Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: problemino vbb1t
    Unhappy problemino vbb1t
    salve a tutti dopo molta fatica sono riuscito a mettere in strada la mia vbb1t del 61 (fatica burocratica),ma mi è rimasto un problemino credo elettrico ma non sono sicuro!
    avrei bisogno di sapere che candela devo montare, e se secondo voi il fatto che da calda non parte sia un problema di candela!
    ho rettificato il cilindro, pistone nuovo ,da fredda parte al max al terzo colpo ma appena torno dal giretto e la fermo per 5 minuti, con benzina chiusa, provo a farla partire e neanche a spinta parte.
    se potete darmi qualche info perchè sono disperato!!!! grazie in anticipo
    Riferimento: problemino vbb1t
    Citazione Originariamente Scritto da to222100 Visualizza Messaggio
    Hai cambiato puntine e condensatore?
    La bobina e' nuova?
    Ciao,
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    La bobina e' nuova?
    Ciao,
    aggiungerei anche cavo e pipetta (si chiama cosi?!) candela...
    ciao a tutti!
    veramente dovrei fare la prova della resistenza sulla bobina,ma se fosse un problema di bobina la vespa dovrebbe fermarsi mentre è in moto, mentre se fossero le puntine dovrebbe scoppiettare , invece quando parte e la uso non capita nulla.
    quando mi è capitato ho provato a montare la candela di scorta non nuova ma asciutta ed è partita al primo colpo!
    prima di natale posso provare a cambiare puntine e condensatori,prima però vorrei essere sicuro che la candela è giusta!!!!!
    Jul 2010
    altamura
    ciao a tutti!
    se non sbaglio io monto una ngk b7es..oggi pomeriggio vedo meglio e ti comfermo
    grazie della dritta me ne procuro una poi aspetto altri consigli!!!!!!!!
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    la sette non è un pò freddina??contando che stiamo parlando di un motore che non è che sviluppi sto gran calore....non sarebbe meglio una 6?
    comunque il problema della ripartenza a caldo potrebbe essere anche un problema di anticipo cioè posizionamento dello statore...
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    A carburatore come sei messo?
    La vite posteriore sulla mia VBB 1T 150 è a poco meno di 2 giri, appena li supero a caldo non parte neanche a pagarla e bagna la candela....... Prova a regolare anche tu.
    Banned VRista Senior
    Apr 2006
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    Infatti, controlla l'apertura puntine che deve stare tra 0,35 e 0,40 mm , inoltre se hai montato il pistone con il deflettore l'anticipo deve stare a 26°.
    Lascia perdere la NGK. Lo dico per esperienza, può dare di questi problemi sui sistemi a puntine. Io mi trovo bene con le bosch W5AC.
    Jul 2010
    altamura
    [QUOTE=staver;493998]Infatti, controlla l'apertura puntine che deve stare tra 0,35 e 0,40 mm , inoltre se hai montato il pistone con il deflettore l'anticipo deve stare a 26°.
    staver scusa la mia ignoranza , ma come è fatto il pistone con il deflettore?
    Apr 2006
    Citazione Originariamente Scritto da giusep46 Visualizza Messaggio
    Così
    Jul 2010
    altamura
    il mio è bombato..che differenze ci sono e sopratutto perchè l'anticipo va a 26gradi?
    Apr 2006
    se è bombato non andare oltre i 22°. Che Rapporto di compressione hai tenuto?
    Jul 2010
    altamura
    Citazione Originariamente Scritto da staver Visualizza Messaggio
    l'anticipo l'ho regolato sui 20 gradi..per quanto riguarda il rapporto di compressione è quello originale in quanto ho mantenuto la testata originale e sostituito il gt con un nuovo mceur che per quanto si dice in giro è identico all'originale per conformazione ed affidabilità..cmq io uso una candela ngk b8hs..cosa ne pensi?
    May 2007
    Sestu
    eccessivamente fredda. Nella scala termica ngk ti occorre almeno una sette ma io metterei tranquillamente una 6. la 8 si monta sui 177 o sulle preparazioni. In inverno su un vbb metti una sei e vai tranquillo..al limite la 7 la metti in estate
    Apr 2006
    Penso, come ho già detto , che le NGK dopo poca strada mi hanno spesso fatto tribolare. Con le Bosch in pratica ti dimentichi di averle montate.
    20 gradi può andar bene, per quanto riguarda il mceur forse ti riferisci all'albero motore?!
    Jul 2010
    altamura
    allora cercherò una candela bosch..quale montare salla mia vbb???
    l'albero motore è quello originale, io i riferisco al gruppo termico: cilindro e pistone.
    lamezia terme
    scusate se mi intrometto ma, visto che parlate di gruppi termici, vorrei chiedervi quali sono le dimensioni del pistone e delle fasce per vbb2T? Ho letto in giro che ce ne sono da standard a 4 maggioraz. cosa vuol dire?
    May 2007
    Sestu
    vuol dire che la dimensione standard è quella del cilindro nel momento in cui esce dalla fabbrica e poi, ad ogni rettifica della canna (nella rettifica viene asportato del materiale dalla canna al fine di renderla nuova e liscia) corrisponde una maggiorazione. Se non erro ogni maggiorazione è un'aggiunta di due decimi alla misura precedente. es nel p125x se non erro, l'alesaggio di fabbrica è 52,5 che diventano 52,7 alla prima maggiorazione, 52,9 alla seconda 53,1 alla terza e 53,3 alla quarta. Io possiedo un pistone alla quarta maggiorazione cioè 53,3. Queste sono le canoniche tuttavia può succedere che ad esempio per una brutta grippata l'officina di rettifica sia costretta a apportare 2 maggiorazioni in una sola volta (cioè asportare 4decimi) e farti saltare così di botto alla seconda maggiorazione. Questo talvolta è fonte di confusione ad esempio se si cambiano le fasce. Perciò per acquistare i ricambi è sempre bene portare con se il pistone e se possibile il cilindro.
    La rettifica se ben fatta accoppiando un nuovo pistone di buona qualità e delle buone fasce può addirittura migliorare le prestazioni del motore.
    May 2007
    Sestu
    dimenticavo l'alessaggio standard del vbb2t 150 è 57mm
    Apr 2006
    .....presbiopia??
    Jul 2010
    altamura
    .....presbiopia??
    domani la cerco
    Apr 2006
    Sai che il GT della Meceur non lo conosco?
    Apr 2006
    grazie a tutti da domani con tutte le dritte che mi avete dato inizio le prove e poi vi faccio sapere intanto si accettano ulteriori consigli,magari vi posto anche qualche foto!!
