Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 78
Discussione: Ruggine dentro al serbatoio! Come fare??
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Ruggine dentro al serbatoio! Come fare??
    L'acido fosforico crea con il ferro dei fosfati, che sono insolubili in acqua e restano attaccati come una pellicola alla lamiera. L'acido cloridrico invece produce cloruro di ferro che è solubile in acqua e quindi il ferro viene pulito a nudo ed è delicatissimo per la ruggine.
  2. #52
    my car
    io le mie 7 vespe non le uso quasi mai, tranne un paio
    quel paio di inverno sta ben chiuso in garage
    problemi di ruggine interna?
    Mai avuti...................
    Mai fatto alcun trattamento
    Difatti i serbatoi delle altre vespe che ho sono messi benissimo all'interno,anche se li lascio vuoti per molto tempo.
    Però questo che sto trattando aveva già della ruggine mista a sporco all'interno,così dopo averla eliminata non vorrei che si riformasse nuovamente e vorrei intervenire per questo motivo.
    Sartana per caso sai se i serbatoi tipo px-pk hanno dei trattamenti all'interno???
    Infatti mi sembrano biancastri all'interno e non hanno il colore della lamiera.
  3. #53
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea L. Visualizza Messaggio
    Grazie della spiegazione
  4. #54
    my car
    Ho contattato vespazza in mp e mi ha gentilemnte detto che lui utilizza del fondo epossidico senza diluirlo.
    Su ebay ho visto questo,c'è scritto che va bene anche sui serbatoi.....forse lo provo
    NAUTICA - FONDO EPOSSIDICO BICOMPONENTE - PRIMER | eBay
  5. #55
    Oct 2011
    Catania
    salve io avevo usato l'acido muriatico per togliere la ruggine ma dopo 5 minuti si è ripresentata (anche se sembra superficiale)
    ora per toglierla conviene daccapo con l'acido e poi metto subito la miscela (ma poi come visto che prima devo montare il rubinetto?) oppure uso un convertitore tipo ferox oppure ancora uso un convertitore tipo ferox e poi con delle viti dentro shakero e tolgo lo stato inglobato dal prodotto?
  6. #56
    VRista L'avatar di Rik_Mackey
    Apr 2012
  7. #57
    Oct 2011
    Catania
    Si la conosco anchio la tankerite ma costa circa 40€ mentre le cose che ho descritto ce le ho a casa
    quindi la migliore soluzione?
  8. #58
    Apr 2012
    si ma tu hai solo i prodotti per togliere la ruggine la quale , puntualmente, ritornerà.
    la tankerite invece ti crea uno strato protettivo resistente alla benzina che impedirà il formarsi della ruggine.
    poi il kit piccolo costa 28€
    ed hai eliminato il problema vita natural durante
    poi vedi tu :)
  9. #59
    Oct 2011
    Catania
    Ma se converto la ruggine e poi la elimino non c'è il metallo buono? Quindi non si dovrebbe formare la ruggine
    Al contrario se uso l'acido lascia il metallo nudo e si riforma subito la ruggine
    O sbaglio?
  10. #60
    Apr 2012
    nel kit tankerite c'è un fosfatante che serve ad eliminare la ruggine completamente lasciando il metallo pulito.
    siccome la vespa ha il motore a 2 tempi l'olio che va nel serbatoio dovrebbe proteggerlo
    (tant'è che la mia vespa dopo 60 anni non ha un filo di ruggine).
    ma a questo punto io non mi fiderei e farei il trattamento
    guarda queste foto
    prima di passare il fosfatante
    dopo il fosfatante
    dopo aver messo la resina
    e la ruggine te la scordi per sempre e puoi girare in riserva quanto ti pare :D
    se scegli di farlo occhio a seguire scrupolosamente le istruzioni
  11. #61
    Oct 2011
    Catania
    grazie quindi la tankerite è il miglior metodo
    magari prima di comprarla provo lo stesso con il ferox e vedo se si ripresenta
    ma comunque meglio provare con ferox e poi viti o con l'acido?
