Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: e' normale?
    e' normale?
    ciao a tutti,oggi ho smontato la testata al mio gt 102 olympia per controllare se c'erano gripature,una piccola,e mi sono accorto che il pistone ha un minimo gioco,c'e' si muove di mezzo ml se lo muovo con il dito,altra cosa che mi sono accorto e' che il volano se lo giro lentamente con le mani sento un rumore come se questo sbattesse su qualcosa.premetto che monto un'albero con bronzina e non era sbiellato quando l'ho montato,ma aveva solo un leggero gioco orizzontalmente.cosa puo' essere?grazie in anticipo a tutti
    Riferimento: e' normale?
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    il millimetro si abbrevia con mm
    ml sono metri lineari (se parliamo di unità di misura di lunghezze)
    il pistone deve avere gioco in canna
    mezzo MM pero' non è normale - sarei curioso di sapere se il mezzo MM è una tua stima o. effettivamente, è frutto di una misurazione
    è ovvio che va a sbattere - muovi tutta la trasmissione
    è il rumore del pignone contro il condotto della campana
    del quadruplo contro l'asse ruota
    del gioco dei dischi frizione nel portadischi
    scusatemi mm,non lo misurato.quindi e' normale?
    VRista Junior L'avatar di vespapk94
    Apr 2010
    Un pò di gioco nella canna deve esserci dovrebbe essere normale
