Risultati da 1 a 25 di 334
Discussione: Revisione e tuning 130 polini
    Savignano sul panaro (MODENA)
    E' la prima volta che smonto ed ho tra le mani un collettore lamellare (ho sempre avuto motori con la valvola)..Che potete dirmi di questo collettore? E' artigianale vero?
    Di lamelle non ci capisco niente..Cosa potete dirmi?
    Grazie a tutti!
    Bari
    Riferimento: Collettore lamellare
    E il resto dov'è?
    E' un collettore polini da 19 mm a cui hanno tagliato la parte terminale in ferro fusa nell'alluminio (si staccavano frequentemente) ed hanno saldato l'imbocco di quello da 24 mm.
    Manca la parte che va al carter.
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    E il resto dov'è?
    Azz! Ho lasciato l'altra parte giù in garage,ora non riesco ma domani faccio le altre foto.. Da 19?! Pensa che era montato su un 25 Phbl.. Perciò mi conviene prenderne uno da 24? In molti mi hanno consigliato il collettore Mrt,ma non so se voglio spendere 190 euro..Il polini com'è?
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Infatti, era da 19 e l'hanno modificato a 24, ma anche 22, 25, etc, l'attacco è lo stesso.
    Il polini è come quello che hai o meglio quello è lamellare e per sfruttare in toto i benefici della valvola lamellare dovrebbe essere montato su un motore la cui valvola rotante è stata rimossa.
    Nel tuo caso dove immagino che la valvola è al suo posto (ed è un peccato toglierla) puoi usare lo stesso quel collettore ma senza le lamelle.
    Se poi vuoi spendere soldi prendine uno nuovo ma polini che costa molto ma molto meno di 190 euro.
    Io credo che la valvola non ci sia più,oggi ho smontato dal motore il collettore,le lamelle ed il pacco che ho dimenticato di fotografare.. Si può montare un lamellare mantenendo la valvola? Ho controllato l'interno del collettore,ci sono molte imprecisioni e gocce di saldatura,ritocco un po' con il dremel?
    Bari
    Quindi era montato sul tuo motore? Quando tolgi tutto il collettore puoi già vedere se l'albero chiude.
    Montare un lamellare mantenendo la valvola va meno di un lamellare e di un valvola.
    Se all'interno ci sono imperfezioni puoi aggiustarle con il dremel.
