Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: problema preselettore marce
    Nov 2009
    bho
    Salve ragazzi
    spero sia la sezione giusta per esporvi il mio problema...
    Sto ripristinando il motore della mia 50 sportellino piccolo,lo smontaggio è andato tutto liscio fino a quando è arrivato il momento di togliere il preselettore delle marce in quanto bloccato dallo sinotto che il tempo e la ruggine ha cementato
    ho provato di tutto anchea riscaldare con un cannelloa gas(senza rscaldare il carter!)
    Avete consigli..vorrei recuperarlo...e nn vorrei arrivare al punto di utilizzare il flessibile
    Grazie anticipatamente per le eventuali risposte
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: problema preselettore marce
    prova con del ferox (il convertiruggine) e lascialo almeno una nottata...poi una bella spruzzata di WD40 e lascia anche questo per un bel po' dovrebbe uscire...
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    Un cacciaspine e un martello!
    E' importante che sia un cacciaspine che spinge lo spinotto senza dilatarlo.
    Se hai usato un altro attrezzo è probabile che lo spinotto si sia già deformato allora devi usare il flex e rosicchiare la parte dello spinotto che esce fuori, quindi spingere con il cacciaspine di misura adeguata.
    Dò per scontato che hai misurato la conicità...
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da laluisa Visualizza Messaggio
    Straquotone... è un classico e ci sono caduto anche io.... comprare un caccia spine!!! per non farlo ho rovinato la sede del preselettore... il caccia spine è di materiale adeguato per questo lavoro anche quando la spina è cementata... a saperlo l'avrei comprato prima
    Nov 2009
    bho
    ho usato il cacciaspine ma niente...lascio l'utilizzo del flex come ultima opzione...grazie per i suggerimenti
    mai avuto cacciaspine in vita mia
    il suo utilizzo mi rimane alquanto sgradevole
