Pagina 3 di 13 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 325
Discussione: Centralina Anticipo variabile digitale
  1. #51
    Riferimento: Centralina Anticipo variabile digitale
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Perchè il pk viene azionato dal passaggio di una massa ferrosa presente nella corona del volano ma nella stessa corona ci sono anche altre masse ferrose (magneti) che servono a generare la corrente dalle bobine. Probabilmente le onde quadre il pk le genera al passaggio di altre masse e il picco che è quello che innesta la bobina viene generato al passaggio della massa giusta.
    Comunque le onde quasi quadre non innescano la bobina. la innesca l'onda quadra che ha quel picco prima di decrescere.
    Questo mi e' chiaro, inizialmente mi aveva un stupito, perche il picco sembrava un accoppiamento capacitivo dell'alta tensione della bobina con il segnale del pick up. Poi analizzando meglio le forme d'onda su alcuni picchi si nota il "rumore" dell'accoppiamento capacito, che parte dopo l'inizio del picco.
  2. #52
    Bari
    Se osservi attentamente la parte interna della corona del volano te ne accorgi
  3. #53
    Sisi, gia' visto nel lontano 1986, quando tutti mi dicevano che il volano a puntine non funzionava con lo statore elettronico.
  4. #54
    Riferimento: Centalina Anticipo variabile digitale
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Invece, parlando di cose serie: sta centralina come procede ? Io ho un prurito personalissimo che è quello di prendere un segnale da qualche parte e inventare un contagiri a led. Sottopongo al forum (e a chi ci capisce) la richiesta. Di sicuro, essendo davvero digitale c'è un punto dal quale prelevare un segnale degno.. sul come farlo e che circuito collegarci per far accendere la lampadine.. lo sapete voi !!
    Io quasi tutti i fine settimana sono a Verbania, se passi facciamo l'elettrocardiagramma alla tua bajaj, per capire come fare il contagiri e la centralina.
    Ciao,
  5. #55
    nebbiuno
    Ciao,
    Grande ! questo week end non ce la faccio, si va a ritirare la nuova (usata) subaru della signora.. e ta autoradio da mettere e togliere e movimenti vari.. non riesco, ma uno dei prossimi lo facciamo, ok ?
    ci mettiamo d'accordo in MP
  6. #56
    OK, il prossimo sono a Novegro
  7. #57
    nebbiuno
    E' già il prossimo ? Allora mi sa che ci vediamo li e magari anzichè in MP ci mettiamo d'accordo a quattr'occhi che è ancora meglio no ?
  8. #58
    OK.
  9. #59
    Cisterna di Latina
    Salve a tutti,
    piccolo aggiornamento sul progetto. Ieri ho costruito il programmatore di PIC secondo le indicazioni che mi avete passato in un intervento precedente, credo Andrea.
    Sarei quindi pronto a programmare il PIC ma ancora nessuno credo abbia analizzato il file.c per verificare se la curva è per anticipo decrescente o crescente. Ho anche scritto al signore della ditta che costruisce la centralina e mi ha detto che quel software è per motori 2 tempi. Sarà vero?
    Se non ho info da parte di qualch'uno di voi procedo con la programmazione e la realizzazione della centralina, poi se funzionerà vedremo.
    P.S. ho l'impressione che in questo 3d si stiano seguendo due progetti differenti o sbaglio?
  10. #60
    Cosa intendi?
  11. #61
    Cisterna di Latina
    Cosa intendi?
    niente di particolare vol,
    pensavo che le prove che stai facendo siano per confrontarle successivamente al montaggio di una centralina di tua realizzazione.
    Ho pensato male?
  12. #62
    Ho pensato male?
    In realta' le prove che sto facendo sono finalizzate alla progettazione di un centralina ex novo. Io sono un progettista di componenti elettronici, quindi preferisco realizzare qualcosa autonomamente.
    Ovviamente metto la mia esperianza a disposizione di tutti qualli che vogliono partecipare.
