Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Proviamo un nuovo olio???
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Ciao a tutti,
    vorrei sperimentare un nuovo olio, per sostituire il "caro" TTS...
    Girovagando su internet mi sono imbattutto in:
    OLIO 800 2T FACTOR LYNE ESTER MOTUL 1LT
    e
    Lubrificanti moto 2T KGR Injection BARDAHL 1LT
    Cosa mi dite a proposito?
    Soprattutto in merito al prezzo...
    Campomarino CB
    Riferimento: Proviamo un nuovo olio???
    Per il motul posso dirti che ho provato il 710, ma non mi ha soddisfatto più di tanto, il bardhal KGR a detta di molti è uno degli oli migliori, l'injection è per miscelatori automatici, il fuel mix è per fare la miscela manualmente...
    Monza
    Ma utilizzando il tipo per miscelazione automatica sul mio PX senza miscelatore?
    Potrebbero insorgere problemi?
    Campomarino CB
    Sicuramente qualcosa nell'olio cambierà, visto che la vespa brucia tutto non credo ci siano problemi, ma visto che devi prendere un olio di alta qualità, tanto vale prendere quello giusto
    VRista L'avatar di pavel83
    Mar 2010
    Pisa
    Se vuoi un 100% sintetico, vai pure di Bardahl..io avevo lo Scooter Synt e problemi zero.
    Adesso uso un semisintetico (preferibile a mio parere), Motul 510..costa il giusto e va davvero bene.
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da pavel83 Visualizza Messaggio
    quotone!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da SUZUMONZA Visualizza Messaggio
    Al limite, sarebbe il contrario, infatti potrebbero insorgere problemi se utilizzassi olio non prediluito in moto con miscelatore, dove è richiesto l'uso di olio prediluito per mix.
    Castrol TTS forever, 8,00 euro al litro e pistoni sempre puliti!!!
    Mar 2010
    Pisa
    Scusa tommy, piccola curiosità.. cosa cambia a livello di caratteristiche "fisiche" tra un olio per miscela ed un olio per mix?
    Voglio dire, io ho 4lt di Motul 510 che uso per la T5..vuoi che non lo metta nel mix della Cosa 200?
    io metto SEMPRE il motul 510 nel miscelatore del px senza alcun problema
    Campomarino CB
    SI hai ragione, ma nel caso della bardahl che fa l'olio specifico per mix e senza conviene non mettere quello per miscela manuale nel mix, perche dicono che sia leggermente più denso e quindi con qualche difficoltà in più a miscelare con il miscelatore, ovvio che nel caso del tuo motul puoi usarlo per entrambi i casi
    VRista L'avatar di robertosole
    Perugia
    Quotone. ordine annuale su e-bay e passa la paura.
