Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 41
Discussione: Elaborazione vespa 50 special
    Nov 2010
    Ho preparato una vespa special istallando un gruppo termico polini 112cc, un carburatore dell'orto 19/19, una marmitta polini a banana, una primaria 22/63 e un albero Mazzucchelli anticipato. Prima di effettuare queste modifiche la vespa montava un cilindro polini 75cc, una campana 18/67, lo stesso carburatore dell'orto 19/19, la stessa marmitta polini a banana e albero motore anticipato non Mazzucchelli ma Olimpia. Già alla prima accensione mi sono accorto che il rugito del motore non era aggressivo come mi spettavo, ma faceva e fa meno tonfo della 75... Le prestazioni sono aumentate di poco, con il 75 arrivavo a superare di poco i 75 Km/h, ora arrivo sui 85 Km/h... Di quarta marci inoltre muore terribilmente... Qualcuno potrebbe darmi qualche chiarimento??? Ringrazio anticipatamente. Vorrei sentire tanti pareri, quindi rispondete in molti...
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: Elaborazione vespa 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da vitz2 Visualizza Messaggio
    Ho preparato una vespa special istallando un gruppo termico polini 112cc, un carburatore dell'orto 19/19, una marmitta polini a banana, una primaria 22/63 e un albero Mazzucchelli anticipato. Prima di effettuare queste modifiche la vespa montava un cilindro polini 75cc, una campana 18/67, lo stesso carburatore dell'orto 19/19 e la stessa marmitta polini a banana. Già alla prima accensione mi sono accorto che il rugito del motore non era aggressivo come mi spettavo, ma faceva e fa meno tonfo della 75... Le prestazioni sono aumentate di poco, con il 75 arrivavo a superare di poco i 75 Km/h, ora arrivo sui 85 Km/h... Di quarta marci inoltre muore terribilmente... Qualcuno potrebbe darmi qualche chiarimento??? Ringrazio anticipatamente.
    Forse potrebbe essere la carburazione,se ti muore in 4° potresti essere grasso agli alti. Prova a postare il setting.
    Nov 2010
    Ke cosa significa postare il setting??
    Jul 2009
    Scrivici getto massimo,getto minimo ecc..
    Nov 2010
    Italia
    anche secondo me potrebbe essere un problema di getti troppo piccoli o una sbagliata carburazione
    Oct 2007
    Bari
    vitz2, le discussioni riguardanti le elaborazioni vanno aperte nella sezione adatta. in questo caso Tuning Smallframe.
    Una prossima volta prima di aprire nuove discussioni accertati di aver scelto la sezione idnoea.
    Nov 2010
    Ragazzi io ho provato molti getti del massimo e del minimo!!! Non credo proprio sia questa la causa... Comunque al momento monto un getto max 101
    Nov 2010
    ok
    Nov 2010
    Italia
    e il minimo?
    Nov 2010
    Ma questa sezione non è tuning smallframe???
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alfo Visualizza Messaggio
    e il minimo?
    Quello che monta la 125 primavera
    Jan 2009
    Palermo
    Adesso si, ti avrà spostato la discussione Alex!
    Nov 2010
    Carburatore vespa 112
    Esperti:.. Quale carburatore mi consigliate per un cilindro 112 cc polini???
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    Riferimento: Carburatore vespa 112
    dipende...
    un 19 va bene ma se hai un espa anche un 24
    -memento audere semper-
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    dipende...
    Io ho una polini banana
    Jan 2009
    Palermo
    Il 19 va bene....
    Nov 2010
    Il 19 va bene....
    Io ho provato il 19!!! e la vespa è poco sveglia e soprattutto muore terribilmente di 4!!!
    Sep 2009
    Torino
    che rapporti monti?
    Sep 2009
    Torino
    mi sono accorto ora che hai un altra discussione aperta con la stessa domanda...
    comunque i rapporti che monti (22/63) sono ok...
    riguardo la carburazione: SEI GRASSO DA PAURA!
    Nov 2010
    Invece ti sbagli!!! Non sono grasso affatto, anzi sono leggermente magro! Infatti provando a tirare l'aria di terza e quarta marcia la vespa va un po' meglio
    Nov 2010
    Riguardo all'altra discussione non è uguale; piuttosto è meno specifica di questa
    Oct 2007
    Bari
    Vitz2, ho chiuso la discussione doppione, ho unito questa all'altra.
    Premesso che il forum è strapieno di discussioni simili alla tua dove ci sono già le stesse risposte, aprire tante discussioni pertinenti allo stesso motore/quesito/progetto non fa altro che rendere il forum più difficile da gestire per te e per noi.
    Nov 2010
    Grazie a te!!!
    Dec 2008
    Formigine
    Quoto..
    Sei Grasso (non tu, la vespa). io monto un 105 ed ho un altro tipo di motore..
    Regola meglio la vite della carburazione, avvita tutto, svita di 1.5 giri, prova lavespa e riprova finchè non fa più vuoti, quando non li fa più, aumenta un pelo.
  25. #25
    Nov 2010
    Quoto..
    L'ho capito che è riferito alla vespa!!! mah!!! Cmq il colore della candela è nocciola e nn fa neanche un po' di fumo... Quindi il non sono grasso affatto