    Ciao,
  13. #63
    Cisterna di Latina
    Ciao,
    Perfetto Vol,
    seguirò con attenzione l'evolversi del tuo progetto.
  14. #64
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ah...
    io avevo capito che sarebbe nata una supermegaultra centralina che fosse stata il succo di tutta la sapienza e l'esperienza di VR ed invece vedo che le strade si dividono..
    devo aspettarmi di dover acquistare 2 centraline alla fine?
  15. #65
    ah...
    Non c’e’ alcuna ragione per cui si debbano dividere le strade, anzi sarebbe meglio lavorare insieme, l’unica cosa e’ che io non voglio “copiare”schemi trovati in rete per due ragioni, se non funziona qualcosa e’ piu’ complicato capire cosa non funziona, la seconda invece e’ la soddisfazione personale.
    Come detto, io sono disponibilissimo a collaborare.
  16. #66
    Aggiungo una cosa, non e' mia intenzione creare qualcosa da vendere, ma un progetto semplice da realizzare "a prova di scimmia" con tutti gli schemi, il firmware le istruzioni per creare una mappa, cioe un pacchetto di documenti che ognuno di noi puo' scaricare e se ha un minimo di manualita' con il saldatore, costruirsi a casa la centralina.
    In sintesi lo faccio per la gloria, anzi speo che lo facciamo per la gloria.
    Ciao,
  17. #67
    Cisterna di Latina
    Ciao,
    sono pienamente daccordo con te Vol,
    il problema è che, per quanto mi riguarda, pur lavorando nel campo dell'elettronica/informatica mi occupo di tutt'altre cose e credo di non avere le basi, in campo motoristico, tali da poter affrontare un tale progetto di sana pianta. Ecco perchè stavo lavorando su qualche cosa di già fatto cercando, con il vostro aiuto, di portarlo a termine.
    Io cercgerò comunque di fare qualche cosa di autonomo ma seguirò con attenzione il tuo progetto.
  18. #68
    Alle pendici dell'Etna
    Non c'è nulla di male ad affinare quello che già esiste, anzi...
    Buon lavoro.
    Bye, Luca
  19. #69
    Ognuno fa quello che puo', infatti per me il progetto e' di tutti quelli che hanno voglia e tempo per lavorarci. Non e' detto che se non hai le basi per contrubuire nella progettazione, tu non possa contribuire in quelche altro modo. Per esempio io ho gia' studiato un circuito che si occupa di catturare il segnale dello statore e di rigenerare il segnale per la bobina. Mi sono gia' procurato i componenti per realizzarlo, ho fatto le simulazioni del circuito e sempre fare quello che serve ma non ho ancora trovato il tempo per realizzarlo. Se ci sai fare con il saldatore, e hai la disponibilita' di componenti potresti anche solo costruirlo e verificare se funziona.
    L'importante e' di collaborare nella stessa direzione. Secondo me e' dispersivo cercare di capire cio' che ha gia fatto qualcun'altro.
    Ciao,
  20. #70
    Cisterna di Latina
    Ciao,
    nessun problema, fammi avere lo schema del circuito e vedrò cosa posso fare. Con il saldatore non ho problemi, dove lavoro dispongo di un laboratorio elettronico con tutte le attrezzature del caso.
    A disposizione
  21. #71
    A disposizione
    Domani faccio ancora un paio di simulazioni, poi se mimnadi in PM il tuo indirizzo mail ti mando lo schema. Lo postero anche nella discussione ma e' meglio se la te lo mado in alta definizione.
    Ciao,
  22. #72
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Seguirò con attenzione la cosa, non è detto che in futuro si possa organizzare qualcosa per la 4T
  23. #73
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Ottimo ragazzi.
    Mi è venuta una fame.......
    Fateci sapere al più presto come stanno andando le cosa.
    PX125E dell'82 +++
  24. #74
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    Per 4t la soluzione già esiste da un pezzo
    Bye, Luca
  25. #75
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da Flycat Visualizza Messaggio
    Bye, Luca
    Per la Star 4T?
