Risultati da 1 a 25 di 325
Discussione: Centralina Anticipo variabile digitale
    VRista Senior L'avatar di Flycat
    Sep 2010
    Alle pendici dell'Etna
    Riferimento: Centralina Anticipo variabile digitale
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    figata ! però fate il software anche per il mac.. altrimenti son fregato..
    Installi una macchina virtuale con su Xp e sei apposto, oppure vai giù di doppia partizione
    Bye, Luca
    Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione: pressappoco nella proporzione di ventiquattro a uno. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni.
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Flycat Visualizza Messaggio
    Bye, Luca
    Non capisci.. uso il mac dal 1987 e mi sono sempre rifiutato di installare emulatori vari.. figurati. Sarebbe un po come tradire la vespa per una lambretta.. non se ne parla proprio..
    Tanto Xp o Mac o Linux sempre Unix è.. dai lasciagliela fare anche per Osx, mica ce l'ho solo io..
    Canegrate
    Cme promesso, inserisco lo schema dell'interfaccia che ho pensato.
    Questo schema non fa nulla se non leggere il segnale dello statore e riprodurre il segnale per la bobina.
    Non appena possibile lo proviamo e vi facciamo sapere.
    Ciao,
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    nella mia ignoranza: a cosa dovrebe servirequesto circuito? cioè: a questo circuito poi se ne aggiungera un altra"parte" con pic ed eeprom ed insieme cosituiranno la centralina che legge il segnale, lo "ritarda" e lo rimanda alla bobina??
    grazie
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    grazie
    Ammesso che sia correta la mia interpretazione dei segnali che vanno dallo statore alla bobina, questo circuito converte il segnale dello statore in un segnale digitale, poi lo riconverte in un segnale analogico che va alla bobina. Tra i due comparatori IC1A e IC1B, va messo il microcontrollore, che poi si occupa di leggere il regime del motore e di conseguenza ritardare il segnale in uscita che poi va alla bobina.
    Nov 2006
    ok capito, grazie!
    nel circuito usi una pila per alimentare il 7805, ma poi la pila sparira?
    hai gia scelto il pic e la eeprom che userai??
    Canegrate
    ok capito, grazie!
    Ah dimenticavo, la pila verra' sostituita con un raddrizzatore a semionda collegato al filo azzurro che va al regolatore.
    Per il PIC, non so ancora, volevo usare qualcosa che non avesse bisogno di cristallo esterno e con clock a 20MHz, ma non ho ancora scelto. La memoria sara' probabilmente una 24LC08 o 24LC16. Ma questi componenti possono ancora cambiare.
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    [...] questo circuito converte il segnale dello statore in un segnale digitale, poi lo riconverte in un segnale analogico che va alla bobina.[...]
    Praticamente un modem
    Fortuna che inizio a capirci qualcosa sul circuito
    nebbiuno
    Effettivamente.. modem sta per MOdulator > DEModulator se non sbaglio, quindi è quello.. ! Ma te la immagini la Vespa che mentre andiamo fa biiiiiiiiibi bi biiii beebiibbbbbbbeebiiiiiiiiiibbbiiiiii tutto il tempo ? che casino
