Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Ammortizzatore anteriore difettato
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Salve ragazzi, purtroppo poco fa ho notato che l'ammortizzatore anteriore montato ormai da alcuni mesi ha qualcosa che non va, giudicate dalla foto e poi ditemi cos'è possibile fare. grazie !
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Riferimento: Ammortizzatore anteriore difettato
    Non è chiarissimo... sembra sia uscito il silent... smontalo cosi lo sistemi...
    Aug 2009
    Trento
    infatti in teoria sta uscendo la parte interna, ma come può succedere una cosa del genere ? per togliere l'ammortizzatore come faccio ? cioè sò come si fa, ma a forcella e parafango montati mi sa complicato...
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Ciao,puoi smontarlo anche con forca e parafango montato ,sotto smonti dove hai fatto la foto ,sopra è attaccato alla forca con un altro dado (da 8mm credo) e dopo lo tiri giù.
    Aug 2009
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da nicotronico Visualizza Messaggio
    lo sò, è che essendo lunga la vite superiore dove c'è il dado mi chiedo se esce visto che bisogna inclinare l'ammo per farlo uscire.
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    ...ok devi smontare la ruota cosi riesci a sfilarlo da sotto con vespa sul cavalletto ,credo devi smontare anche il cavetto del freno.
    Sep 2009
    Roma Napoli
    esce, il problema maggiore è svitare il dado di sopra (ma visto che è nuovo dovresti riuscire senza problemi), fatto quello, si svita il dado di sotto e si allenta appena il necessario il dado del mozzo, poi metti l'ammo in morsa e stringi, poi rimonti.
    Rimini
    apri il biscotto
    smolla i dadi da 13 e 19 di ammo e mozzo
    sfila tutto il mozzo così come sta
    inclina l'ammo verso il fronte del parafango e svita il dado che lo tiene alla forca e poi lo togli
    il problema è che questo è un ammortizzatore aftermarket (olympia a occhio, direi) e ha la sede più stretta...e forse andava montato girato
    io lo metterei con delle ranelle a mo' di rasamenti all'asse nel mozzo....
    Aug 2009
    Trento
    apri il biscotto
    ok proverò a sfilare tutto il mozzo...spero di esserne in grado ! ma in che senso va montato al contrario ? non dovrebbe essere uguale nei due versi ? non c'era nessun simbolo nè sigla...
    Aug 2009
    Trento
    ok sono riuscito a sfilare il mozzo, ho messo 2 belle rondella per tenere fisso quell'ammortizzatore e ho ingrassato il tutto dopo aver pulito quello vecchio...ho avuto solo un problemino con i rulli della forcella ma è andato tutto bene !
    Banned
    Nov 2010
    ciao a tutti ragazzi ho una forcella del quartz completa e anche un mozzo e cerchi sfera per evitare di inserire la camera d'aria potete trovare tt qui LINK CANCELLATO