  12. #62
    Apr 2012
    non saprei io ho solo esperienza di tankerite
    ma credo che il ferox ti crei una patina che sarà difficile da rimuovere completamente con le viti
    e probabilmente ti andrà ad otturare il carburatore
    poi non so dovrebbe dirlo chi già l'ha fatto
  13. #63
    VRista Junior L'avatar di Grapa
    Jan 2012
    siracusa
    Salve, signori, mi inserisco nella discussione per chiedervi questo: anche io ho il problema della ruggine nel serbatoio. Volevo optare per la tancherite. Adesso leggendo quanto scritto in discussione, sembra che essa vada a coprire semplicemente la ruggine. Nel trattamento visto su you tube invece, prima versano l'acido per 6 ore, e poi la tancherite, che quindi copre l'acciaio bonificato. Così il serbatoio dovrebbe essere inattaccabile giusto?
    [YOUTUBE VIDEO]slRBrC_aRfg&feature=player_embedded[/YOUTUBE VIDEO]
  14. #64
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da Grapa Visualizza Messaggio
    Esatto l'acido fosforico converte la ruggine e poi si passa la tankerite.......senza l'acido la ruggine continuerebbe ad agire sotto il nuovo velo di prodotto e lo farebbe staccare dalle pareti del serbatoio in poco tempo.
  15. #65
    Apr 2012
    allora, la resina non va assolutamente messa sulla ruggine! altrimenti non serve a niente!
    prima bisogna sgrassare il serbatoio con diluente o trielina, agitando di tanto in tanto e lasciando macerare per diverse ore.
    poi bisogna lavare perfettamente il serbatoio con acqua CALDA fino a che non esce pulita.
    poi bisogna versare il fosfatante (acido togli ruggine) e lasciare agire per diverse ore agitando e ruotando ogni tanto.
    c'è chi dice di tenerlo per 2 ore, chi 6, chi 8.
    io di solito verso il fosfatante il pomeriggio e lo tolgo la mattina dopo.
    poi bisogna vuotare il serbatoio e rilavarlo con acqua calda.
    poi bisogna lavare con alcool il quale, essendo igroscopico, trattiene l'acqua.
    uina volta vuotato dall'alcool bisogna asciugare con aria compressa/phon/stracci puliti
    ed immediatamente versare la resina altrimenti la ruggine ricompare.
    NON BISOGNA IMMETTERE BENZINA PRIMA DI 7/10 GIORNI altrimenti la resina si scioglie e vi ottura i carburatori
    vi consiglio di:
    proteggervi occhi mani pelle e bocca
    diluire la resina con alcool
    NON tappare il buco del rubinetto con i tappi di sughero delle bottiglie di vino
    comunque è tutto scritto nelle istruzioni
    edit: dimenticavo: se vedete che la resina non è ben distribuita potete aggiungere un mezzo bicchierino di caffè di alcol e sparare un po di aria compressa dentro.
  16. #66
    Jan 2012
    siracusa
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    ho visto che cmq il kit piccolo per serbatoi da 10 litri costa 28 euro: non conosco altri metodi che proteggano meglio il serbatoio, quindi penso che opterò per questo.
    Dite che c'è di meglio, o che sia inefficace??
  17. #67
    Filottrano (AN)
    Per togliere il perno della sella tienilo da sopra con una chiave classica aperta e infila la mano dalla parte sinistra della vespa su fino al controdado del perno (naturalmente usa una chiave a tubo o un cricchetto con prolunga così guadagni qualche centimetro).
    Con la chiave apposita svita il dado interno che tiene il rubinetto del serbatoio (a volte c'è bisogno di limare la chiave perchè altrimenti non entra nel foro del serbatoio).
    Inizia con il provare a togliere la ruggine lavando l'interno del serbatoio con una bella lancia idropulitrice ad acqua calda ad altra pressione, successivamente asciughi l'interno con aria compressa.
