Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Vicino alla soluzione!!
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    siccome avevo problemi in fase di avviamente con la mia vespa... particolarmente a freddo... e pensavo fosse il carburatore oggi mi sono deciso e mi sono fatto dare un 19 da un amico e l'ho montato...tutto bene fino a qui... la vespa è partita subito=).... poi verso sera quando si è fatto piu freddo ho provato a metterla in moto...ma niente... poi è partita a spinta... una volta partita funziona MOLTO BENE!...poi sono arrivato a casa.. l'ho spenta... dopo 30 secondi ho provato a metterla in moto ma niente....
    allora.... considerando che NON puo essere un problema di carburatore xk funzionava perfettamente quando lo aveva il mio amico ne di bobina AT perchè cambiata recentemente... ho pensato al condensatore e alle puntine!! potrebbero essere loro la causa di tutto???
    ps... ribadisco che non credo sia un problema di carburazione... ne sono praticamente certo=)
    Riferimento: Vicino alla soluzione!!
    rispondo anche qua piu che altro come sfogo,scusate ,e poi almeno diceno la mia esperienza magari risolviamo tutti!
    la mia fa cosi ma solo da fredda fredda diciamo dopo un oretta non s accende piu.
    io ho cambiato
    puntine,condensatore,rettificato cilindro e pulito carburatore con cambio della vaschetta e dei getti e cambiato frizione
    risultato...idem parte solo a spinta e che spinte..kilometri e a freddo nemmeno a pregare in aramaico....deve eserci una ragione
    Nov 2009
    alcune persone mi hanno detto che protrebbe essere il paraolio lato frizione:S potrebbe essere?? come faccio a controllare che sia sano??
    Filottrano (AN)
    Con il paraolio lato frizione rotto la vespa fuma, rimane accelerata..te ne accorgi di sicuro!
    Prova a rimettere il carburatore tuo e a farti dare la sua bobina!
    Il cilindro come è messo? Sicuro che non siano le fasce?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    la bobina è nuova.... il cilindro non so come sia messo...la compressione c'e.. la pedalina si manda giu appoggiando il piede e facendo appena un pochino di forza... pero c'è tipo la vespa di mio cugino... appena rifatta che monta il 102... ha una compressione tripla in confronto:S potrebbero essere le fasce??
    Filottrano (AN)
    Potrebbero essere le fasce usurate..lo so che la bobina l'hai presa nuova..ma fidati che ci sono quelle che danno problemi fin da nuove! Apposta ti ho consigliato di fartela prestare..ci vogliono 5 minuti a cambiarla contro una mezz'oretta di lavoro per controllare lo stato delle fasce!
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    ok domenica ne rimedio una e la provo... senza neanche fissarla... stacco il cavo che esce dello statore e lo attacco alla bobina e provo quando è fredda
    Nov 2009
    ma quali problemi potrebbero dare le fasce usurate?? cosi mi riesco un po a regolare...
    Filottrano (AN)
    Quelli da te citati...la bobina devi fissarla altrimenti non fa massa
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    mincio grazie per il tuo supporto... il problema si è verificato di nuovo... sono appena tornato a casa... ho provato a spedalare un per partire ma nnt... quindi ho messo la seconda e ho iniziato a correre....la vespa inizia a fare qualche scoppietto e devo farla arrivare ad un ceto numero di giri...per salirci sopra e far sì che non si spenga.... poi per il resto va abbastanza bene.... ma non potrebbe essere il condensatore?O.o
    Nov 2009
    si potrebbe pensare inoltre a una bobina interna al volano che non funziona correttamente??? per favore è urgente....
    condensatore andato: le puntine sfiammano
    bobina AT andata: la vespa da problemi di corrente A CALDO
    gruppo termico finito: la vespa fa fatica ad accendersi - una volta accesa LA VESPA VA BENE
    hai montato un 19, con i getti del 19 o hai cambiato quello del max?
    quando la vespa non parte, la candela è asciutta o bagnata?
