    Jan 2009
    Mi hai preceduto con tuo commento sull'helicoil!
    Io mi riferivo a camminarci... ...Sai non sono 3 prigionieri disposti simmetricamente fra loro che formano un triangolo perfetto e ben equilibrato, ma ti rimarrebbe una zona non tenuta. Io neanche lo accenderei...
    In rettifica solo loro sanno quello che farebbero, che riempiano di alluminio la sede è da escludere, riempire piccole cavità profonde con la saldatrice è una cosa che rasenta l'impossibile...al massimo farebbero un tappo di alluminio o ottone con diametro più grande, filetterebbero il tappo creando una nuova sede e vi alloggierebbero il prigionerio, in sostanza un helicoil all'antica, a quel punto meglio mettere direttamente l'helicoil, stiamo parlando sempre di un filetto di acciaio che si mette tra l'alluminio e il prigioniero, per come è fatto non vi è motivo che faccia presupporre minore tenuta rispetto al contatto diretto prigioniero-alluminio.
    Una fotina sull'helicoil ci sta
    Bye, Luca
    Jan 2009
    napoli
    a questo punto non mi conviene far rifare tutti e 4???almeno son sicuro....sicuramente ci ha camminato il vecchio proprietario con questo difetto...e chissà per quanto...che mi consigliate???i prigionieri rimarrebbero sempre da 8 giusto???helicoil da 9 con prigioniero da 8 giusto???grazie ragazzi!!!
    Se stanno fermi dove sono, gli altri lasciali stare, il saggio dice che quello che funziona non si tocca e 9 volte su 10 ha ragione...
    Per la misura, dipende dal prigioniero, adesso non ricordo bene, ma dovrebbe essere 1mm lo spessore del filetto, quindi l'esterno dell'helicoil dovrebbe essere da 10 per un interno da 8, in ogni caso questo è un problema che si porrà chi ti metterà l'helicoil, a meno che tu non voglia far da te, a qul punto ti prendi il kit e scegli sul momento quello che ti serve
    Bye, Luca
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Come ti hanno già detto, non rischiare a girare così, non tiene e rischi guai peggiori.
    Riguardo all'helicoil, è nientemeno che una spira che si mette quando è sconveniente cambiare l'albero, (in questo caso il prigioniero)
    In pratica se hai un prigioniero da 8 l'elicoil dovrà essere da 8
    Per metterlo ti ci va il kit apposito, che generalmente è composto da punta calibrata (che per quel diametro sarà almeno di 10), maschio specifico, inseritore / attrezzo per rompere il trascinatore e qualche helicoil.
    Per capire bene cos'è l'helicoil immagina una molla a sezione romboidale, che al suo interno ci avviti il prigioniero.
    Quindi tu fori con la punta in dotazione portando via tutti i rimasugli del tuo filetto, maschi con il maschio in dotazione, ed utilizzando l'attrezzo specifico inserisci nel foro un helicoil, magari spalmandolo (esternamente) con un blocca filetti medio.
    Ora il mio consiglio è di cambiare anche i prigionieri, mi vien da pensare che se sono stati usati tanto da spanare il filetto del carter non siano nuovi neppure loro...
    Aggiungo, se andrai a fare da solo (qualcuno l'ha fatto) quando andrai a maschiare, misura bene quant'è lungo l'helicoil vero e proprio, e con il maschio tieniti su quella lunghezza li, perchè se vai oltre in fase di montaggio l'helicoil non si fermerà a filo con il carter
    Bari
    Si, tiene.
    per i primi tre secondi.