    Se la ruggine persiste tappa il foro del rubinetto del serbatoio e usa la soda caustica diluita abbondatemente con acqua in ebollizione, poi sciacqui sempre con acqua e asciughi con aria compressa.
    Se la ruggine persiste usa l'acido fosforico o il ferox per convertire la ruggine poi risciacqui e asciughi sempre allo stesso modo.
    Se ancora non sei riuscito nell'intento sabbia l'interno del serbatoio.
    Se sei ancora punto e a capo cambia serbatoio acquistandone un altro di seconda mano ad un mercatino.
    Se usi la vespa sporadicamente (una volta ogni anno o due) prendi "il vizio" di lasciare a riposo la vespa con il pieno oppure ogni tanto (quando ti ricordi) scuotila.
    Se usi la vespa a distanza di un mese non c'è nessun problema di formazione di ruggine.
    La tankerite fa un sacco figo e costa cara..riempi semplicemente il serbatoio e ci penserà la miscela a preservare l'interno.
    Vespa Club Ancona
  18. #68
    Apr 2012
    scusate non voglio passare per quello che difende la tankerite perchè tanto non ricevo soldi da loro :D
    però quà stiamo parlando di prendere idropulitrici, fare prove, usare soda caustica, girare per mercatini, comprare serbatoi usati
    con ovvio spreco di tempo e denaro
    con la tankerite (due ore di lavoro + 28€) si risolve il problema per sempre.
    poi fate voi
    :D
    PS: resta inteso che un serbatoio sano non mi metterei a tankerizzarlo bastando appunto tenerlo lubrificato con la miscela.
    ma su uno arrugginito non ci penserei due volte.
  19. #69
    VRista L'avatar di Bringo
    Feb 2011
    Modena
    Re: Riferimento: Ruggine dentro al serbatoio! Come fare??
    ciao a tutti avrei un dubbio:
    nel sito
    http://www.tankerite.com/catalogo-on...&category_id=6
    ci sono 2 tipi di kit:-tankerite gum kit
    -tankerite per serbatoi
    qualedei 2 devo acquistare?ci mette molto la spedizione?
    grazie ciao
  20. #70
    Apr 2012
    http://www.tankerite.com/faqs.html
    la merce arriva in 1/4 gg dipende dal servizio che scegli
  21. #71
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Ragazzi, con la tancherite ho letto che bisogna lasciare il serbatoio vuoto una settimana, non c'è un metodo per pulire e preservare il serbatoio dalla ruggine che ti permetta di riutilizzarlo piu presto?
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
  22. #72
    Oct 2011
    Catania
    puoi anche non mettere la tankerite e riempire il serbatoio con miscela, ma la ruggine si ripresenterà appena il serbatoio sarà vuoto quindi ovviamente meglio ricoprire le pareti del serbatoio con la resina protettiva così la ruggine non si presenta più
    deve asciugare una settimana, non avere fretta, passati 7 giorni il problema ruggine nel serbatoio sarà solo un brutto ricordo :)
  23. #73
    Torre Annunziata
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Grazie, per la risposta, qualcuno su questo post parlava di un fondo bicomponente da mettere nel serbatoio, qualcuno lo ha provato?
  24. #74
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    io invece di comprare la tankerite (che fa pagare il nome) ho comprato una bottiglia di acido cloridrico (muriatico) e della resina epossidica bicomponente resistente alla benzina (praticamente quella che si trova nel kit tankerite)
    ho speso 1,20€ di acido e 20 di resina + solvente ( e ne ho utilizzato quasi niente), quindi ho ancora materiale per fare altri 3 serbatoi minimo
  25. #75
    Torre Annunziata
    Grazie per le dritte, comunque resta che si deve aspettare una settimana?
    Perche non ci passi anche i nomi o i riferimenti di cosa comprare, dove prenderli, magari puoi aiutare me e qualcun altro a risparmiare qualcosa!
    Grazie.
