Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Montaggio guaine hhhheeeellpppp
    Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e mi sto dilettando con la mia prima vespa 50 special al rimontaggio, sono gia a buon punto ma ho dei problemi per il montaggio delle guaine,il problema piu grande che nn riesco a capire è il freno anterione , la guaina dove deve passare fuori dalla forcella o dentro nn capisco questo passaggio sembra facile ma nn lo è nn ho trovato nessun tread inerente a questa problematica e quindi spero mi possiate aiutare
    Cordialmente Roberto
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Montaggio guaine hhhheeeellpppp
    La guaina del freno anteriore passa dentro la forcella e esce dal foro dedicato in basso; ti consiglio di inserirla dal foro e poi a salire perchè se fai il contrario poi rimane difficile intercettare la guaina e farla uscire dal forellino.
    Una volta uscita dal foro gli fai fare una curva e la fermi con il capo corda al registro posto sul mozzo.
    La parte superiore invece la fai passare dentro al tubo dell'acceleratore e la fai uscire nell'asola opposta a quella dove escono i cavi elettrici del comando devio luci e la fermi con il capocorda alla battuta posta dietro alla leva del freno.
    Vespa Club Ancona
    Ciao grazie pe la risposta ,ma la cosa che nn riesco a capire è il foro in alto quasi a meta della forcella li devo far uscire il filo?? se si poi quando metto la forcella nel telaio della vespa la guaina nn puo pasare come faccio questo nn riesco a capire!!
    Attendo una tua cortese risp.
    ciao Roberto
    Filottrano (AN)
    Il foro che dici tu..che poi non dovrebbe essere un foro ma lo scasso del bloccasterzo dovrebbe essere chiuso...guarda questo disegnino che ho fatto
    Vespa Club Ancona
