Pagina 5 di 14 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 334
Discussione: Revisione e tuning 130 polini
  1. #101
    Riferimento: Revisione e tuning 130 polini
    Sono ora che chiedono un mucchio di soldi per un pezzo di ferro lavorato giustificandosi con la tanto dicitura "ricavato dal pieno"! Poi mettici anche la colpa (indiretta) di coloro che leggono e sparano sentenze sui forum senza aver provato e come risultato hai che anche un banale 130 polini ha bisogno di una frizione da 200 euro e di quartini o cambi ultraravvicinati altrimenti non si muove!
    come non quotarti!
    -memento audere semper-
  2. #102
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Infatti io non avevo mica intenzione di prendere frizioni da 200euro ma punto su una semplice 3/4 dischi con molla polini rinforzata poi si vedrà se regge o meno.. Per la marmitta....... E' natale...... Ho preso una Zirri Silent
    Per sartana: Per i travasi,dal cilindro io mi devo allargare verso il carter?Cioè avendo l'ipotetico lato minore del trapezio dal cilindro e mi allargo verso la camera di manovella.. La silent va bene come marmitta?
  3. #103
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    bene
    scarico 185°
    frizione: 3 dischi, molla polini CHE LAVORI IN PIANO e dischi condotti sabbiati, o comunque, irruviditi mediante carteggiatura a grana grossa (50-80)
  4. #104
    C'è qualche marca particolare per i dischi frizione?
    Oggi esaminando la valvola molto bene ho deciso che la tengo,la valvola misura cordalmente 24mm,la allargo?
  5. #105
    Formigine
    Davide, occhio che, a mio parere, la valvola deve combaciare esattamente con il condotto interno del collettore, (ovviamente l'aspirazione si allunga così facendo) poi ci si aggiusta ancora tagliando l'albero per i gradi che rimangono a raggiungere i 185°.
  6. #106
    Oggi pomeriggio mi metto a verificare le fasature attuali poi le posto.. Per la valvola visto che moterò un28 posso allargarla di qualche mm,portarla da 24mm a 28mm? Oppure è troppo? La devo anche pareggiare visto che sempra lavorata a pezzi nella larghezza..
    Per la fasatura 210° mi sembrano tanti..più che altro io ne farei un uso stradale (magari riuscire ad avere 20 cavalli come il polini di Marziali )
  7. #107
    Filottrano (AN)
    Tu fai un bel lavoro e basta..fregatene di quanti cavalli escono fuori e quale velocità di punta prendi...non sono queste le variabili che definiscono un bel motore!
    Vespa Club Ancona
  8. #108
    Esatto! Allargo i trvasi di base per liberare i travasi secondari poi raccordo il tutto
  9. #109
    Jan 2009
    Oppure se ti bastano 22.6cv con un motore che sembra abbastanza docile, senza entrate in coppia brusche (almeno dal video)...
    YouTube - bancata vespa 130 polini (by training rr)
    YouTube - Il canale di alevespa91
    Dai che ti esce fuori un bel motorello!
  10. #110
    Mi bastano sì!! 22,6 Cv non sono mica pochi...Eheh.. Posto la foto del volano che è stato alleggerito prima che arrivasse a me..C'è ad fidarsi?
  11. #111
    Ivan aveva spostato tutta la valvola.....
  12. #112
    Un lavoraccio! Io non ne sarei mai capace.. Vanno bene così i travasi? Oppure devo continuare?
  13. #113
    hai ancora un po' di scalino nel condotto del secondario o mi sbaglio?
  14. #114
    Intendi dire che il secondario è ancora coperto?
  15. #115
    guarda bene il pianetto e il condotto
    a occhio mi sembra ci sia ancora troppa ciccia
  16. #116
    Sìsì,infatti sono andato avanti ancora un po' però spero solo di non avere fatto una cavolata,per rendere l'idea sto continuando sul segno blu ma ho paura di lasciare poco spazio di tenuta sul cilindro.. Per il volano che dici?
  17. #117
    non mi sembra andato giu tanto
    dietro le alette com'è?
    questo è un semicarter di uno degli ultimi rifasati che ho fatto
  18. #118
    Che travasi e che valvola!
    Dietro è messo bene,non sembra usurato..Cambierò le puntine e condensatore e via!
    Posto una foto del durante le lavorazioni..Devo ancora finirlo e mi sa che dovrò tagliare qualche mm di camicia
    Ps:Come fai a pulire così bene i carter?
  19. #119
    micropallinati
  20. #120
    Aggiornamento:
    Zirri silent arrivata! Credo che sia una dei primi modelli
    Travasi del cilindro allargati,devo solo tagliare 4mm di camicia e scarico finito di ritoccare
    Metto un po' di foto generali
  21. #121
    Formigine
    mi sa che mi stai davanti...
  22. #122
    Essendo il mio primo motore ci metto tutta la mia volontà e spero che venga bene! Appena finito un giretto è obbligatorio!
    Ps: In programma dopo il motore c'è la forcella con il freno a disco
  23. #123
    Aggiornamento:
    smussa tutta la luce di scarico, altrimenti la prima volta che ti scende il pistone, rompi la fascia.....
  24. #124
    Filottrano (AN)
    Ecco lo stavo per scrivere..la parte destra dello scarico non è lineare..dagli una sistematina!
    Vespa Club Ancona
  25. #125
    Grazie a tutti e 2! Oggi compro una lima decente e smusso lo scarico,smusso anche i travasi?
    A lima proverò a rendere lo scarico più simmetrico possibile,in confronto a come l'ho trovato sono riuscito a sistemarlo un po'
