Pagina 13 di 14 PrimaPrima ... 311121314 UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 334
Discussione: Revisione e tuning 130 polini
  1. #301
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Riferimento: Revisione e tuning 130 polini
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Ci avevo pensato anche io..Allora farò così! Una cosa,la filettatura interna che misura ha?
    ciao,ci sono helicoil con filettatura interna di 6mm ed esterna 7mm,quindi dovrai rifilettare con un maschio da 7 per avvitarci l'elicoil,dopodichè tornerai ad utilizzare il bullone da 6mm,
  2. #302
    Argomento rimandato,l'ho rismontato per revisionarlo..Ho rifatto le stagnatura. Lo rimonto e vi faccio sapere..
    Un'altra cosa,i prigionieri di scarico del Polini sono in M8?Li ho smontati tempo fa e non so dove sono finiti.. Dovrò andare dal ricambista a chiederli..
    quale filetto ti ha ceduto?
    quello sopra la leva del carterino o altri?
  3. #303
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Non quello vicino alla leva. Per capirci ha ceduto quello a destra del pignone..Uno dei due nella parte finale..
  4. #304
    VERSO la parte più vicina al cilindro, quindi.
    Metti un filino in più di mastice/ermetico in quella zona e serra a croce le altre 5
    Non ti perderà
  5. #305
    Non ti perderà
    Ok! Allora domani pomeriggio procedo
  6. #306
    Formigine
    Forza Davide,datti una mossa a finire!!
    Tutto bene, veh?
  7. #307
    Tutto bene, veh?
    Eheh!Finisco finisco!
    Oggi stavo montando il mozzo posteriore però ho un dubbio.. E' il suo? Vi posto le foto. In più,sotto al dado che tiene fermo il mozzo ci vuole una semplice rondella oppure una più spessa?
  8. #308
    Mmmmm...C'è qualcosa che non va.. Oppure sbaglio qualcosa!
    Allora,posizione il mozzo sull'albero,lo faccio innestare nella scanalatura,metto la rondella e il dado. Peccato che per poter stringere il mozzo dovrei aggiungere altre 2 rondelle! Tra la rondella ed il dado rimane 3.40mm di spazio,di più non posso avvitare perchè la filettatura non è presente.. Ho sbagliato qualcosa oppure è colpa del mozzo/manca uno spessore?
  9. #309
    Formigine
    Non mi sembra un mozzo per special....
    Ad ogni modo "dovrebbe" essere compatibile....
    Mi sbaglio o ci va un rondellone, prima del mozzo?
  10. #310
    mozzo PK
    lo spessore deve essere 5 mm mi sembra
  11. #311
    mozzo PK
    Perciò è compatibile? Infatti ho notato ora che anche le ganasce sono più grandi.. Ci deve essere una rondella di 5mm? Dovrò procurarmela..
    In ferramenta vendono rondelle così spesse?
  12. #312
    Il mozzo pk lo monti solo col piatto frenante pk e se non sbaglio anche il coperchio frizione pk.
    Ho montato una frizione 6 molle pk sulla mia special e ho dovuto cambiare tutto
  13. #313
    il tamburo lo monti tranquillamente
    non ricordo se il piatto ganasce special va bene lo stesso
  14. #314
    Formigine
    ANche perchè c'era già montato sopra, no Davide?
    Altrimenti, vuoi che ti cerco un tamburo da special?
    Comunque se era montato, e se l'hai smontato, deduco che ce l'hai in giro per la tua officina!
  15. #315
    Filottrano (AN)
    Vedrai che tocca cambiarlo e lo spessore dipende dall'asse del cambio utilizzato...io nella mia ho i carter special, asse special, tamburo e piatto pk, e dado e spessore special altrimenti non andava bene
    Per il coperchio frizione io ho montato tranquillamente il coperchio special usando piatto e tamburo pk..forse è necessario sostituirlo se si usa quella hp
    Vespa Club Ancona
  16. #316
    Forse confondo PK con HP ma so che ho messo anche le ganasce diverse, ci vanno quelle uguali a quelle del PX
  17. #317
    Infatti,il tutto era già montato.. L'avrò imboscato da qualche parte!
    Il piatto ganasce sicuramente sarà il suo,perchè le gansce sono diverse da quelle dello special. Il carterino frizione monta senza problemi.
    Ok! allora dovrò solo trovare lo spessore!
    Grazie a tutti!
  18. #318
    l'asse è special, sei diventato cieco????
  19. #319
    Filottrano (AN)
    Vespa Club Ancona
  20. #320
    In officina non ho trovato lo spessore..Andrò in ferramenta a vedere se hanno una cosa del genere!
    Se non la trovo posso risolvere con 2/3 rondelle sovrapposte? Oppure è sconsigliato?
    Poi..Au vspitalia c'è la rondella ed indicano 86mm come spessore Rondella spessore 86mm. ruota posteriore oppure 36mm..Quale dei due?
  21. #321
    la special, col tamburo special, monta uno spss=8,3 Ø1-31,4 Ø2-14,6
    quindi 31,4x14,6x8,3
    la pk con il tamburo pk, monta uno spss=6,8 Ø1-31,4 Ø2-16,3
    quindi 31,4x16,3x6,8
    metti pure delle ranelle (io comprerei n.ro 04 ranelle piane Ø15 - spessore 2mm), basta che lavori bene la coppiglia
  22. #322
    Se mai passi per Modena hai una birra pagata! Allora farò come mi hai detto! Così finalmente sto povero motore troverà pace
  23. #323
    Allora..... Il motore è già sopra il telaio!
    Però..C'è sempre un però.. Non fa scintilla..Cosa può essere? Sto facendo la lista dei colpevoli.. Statore? Bobina? Un qualche filo a massa? Ci sono altri colpevoli?
  24. #324
    Filottrano (AN)
    No..altri colpevoli non ci sono..
    Vespa Club Ancona
  25. #325
    Perfetto..Cioè..bene
    Lo statore anche sostituendolo non fa scintilla..Passerò alla bobina e poi controllerò l'impianto elettrico.. Non devono per forza essere attaccati i fari ed il clacson vero?
