Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 42 di 42
Discussione: PX200 sotto VBB2T si può?
  1. #26
    VRista Senior L'avatar di auro
    Nizza (FR), L'Aia (NL)
    Riferimento: PX200 sotto VBB2T si può?
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    le ganasce da 8 su un motore px durano nulla.. e frenano meno..
    come detto, io ho il mio N con motore 150 px e ruote da 8", e va alla grande anche in frenata...
    io l'ho fatto più volte.. ma se dovessi fare una guida ci metterei giorni..
    vedi link (in tedesco) postato prima, ti torna?
  2. #27
    Sep 2006
    Siena
    il link per la ruota da 8 torna bene..
    è il resto del lavoro soprattutto elettrico che è rognoso...
    cmq solo con la ruota da 8 accorci di brutto.. sei in fuorigiri sempre.. puoi contrastare con una malossi extralong che abbinata alla ruota da 8 fa quasi tornare a posto la rapportatura..
    io sono allergico alle 8 ho messo le 10 e via..
    Un mio amico ha una vnb1 con px 177 polini rapp originali e ruote da 8.. accelerazione bruciante ma a 80o all'ora urla coem un dannato
  3. #28
    Oct 2010
    Salve (LE)
    Condotto dell'aspirazione maciullato in caso di rettifica dal tornitore non avrei avuto nessuna garanzia sulle prestazioni quindi avrei dovuto cambiare i carter poi rifare il parastrappi rettifica cilindro pistone nuovo imbiellaggio ecc ecc ecc
  4. #29
    Oct 2010
    Salve (LE)
  5. #30
    Oct 2010
    Salve (LE)
    Alcuni mi hanno detto di cambiare campana e qualcos'altro, voi che ne dite???
  6. #31
    Sep 2006
    Siena
    la valvola la rifanno senza problemi .. da me costa 50 euro e viene bene..
    sul cambiare campana ( volgarmente detti rapporti) gurda la mia preced risposta
  7. #32
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Puoi anche cambiare il tamburo dietro con quello vbb e monti i cerchi del gs150 prima serie...ma è vivamente sconsigliato.
    La strada da seguire sono le ruote da 10 ed è tt un'altra musica... fidati io l'ho fatto sulla vnb3. Il problema semmai sarà all'anteriore dove dovrai montare una forcella migliore dell'originale.....
    PS: sappi che una volta intrapresa questa strada non sarà facile tornare alle "normali" vecchiette con il c**o a terra...
  8. #33
    Feb 2006
    Lecce
    Bhà! Io non vedo tutti stì problemi. Sulla VBB2 monto un motore VNL3 polinizzato e ruote da 8", e va una scheggia: 100 km/h al GPS (dopo la tiratella, il contakm ufficiale, ben a fondo scala, si è piantato! ), oltre ad avere una ripresa bruciante!
    Qualcuno di voi forse se la ricorda al 1° Rally delle Murge: la VBB2 che perse la marmitta! (ammortizzatore a terra!)
  9. #34
    Apr 2009
    Il problema sono i freni...
    I freni originali del vbb sono davvero ridicoli con un motore più moderno.. erano dimensionati per dei tempi e prestazioni di 50 anni fa.
    Poi dipende sempre dall'uso che uno ne fa del mezzo.
  10. #35
    Sep 2006
    Siena
    io ho freno post px arcobaleno e nat vespa Gl e non c'è verso...
    absta una tirata della 2° e non ti fermio in tempo se c'è un pericolo... figurati in 4°..
    quest'inverno forca pk con disco.. meglio una multa del traumatologico
  11. #36
    Banned VRista
    Jun 2010
    il motore 200 ti è arrivato? come si presenta?
  12. #37
    Apr 2009
    E' quello che farò anch'io.. Attualmente monto forca vnb con molla rinforzata e ammo rinf, ma nn va affatto bene in quanto è troppo rigida e salta sulle buche.
    La forca pk è adattabile con alcune modifiche e in un secondo tempo permette di montare anche il kit disco per perno da 16mm che nn è male..
  13. #38
    Sep 2006
    Siena
    sulla vnb indurire davanti è controproducente.. ci ho provato ma sembrva di avere una carriola per le mani..
    cmq la forca pk è perno 20..
  14. #39
    Apr 2009
    Se mantieni la forca orig è una scelta obbligata indurire sennò in frenata la gomma ti tocca sul parafango. La forcella pk nn ricordo se è da 16 o 20, poichè le prime px montano 16 e post-arcobaleno 20, comunque è una forcella concettualmente migliore delle vecchie e permette di montare anche ammortizzatori degni di questo nome ;).
  15. #40
    Oct 2010
    Salve (LE)
    Wink Riferimento: PX200 sotto VBB2T si può?
    Tu con i rapporti come hai fatto???
  16. #41
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da ArturoVBB Visualizza Messaggio
    Ho lasciato quelli della VNL3.
    Per quel che riguarda la frenata, l'ho migliorata di molto usando i ferodi con le scanalature (grazie Calabrone! Calabr nr. one! ).
  17. #42
    Oct 2010
    Salve (LE)
    Cazzarola Gino a me tutti mi hanno fatto una testa quadrata dicendomi che se non cambio rapporti la vespa è lenta bboh... mi sto facendo mettere quelli lunghi vedremo a fine lavori come sarà la mia bella vespa
