Pagina 6 di 13 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 325
Discussione: Centralina Anticipo variabile digitale
  1. #126
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Riferimento: Centralina Anticipo variabile digitale
    Ho aggiornato lo schema dell'interfaccia.
    Non ho ancora avuto tempo di costruirla, ma mi sono procurato tutti i componenti.
    ottimo
    Aspettiamo con ansia i primi risultati dei primi test.
    PX125E dell'82 +++
  2. #127
    TORINO Zona Alenia LIMA
    un ottimo regalo di natale alle nostre vespette
  3. #128
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Questa mattina sono riuscito a montare la scheda, in laboratorio sembra fare qualcosa di sensato, adesso devo fare qualche prova sulla vespa, ma per almeno 2 settimane non ho la possibilita' di farle. Ho sostituito il R5 con una resistenza da 780ohm.
    Ciao,
  4. #129
    Banned VRista
    Jun 2010
    facci sapere!
  5. #130
    San Ginesio (MC)
    Ottim,o complimenti.
    in attesa di tue nuove incrociamo le dita e speriamo che il tutto faccia egregiamente il suo lavoro. ma sono sicuro che lo farà.
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
  6. #131
    Ciao,
    L'ideale sarebbe testare la centralina con un motore al banco
    Dato che con questo tempo...
    Io ho giusto un 200 originale pronto montato sul cavalletto
  7. #132
    Bene, oggi ho avuto la possibilita di provare il circuito.
    Inizialmente non funzionava a causa di una mia svista nel analizzare le forme d'onda. Il segnale del pick up non sta a 2V per poi "piccare" a 3V ma sta a massa per poi "piccare" a 2V. Ho quindi abbassato la soglia dei comparatori da 2.5V a 1V mettendo in parallelo ad R2 un'altra resistenza da 1K. in realta non avevo usato 2.5K per R1 e R2 ma 1.7K.
    Ho anche eliminato lo zener da 1.9V DZ3, R6 e Q1. Ho quindi collegato R5 direttamente a massa.
    Non vi dico la felicita' quando ho acceso la vespa
    Ho fatto un piccolo video della vespa accesa. Non e' un granche, l'ho fatto con il cellulare.
    Allega anche qualche foto della scheda collegata alla vespa. Lo so che non e' fatta molto bene ed e' abbastanza grossa ma mi serve avere spazio per fare le modifiche. In settimana faccio un'analisi in laboratorio per mettere delle protezioni adeguate sui segnali e carico lo schema aggiornato.
    YouTube - 04122010
    Ciao,
  8. #133
    San Ginesio (MC)
    OTTIMO OTTIMO E COMPLIMENTISSIMI
    facci sapere presto per la versione definitiva........
    PX125E dell'82 +++
  9. #134
    VERBANIA
    YouTube - 04122010
    Ciao,
    Ottimo lavoro Volumexit, bravo davvero.
    Edit by ricmusic
  10. #135
    VRista DOC L'avatar di tekko
    YouTube - 04122010
    Ciao,
    bravo, ottimo!!!!
    io intanto ho spolverato i ferri del mestiere, basette presensibilizzate, liquido per lo svilutto, acido per il rame.....
    senti, ma per controllare che il tuo circuito simuli bene il segnale del pickup, non potresti collegarel oscilloscopio prima e dopo la tua scheda e comparare i 2 segnali??
  11. #136
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    bravo, ottimo!!!!
    E quello che avrei voluto fare, ma mi sono morte le batterie dell'oscilloscopio prima di fare la verifica. Comuque, se funziona vuol dire che il segnale e' abbastanza fedele. Adesso in settimana verifico in laboratorio come si comporta. Ho gia pensato ad alcune modifiche al circuito che dovrebbero aumentarne l'affidabilita'. Spero entro a venerdi di riuscire a caricare uno schema piu completo dell'interfaccia. Visto che absalon dovrebbe aver finito con l'esame di stato, in settimana dobbiamo anche capire cosa usare come micro e quale hardware esterno ci serve.
    Ciao,
  12. #137
    Tu sai usare Orcad e qualche altro tool di layout per PCB?
    Ciao,
  13. #138
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Ciao, è da un po' che sto seguendo questa discussione e l'idea di mettere la centralina sulla vespa mi solletica parecchio..
    Ho pero' un dubbio..non so se sulle vespe sprovviste di batteri possa funzionare..non pernso che si possa prelevare l'alimentazione a valle del lmitatore..
    Non so se mi sono spiegato..