    non puoi confrontare la compressione in motori differenti con campane differenti - normalmente il tuo 50 con al campana originale non tanto lontano dalla compressione di un 102 con la 24 dd
    te lo ripeto per l'ennesima volta: ormai sono 5-6 post che apri per lo stesso problema
    rimonta il suo carburatore originale
    sincerandoti che sia pulito e prova a metterla in moto così (come ho chiesto di fare anche ad Axel)
    prova a mettere in moto la vespa con 2-3 pedivellate
    fai cosi' per metterla in moto, in questa esatta sequenza
    1-CHIUDI LA BENZINA
    2-TIRA L'ARIA
    3-NON APPOGGIARE NESSUNA MANO AL MANUBRIO
    4-DAI LE 2-3 PEDIVELLATE
    fatto questo mi dici:
    A - è andata in moto
    B - non è andata in moto
    se la risposta è la B, smonti la candela e mi dici:
    C- se è bagnata
    D- se è asciutta
    e in ultimo marca e scritte che vedi nella ceramica della candela.
    Nov 2009
    1-CHIUDI LA BENZINA
    2-TIRA L'ARIA
    C- se è bagnata
    D- se è asciutta
    ora è andata in moto... come hai detto tu ho chiuso la benzina ... aria... una pedalata ed è partita... cmq ho notato che la sera fa piu fatica ad accendersi.... poi riprovero stasera ad accenderla....soprattutto quando la lascio all'aperto per un po di ore la sera poi non parte....
    la candela è una champion... me la avevi consigliata proprio tu... cmq quando la vespa non andava in moto la candela era SEMPRE ASCIUTTA! grazie sartana... spero di riuscire a risolvere questa volta.... e mi scuso per i troppi vecchi post aperti su questo argomento...
    Nov 2009
    1-CHIUDI LA BENZINA
    ah sartana... una cosa... mi spiegheresti l'utilità di chiudere la benzina prima di accenderla??? grazie...
    cosa si intende inoltre per puntine che sfiammano.... ho porvato a mettere in moto la vespa senza il tappo del volano... e si intravedono le puntine che fanno un piccola scintilla.... va bene tutto ciò??
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da ale100x100 Visualizza Messaggio
    E che cazzo! (scusa il termine) ma dillo prima che la candela è asciutta! Aivoglia a spippettare sul condensatore e la bobina...cambia sto cavolo di carburatore e assicurati che passi la benzina!
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    se tolgo il tubo dell benzina... la benzina scende!!! ho anche pulito il serbatoio recentemente!!!
    IL CARBURATORE E' PERFETTO FACEVA COSì ANCHE CON GLI ALTRI 2 CHE HO PROVATO!!!!
    Nov 2009
    non riuscite proprio ad aiutarmi??:(
    Filottrano (AN)
    La candela l'hai mai cambiata?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    certo... ho provato una ngk... in sti giorni non so perchè ma è andata un po meglio... il problema si verifica soprattutto con L'UMIDITA'... non penso sia la bobina esterna xk quando piove una volta andata in moto va bene... il problema sta proprio nell'accensione da umida
    Filottrano (AN)
    Allora prova le puntine..magari hanno qualche falso contatto dovuto ai fili usurati oppure sono sporche..magari da loro una carteggiata
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    ok provero...grazie per il consiglio... poi stasera ti faccio sapere=)
    Filottrano (AN)
    Va bene!
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Va bene!
    ok allora le puintine le ho carteggiate.... erano leggermente craterizzate... e un po bianche... dove facevano contatto.. le ho portate allo splendore originale;DxD e poi ho controllato i fili dello statore... mi sono sembrati in buone condizioni... sia il cavo giallo del condensatore che quello rosso... che vanno tutti e 2 all'accensione=)
    Filottrano (AN)
    Quindi?
    Parte o non parte?
    Gli altri fili li hai controllati?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Quindi?
    Parte o non parte?
    sisi parte... adesso tra un po devo andare via e lascio la vespa per un paio di orette all'aperto... poi se si forma un po di umidità vedo se funziona bene... i fili in generale erano messi bene... quelli piu consumati erano quelli delle luci.. che pero non mi danno problemi=)
