Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 78
Discussione: Ruggine dentro al serbatoio! Come fare??
    Sep 2010
    Ciao a tutti!
    Volevo sapere come fare a togliere la ruggine dall'interno del serbatoio per evitare che vada nel carburatore (e li sarebbe un guaio)..
    Mi hanno consigliato di mettere dentro dei dadi (non quelli per giocare )
    o comunque dei pezzi ferrosi e squotere il serbatoio smontato.. ma qui sorge un altro dubbio! ...Come si smonta nelle 50 L?? ci sono due viti davanti me dietro come faccio a togliere il gancio dove si va a chiudere la sella?? non so se mi sono spiegato...
    Ringrazio anticipatamente
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    Riferimento: Ruggine dentro al serbatoio! Come fare??
    allora il fatto che ci butti dentro dei dadi e bulloni non fa scomparire la ruggine, anche se con quel movimento vai a levigare le pareti interne del serbatoio, ma il problema si ripresenterebbe dopo poco tempo.
    in commercio esistono dei prodotti, che eliminano il problema.
    vedi www.tankerite.com
    l'ho usato e ti dico che è davvero un prodotto efficace...
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    vedi www.tankerite.it
    Il fatto è che mi hanno detto che sostanze quei prodotti potrebbero finire nel carburatore rovinandolo..
    Feb 2005
    Berna
    eliminano il problema. vedi www.tankerite.it
    proprio la tankerite non elimina il problema ... lo copre.
    se si ha nelle vicinanze un centro galvanico portate li il sebatoio e dite di togliere la ruggine con i loro metodi... riportano il metallo a vista senza ruggine e lo si può usare senza altri prodotti...
    nebbiuno
    Ne avevo già letto su VR ma son curioso.. e ho clikkato, il link giusto è punto com non punto it. questo Ciclo anticorrosivo serbatoi - Utilizzo Tankerite - Bonifica serbatoi - Ciclo anticorrosivo serbatoi
    altrimenti Rkii magari non lo trova.
    IN ogni caso Rikii se cerchi nel forum credo fai da te) ma in ogni caso tasto cerca in alto a dx nella banda blu, vedrai che trovi di tutto e di più
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quoto, anzi la tankerite è più indicata quando il serbatoio è bucato
    Sep 2010
    Avevo già trovato ma grazie mille comunque.. è il pensiero che conta ahah :)
    Ma chi l'ha provato oltre a teach67??
    VRista L'avatar di maramao
    Dec 2009
    Ceneselli
    A me la tankerite ha fatto più danni che altro. Il problema pareva risolto, in realtà la ruggine in men che non si dica ha sollevato la patina di tankerite ed è stato peggio di prima EVITALA!
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da maramao Visualizza Messaggio
    Fortuna che hai risposto! magari da qui a poco l'avrei comprata!
    Grazieeee
    Dec 2009
    Ceneselli
    Di niente
    Sep 2010
    Soluzioni alternative?? e per lo smontaggio del serbatoio?? esistono guide magari??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    per smontare il serbatoio hai 4 viti, le togli e lo tiri su, il rubinetto della benzina è più comodo lasciarlo su aperto
    Dec 2009
    Ceneselli
    Citazione Originariamente Scritto da _Rikii_ Visualizza Messaggio
    Forse intendi chiedere come aprire il serbatoio? Smontarlo dalla sua sede è facile, aprirlo meno, richiuderlo ancora meno. Personalmente con le mie capacità non sarei in grado, ma so che alcuni lo aprono, lo ripuliscono e lo richiudono. Io sono ignorante in materia.
    Sep 2010
    mi dispiace deluderti ma io ho 2 viti verso la sella e il perno per chiudere la sella infondo.. forse tu ti confondi con il pk?? comunque domani posto foto.. GRAZIE A TUTTIIIIII!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Può essere che mi confondo con il px, ma il risultato non cambia, sviti il perno e le 2 viti
    Brugherio
    Attenzione.....il trattamento con la Tankerite non va fatto sopra la ruggine mo solo dopo averla eliminata. Tra l'altro nel kit c'è un flacone di acido apposta per eliminare la ruggine (o meglio convertirla). Solo dopo questo pre-trattamento si può colare la resina che ricopre l'interno.
    Io l'ho usata circa 3 anni fa e ancora tiene benissimo.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    aero se il procedimento è fatto come da istruzioni, tu ricopri di resina solo dopo aver fosfatato il serbatoio, e prima di fosfatare sarebbe bene ripulire l'interno. io ho usato una catena di motosega e vecchia bulloneria e agitando senza violenza per non ammaccare dall'intero in modo che le pareti del serbatoio se non fossero lucidissime almeno quella polvere di ruggine (che è quella che passa nel filtro e intasa il carburo) venisse rimossa tutta. ho poi rilavato almeno tre volte con benzina pulita in modo che tutte le impurità venissero tolte e dopo asciugato con stracci l'interno gli ho passato il fosfatante. a questo punto si versa la resina e il gioco è fatto. poi posso capire che se il serbatoio è troppo compromesso non elimini il problema ma quel prodotto è un ottimo deterrente......
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Sep 2010
    Aspettate ho fatto le foto... Studio e le posto
    Sep 2010
    Sep 2010
    Come tolgo il perno in basso?!?! Come ci arrivo?
    Dec 2009
    Ceneselli
    Con 2 chiaavi: una la usi sul perno e l'altra sul dado che si trova sotto il parafango. Se non ricordo male sono dadi da 11 ... o da 10.
    Sep 2010
    Ma arrivare sotto al parafango non mi sembra un gioco da ragazzi :D Appena sarà un po' bello provo!
    nebbiuno
    Sotto al fermo della sella dietro vedrai che ci sta una chiave a forchetta, Lo prendo con quella e lo sviti. Non so sulle smallframe ma sulle largeframe il bullone che sta sotto è saldato (puntato) alla carrozzeria, quindo non serve tenerlo.
    Gli altri die sopra son bulloni normali e anche se girano ci arrivi velocemente. Rimane una cosa ed è il comando del rubinetto della benzina, dietro ai piedi. Guarda che il gommino nel quale passa la barretta alla quale è solidale la "manettina" in plastica ha un taglio. Lo puoi togliere e sfilare dalla barretta tramite quel taglio. A quel punto, rimane un buco di circa 1 cm di diametro attraverso il quale, sollevando il serbatoio, riesci a far passare barretta e manettina. DeXolo sopra ti diceva che è meglio tenere il rubinetto sulla posizione "aperto". Segui il consiglio. Ovvio che devi scollegare il tubo della benza.. ma quel che è ovvio non si dice di solito..
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Basta infilare un braccio, se hai le braccia delle mie dimensioni (grasse ) ti viene meglio se togli la ruota
    Fuori quel serbatoio è bello sano, sicuro che non sia solo sporco?
    Guarda qua http://old.vesparesources.com/offici...el-1979-a.html io ho trovato della porcheria arancione che sembrava ruggine ma poi non lo era...
    Se così fosse ti risparmieresti lavoro e soldi
  25. #25
    VRista Senior L'avatar di giandz
    Oct 2010
    milano
    Io sto facendo sabbiare all'interno il serbatoio per cercare di togliere la ruggine.
    cmq quoto, la tankerite non va usata sulla ruggine perchè non "prende"....va usata sul metallo "nuovo"....
