Risultati da 1 a 25 di 78
Discussione: Ruggine dentro al serbatoio! Come fare??
    Ciao a tutti!
    Volevo sapere come fare a togliere la ruggine dall'interno del serbatoio per evitare che vada nel carburatore (e li sarebbe un guaio)..
    Mi hanno consigliato di mettere dentro dei dadi (non quelli per giocare )
    o comunque dei pezzi ferrosi e squotere il serbatoio smontato.. ma qui sorge un altro dubbio! ...Come si smonta nelle 50 L?? ci sono due viti davanti me dietro come faccio a togliere il gancio dove si va a chiudere la sella?? non so se mi sono spiegato...
    Ringrazio anticipatamente
    nuoro-olbia
    Riferimento: Ruggine dentro al serbatoio! Come fare??
    allora il fatto che ci butti dentro dei dadi e bulloni non fa scomparire la ruggine, anche se con quel movimento vai a levigare le pareti interne del serbatoio, ma il problema si ripresenterebbe dopo poco tempo.
    in commercio esistono dei prodotti, che eliminano il problema.
    vedi www.tankerite.com
    l'ho usato e ti dico che è davvero un prodotto efficace...
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    vedi www.tankerite.it
    Il fatto è che mi hanno detto che sostanze quei prodotti potrebbero finire nel carburatore rovinandolo..
    Feb 2005
    Berna
    eliminano il problema. vedi www.tankerite.it
    proprio la tankerite non elimina il problema ... lo copre.
    se si ha nelle vicinanze un centro galvanico portate li il sebatoio e dite di togliere la ruggine con i loro metodi... riportano il metallo a vista senza ruggine e lo si può usare senza altri prodotti...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Quoto, anzi la tankerite è più indicata quando il serbatoio è bucato
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    per smontare il serbatoio hai 4 viti, le togli e lo tiri su, il rubinetto della benzina è più comodo lasciarlo su aperto
    mi dispiace deluderti ma io ho 2 viti verso la sella e il perno per chiudere la sella infondo.. forse tu ti confondi con il pk?? comunque domani posto foto.. GRAZIE A TUTTIIIIII!!!
    nuoro-olbia
    aero se il procedimento è fatto come da istruzioni, tu ricopri di resina solo dopo aver fosfatato il serbatoio, e prima di fosfatare sarebbe bene ripulire l'interno. io ho usato una catena di motosega e vecchia bulloneria e agitando senza violenza per non ammaccare dall'intero in modo che le pareti del serbatoio se non fossero lucidissime almeno quella polvere di ruggine (che è quella che passa nel filtro e intasa il carburo) venisse rimossa tutta. ho poi rilavato almeno tre volte con benzina pulita in modo che tutte le impurità venissero tolte e dopo asciugato con stracci l'interno gli ho passato il fosfatante. a questo punto si versa la resina e il gioco è fatto. poi posso capire che se il serbatoio è troppo compromesso non elimini il problema ma quel prodotto è un ottimo deterrente......
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Aspettate ho fatto le foto... Studio e le posto
    nebbiuno
    Ne avevo già letto su VR ma son curioso.. e ho clikkato, il link giusto è punto com non punto it. questo Ciclo anticorrosivo serbatoi - Utilizzo Tankerite - Bonifica serbatoi - Ciclo anticorrosivo serbatoi
    altrimenti Rkii magari non lo trova.
    IN ogni caso Rikii se cerchi nel forum credo fai da te) ma in ogni caso tasto cerca in alto a dx nella banda blu, vedrai che trovi di tutto e di più
    Avevo già trovato ma grazie mille comunque.. è il pensiero che conta ahah :)
    Ma chi l'ha provato oltre a teach67??
    VRista L'avatar di maramao
    Dec 2009
    Ceneselli
    A me la tankerite ha fatto più danni che altro. Il problema pareva risolto, in realtà la ruggine in men che non si dica ha sollevato la patina di tankerite ed è stato peggio di prima EVITALA!
    Citazione Originariamente Scritto da maramao Visualizza Messaggio
    Fortuna che hai risposto! magari da qui a poco l'avrei comprata!
    Grazieeee
    Dec 2009
    Ceneselli
    Di niente
