Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema su bloccasterzo!!!
    Salve a tutti...Sono possessore di una Vespa 50 N modello Unificato, e sono alle prese con la serratura del bloccasterzo...
    Dunque, ho già tolto la vecchia serratura perchè non avevo più le chiavi, adesso vorrei sapere quale ci devo mettere...Il rivenditore mi ha detto che ci sono due possibili serrature, queste:
    e prima di sbagliare volevo un vostro consiglio...Quale delle due è quella giusta??? Grazie in anticipo!!! Ciao!!!
    Banned
    Nov 2010
    Riferimento: Problema su bloccasterzo!!!
    ciao a tutti ho un a vantreno del quartz se a qualcuno puo interessare e anche un mozzo e cerchio sfera restyling..potete trovare tt qui LINK CANCELLATO
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Zibaldone Visualizza Messaggio
    Allegato 69307 Allegato 69308
    Quello nella prima foto, si vende senza molla, il secondo è per special e viene venduto con una molla di ritorno.
    Allora...ho acquistato la serratura, l'ho montata però qualcosa non va...non mi blocca lo sterzo e fa soltanto un quarto di giro...Potrebbe essere la serratura sbagliata? o magari c'è qualcosaltro???
    Roma Napoli
    Humm.........
    occhio su quella serratura c'è una vitina, prova ad avvitarla un po e controlla se va meglio...se fa 1/4 di giro non può entrare ecco perchè non blocca lo sterzo...deve girare di 1/2 giro...
    la vecchia l'hai tolta con il trapano? se si sei stato attento a non finire con la punta sul riscontro?
    si l ho tolta col trapano...se per riscontro intendi il foro della forcella ti dico che non l ho preso perche quando ho tolto la serratura la forcella ancora non l avevo messa...per quanto riguarda la vite sulla mia serratura non c è...
    basta 1/4 di giro
    il riscontro che dice Janly non è l'asola aperta nella forcella, ma un piccoli canale in cui lavora il fermo che tiene bloccato il bloccasterzo nelle posizioni di -lavoro
    -riposo
    di bloccasterzi ce ne sono 4 tipi
    i due che hai fatto vedere tu, con canale largo o stretto
    puo' anche darsi che non arrivi a spingerlo bene dentro la forca - dimmi pero' una cosa:
    tu lo hai inserito a filo nella sua sede
    poi giri in senso orario la chiave e, contemporaneamente, spingi a fondo, facendo fare una corsa di circa 10mm
    arrivi in fondo e giri la chiave in senso antiorario, nella sua posizione verticale...bene...
    RIESCI A ESTRARRE LA CHIAVE lasciando il bloccasterzo inserito di 10 mm nella sua sede????
    posta una foto del bloccasterzo spinto fino in fondo (o almeno fino dove riesci ad arrivare)