  14. #139
    Citazione Originariamente Scritto da marco.86 Visualizza Messaggio
    Si puo' fare.
  15. #140
    ho rilletto solo adesso...madonna quanti errori...sarà per l'ora..
    in che senso si può fare? senza aggiungere la batteria?
    Se mi dici cosi sono già pronto con l'acido e il bromografo..:):)
    cmq se ti interessa so usare Orcad (livello scolastico..) quando andavo a scuola usavo il 9..
  16. #141
    La batteria non serve.
  17. #142
    Ciao,
    no mi space non li so usare... sono piu praticone, ma il nostro amico marco 86 qui sotto sembra di si!!!!
  18. #143
    Alle pendici dell'Etna
    Se volete un programma buono che vi permetta di creare schemi e pcb, vi consiglio di provare Eagle, la versione free permette di fare schede 100*80
    Io mi ci sono trovato bene, è gratuito e funziona su Linux Win e Mac
    Qui c'è il link ad un buon tutorial http://www.laurtec.it/tutorial/cad-e...e/84-cad-eagle
    Bye, Luca
  19. #144
    Cisterna di Latina
    Complimenti all'amico volumexit per i risultati ottenuti.
    Io stò andando avanti con il progetto della centralina con il PIC.
    Ho modificato il software e programmato il PIC. Devo montare il circuito su una basetta di prova ed effettuare i primi test.
    Seguo comunque con interesse l'avanzamento del tuo lavoro.
  20. #145
    nebbiuno
  21. #146
    nebbiuno
    YouTube - 04122010
    Bella li Vol !.. che rumorino.. gustosissimo..
  22. #147
    Ciao ragazzi,
    Innanzitutto auguri e buon anno! Perdonate la mia lunga assenza - tra esame e ferie interposte e relativi obblighi ho avuto davvero poco tempo; vi ho comunque seguito e mi rallegro per i risultati ottenuti sul fronte hardware dal prode Volumexit, con instinto e spirito da vero pioniere!
    Complimentoni davvero Vol!
    Negli ultimi giorni ho scorso i datasheet di microchip alla ricerca di un micro che sia ben dimensionato per la nostra applicazione. L'esigenza è primariamente quella di avere almeno due canali CCP, vale a dire funzionalità input-output direttamente collegate con i timer, in modo da ottenere temporizzazioni precise senza l'intervento della CPU. Inoltre questi timer, in numero di almeno due, devono essere a 16 bit, per ovvie questioni di precisione e scala temporale. In più, è richiesto un accesso ad una memoria I2C, per cui una interfaccia hw I2C sarebbe più che ben accetta e solleverebbe dal compito di programmare un pur semplice protocollo. Il pin count non deve essere particolarmente elevato, dacché ci si può limitare a controllare i due segnali principali, l'interfaccia con la memoria ed eventualmente qualche segnalazione. Una certa capacità di elaborazione può aiutare ad effettuare qualche calcolo in tempo reale, se si dovesse implementare un controllo di ordine superiore e non semplicemente proporzionale. Infine una flash di 8k, pur non essendo sovradimensionata, dovrebbe bastare (tenuto conto che poi si potrà all'uopo upgradare a dispositivo più capiente e pin compatibile).
    Insomma, tenuto conto di tutte queste necessità, ho visto che il PIC18F2321 potrebbe essere una buona scelta, anche per il costo relativamente basso.
    Chiedo a Volumexit e a chi voglia approfondire la questione di fare un check rapido del datasheet. Ovviamente se qualcuno ha avuto qualche altra idea o semplicemente selezionato un altro dispositivo, sono disponibilissimo a discuterne!
    Attendo allora i vostri preziosi commenti.
    A presto e saluti a tutti.
  23. #148
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da absalon Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    Forza ragazzi che si ricomincia.. la primavera è alle porte e la mia nuova forcella con freno a disco per la fine del mese DEVE essere funzionante.. poi c'è lo squish e poi con l'amico Vol faremo (appena e se e quando può) l'elettrocardiogramma alla belva..
    Per allora so che la centralina sarà ok ! e vaiiii
  24. #149
    Ciao ragazzi,
    Bene Simo, adesso mi scarico il datasheet. Volevo controllare se serve in quarzo per il clock o se e' presente un clock RC abbastanza preciso.
    Buon anno a tutti.
  25. #150
    Jan 2009
    YouTube - 04122010
    Ciao,
    Grandissimo!!!!!!!
    Dai che vogliamo sapere i pareri alla guida.
    Buon proseguimento!
