Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: aiutooo
    VRista Junior L'avatar di special4ever
    aiutooo
    ciao a tutti io ho 1 special 4 marce, l' altro giorno ho smontato la candela ed era quasi bianca!!!!come mai?? e normale??
    Filottrano (AN)
    Riferimento: aiutooo
    Citazione Originariamente Scritto da special4ever Visualizza Messaggio
    Io pure l'altra mattina sono andato in garage e ho visto che la mia vespa aveva due ruote!!
    Vespa Club Ancona
    non hai capito....non la parte fuori ma l'elettrodo o quello che è che va nella testa
    Filottrano (AN)
    Si che ho capito cosa intendi...
    Quello che hai scritto non basta per risalire alla causa del problema da te descritto...vogliamo sapere di più!
    La vespa è originale o elaborata? Nel caso fosse elaborata che configurazione monti? Qual'è il carburatore montato? Qual'è la sua taratura? La vespa ti faceva dei vuoti quando spalancavi l'acceleratore? Che tipo di candela monti? Che marca di candela monti? etc..etc..
    Vespa Club Ancona
    candela piaggio champion p82m, tutto originale, restaurata 1 anno fa, non noto nessun problema, la uso tt i giorni per and a scuola e fino ad ora tutto normale.....
    Mar 2008
    Per la vespa ti tocca aspettare qualcuno più ferrato io potrei sparare qualche strunzat...
    Per il futuro ti consiglio di usare titoli più specifici, esempio:
    - Candela special, perchè è bianca? -
    - Problema candela special, è bianca -
    grazie avete ragione...ma e da poco che mi sono iscritto.... devo ancora " farci la mano"
    Filottrano (AN)
    La vespa è tutta originale, quindi presumo che anche la carburazione sia stata rispettata come in origine giusto?
    Il cilindro è stato rettificato?
    Mi posti una foto della candela?
    Vespa Club Ancona
    motore rifatto carburazione come da originale... me l' ha restaurata un amico di mio papà x la foto asp 1 att
    ho postato anche la foto della mia vespa con quella del mio amico.
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Ah beh è normale.....vespa bianca candela bianca
    Scusa ma la candela non mi pare così bianca come dici
    sembra ma a caldo appena smontata l'elettrodo dentro e quasi bianco...ho paura di essere magro di carburazione.... è possibile??
    Apr 2009
    Si è probabile, puoi provare a regolare un pò la vite laterale del carburo
    meglio però se cambi il getto con uno più grande, di uno o due punti
    poi fai delle prove
    ho provato a svitare di 1 giro ma rimane tt uguale...
    Apr 2009
    che getto monti?
    non lo so...ho smontato il carburatore solo una volta per pulirlo ma non mi sono preoccupato di guardarci... comunque penso quello originale perché a quello che me l' ha restaurata piace lasciare le cose tutte originali
    Apr 2009
    ecco puoi vedere qui per provare una cosa semplicissima
    http://old.vesparesources.com/offici...e-pillole.html
    Feb 2005
    Berna
    che bel titolo!
    per fortuna non è morto nessuno!
    grazie mi è stata utile la tabella delle candele.... comunque quest'estate era nocciola...è cambiata la carburazione con la stagione
    Apr 2009
    probabilissimo, anzi............ sicuramente
    Filottrano (AN)
    Aumenta di un paio di punti il getto del massimo e sei apposto!
    Vespa Club Ancona
    quindi secondo voi dovrei mettere un getto più grande??
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    mi sembra di sì
    Apr 2009
    te lo ha appena detto!!!!!!
