Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: PX200 sotto VBB2T si può?
    Salve (LE)
    Ragazzi il motore della mia vbb è veramente fuori uso la spesa per ora non la posso sostenere. Ho trovato in giro per ebay questo 2motori completi vespa px 200 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori due motori per px 200 con relative sigle sapete se uno dei due può montare sulla mia vespa??? mi è venuta questa idea per non far ammuffire la vespa in garage in attesa di poter aggiustare con la maniacalità necessaria il motore originale.
    Riferimento: PX200 sotto VBB2T si può?
    Tecnicamente è possibile, ma non legalmente.
    Salve (LE)
    Quindi lasciando perdere la legalità uno di quei due motori può andare??? in attesta del mio???
    Certamente, devi solo montare il tamburo con relativo mozzo adatto alle ruote da 8 pollici.
    Comunque, non saprei che dirti riguardo ai motori dell'asta da te linkati.
    Tieni presente che i 200 erano tutti elettronici e non a puntine, quindi uno dei due motori che il tizio vende è stato modificato in quel senso. Inoltre, se è vero che sono stati entrambi revisionati, sicuramente il tizio spera di veder salire di molto l'asta, ed avrà, sicuramente, qualche compare che rilancerà le offerte degli altri.
    Il mio consiglio, è di non fare nessuna offerta sino all'ultimo, per non solleticare inutilmente il prezzo.
    Jan 2009
    Ovviamente montando le ruote da 8 i rapporti risulteranno molto più corti di un normale 200!
    Salve (LE)
    Allora con uno di quei due motori si può fare. Bella notizia anche se spero di non dover essere costretto a mettere quel tipo di motore.
    VRista L'avatar di Matteodenny
    Mar 2010
    Ciao Arturo,
    uno di quei due motori l'ho già preso io, quello con accensione elettronica, è rimasto quello con accensione a puntine della rally.
    Hai già contattato il venditore?
    VRista Senior L'avatar di auro
    Nizza (FR), L'Aia (NL)
    io ho un motore px150 sul mio N, equivalente alla vbb:
    é un elettronico a cui abbiamo sostituito il tamburo posteriore da 10" a 8".
    va alla grande
    Scusami ma come hai fatto a modificare l'impianto elettrico visto che sono completamente diversi..forse hai adattato l'impianto elettrico del px?! Sai avrei in mente di adattare il blocco di px sotto la faro basso..
    Mar 2010
    Se vuoi ti do la mia PX e ti mi dai la tua farobasso! Scambio alla pari!
    Veramente vorrei scambiare il motore che mi ritrovo in più di faro basso per quello di una 200..sai per camminare tutti i giorni l'originale non è il massimo..
    Mar 2010
    No aspetta, tu usi la farobasso per andare a lavoro???
    A lavoro no, (troppo lontano), ma tutti i giorni o quasi un giretto scappa..
    Salve (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da Matteodenny Visualizza Messaggio
    Ciao Arturo,
    Ma come stanno sono veramente funzionanti se mi passi il numero di tel in privato mi fai un grossissimo favore prima è e meglio è
    Mar 2010
    Il motore non l'ho ancora visto perchè dovrebbe spedirmelo oggi, lui ha detto che sono stati appena revisionati e che li garantisce sei mesi, chiamalo e senti cosa ti dice, poi fammi sapere.
    Ti mando il num. in privato..
    Salve (LE)
    Motore comprato ed in arrivo. Aspetto istruzioni sulle differenze di impianto elettrico pulsantiera ecc
    Mar 2010
    Ciao Arturo allora l'hai preso?
    Quando ha detto che spediva?
    Salve (LE)
    Aspetto consigli sul montaggio ragazzi.
    Salve (LE)
    Nessuno che mi sappia dare dei suggerimenti sul montaggio del motore per questa vespa???
    Citazione Originariamente Scritto da ArturoVBB Visualizza Messaggio
    arturo - non credo che "montare" il motore sia diverso dal solito, sinceramente.
    l'unico problema é cambiargli il tamburo etc per montare ruote da 8"... come detto, se trovo qualcosa ti faccio sapere...
    Sep 2006
    Siena
    il motore ci sta senza problemi...
    se vuoi evitare di dover montare il tamburo da 8 ( con piatto e ganasce dela vnb5/6 ) lascia il tamburo 200 e monta una ruota da small 3 x 10 si nota meno la differenza...
    l'imp elettrico è una bega ma risolvi pure quello.. cmq qui da em gira di tutto.. si va della vnb1 con motore px 177 alla vna con px 220 corsalunga alla mia vnb con ora px 177 lamellare malossi o T5 polini ...
    Salve (LE)
    ottimo a me arriva domani o dopodomani il motore se qualcuno ha delle dritte tecniche si faccia avanti ;D
    trovato!
    in tedesco, ma... almeno...
    Umbau Vespa PX von 10" auf 8"
    Scusa, ma questa la vorrei proprio spiegata: non hai il denaro sufficente per aggiustare un motore VBB e, nel frattempo, per circolare, acquisti un motore da P200E modificato per l'accensione a puntine che non può essere costato meno di 200 euro?
    E che c'ha il motore VBB per aver subito danni per oltre 200 euro, gli hai fatto esplodere dentro una bomba a mano?
    Naturalmente, la mia è solo morbosa curiosità, ognuno coi propri soldi fa quel che gli pare, l'importante è conoscere i rischi a cui si va incontro (sai, sostituire un motore con uno più potente, non è proprio una cosa legale!).
    Sep 2006
    Siena
    quanto lo hai pagato il motore?
    li dice 455 due motori completi.. strano quando uno solo ne vale 400...
    cmq non è un lavoro da tutti...
    montare il regolatore- modificare l'impianto- il devioluci.
    se metti la ruota da 8 hai i rapporti stracorti e ti va come un 125 .. le ganasce da 8 su un motore px durano nulla.. e frenano meno..
    ecc
    io l'ho fatto più volte.. ma se dovessi fare una guida ci metterei giorni..
