Risultati da 1 a 25 di 41
Discussione: Elaborazione vespa 50 special
    Nov 2010
    Ho preparato una vespa special istallando un gruppo termico polini 112cc, un carburatore dell'orto 19/19, una marmitta polini a banana, una primaria 22/63 e un albero Mazzucchelli anticipato. Prima di effettuare queste modifiche la vespa montava un cilindro polini 75cc, una campana 18/67, lo stesso carburatore dell'orto 19/19, la stessa marmitta polini a banana e albero motore anticipato non Mazzucchelli ma Olimpia. Già alla prima accensione mi sono accorto che il rugito del motore non era aggressivo come mi spettavo, ma faceva e fa meno tonfo della 75... Le prestazioni sono aumentate di poco, con il 75 arrivavo a superare di poco i 75 Km/h, ora arrivo sui 85 Km/h... Di quarta marci inoltre muore terribilmente... Qualcuno potrebbe darmi qualche chiarimento??? Ringrazio anticipatamente. Vorrei sentire tanti pareri, quindi rispondete in molti...
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: Elaborazione vespa 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da vitz2 Visualizza Messaggio
    Ho preparato una vespa special istallando un gruppo termico polini 112cc, un carburatore dell'orto 19/19, una marmitta polini a banana, una primaria 22/63 e un albero Mazzucchelli anticipato. Prima di effettuare queste modifiche la vespa montava un cilindro polini 75cc, una campana 18/67, lo stesso carburatore dell'orto 19/19 e la stessa marmitta polini a banana. Già alla prima accensione mi sono accorto che il rugito del motore non era aggressivo come mi spettavo, ma faceva e fa meno tonfo della 75... Le prestazioni sono aumentate di poco, con il 75 arrivavo a superare di poco i 75 Km/h, ora arrivo sui 85 Km/h... Di quarta marci inoltre muore terribilmente... Qualcuno potrebbe darmi qualche chiarimento??? Ringrazio anticipatamente.
    Forse potrebbe essere la carburazione,se ti muore in 4° potresti essere grasso agli alti. Prova a postare il setting.
    Nov 2010
    Ke cosa significa postare il setting??
    Scrivici getto massimo,getto minimo ecc..
    Nov 2010
    Italia
    anche secondo me potrebbe essere un problema di getti troppo piccoli o una sbagliata carburazione
    Bari
    vitz2, le discussioni riguardanti le elaborazioni vanno aperte nella sezione adatta. in questo caso Tuning Smallframe.
    Una prossima volta prima di aprire nuove discussioni accertati di aver scelto la sezione idnoea.
    Nov 2010
    Carburatore vespa 112
    Esperti:.. Quale carburatore mi consigliate per un cilindro 112 cc polini???
    Riferimento: Carburatore vespa 112
    dipende...
    un 19 va bene ma se hai un espa anche un 24
    -memento audere semper-
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    dipende...
    Io ho una polini banana
    Jan 2009
    Il 19 va bene....
    Nov 2010
    Il 19 va bene....
    Io ho provato il 19!!! e la vespa è poco sveglia e soprattutto muore terribilmente di 4!!!
