Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Come aprire il faro..???
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ciao ragazzi ho cercato in giro ma niente...ho un problema smontando il manubrio perche devo fare la revisione al contachilometri mi sono inmbattuto nel faro e siccome è un po sporco da dentro vorrei pulirlo ...lo smontato pero non so come si toglie il vetro...sapete dirmi come devo fare senza farmi male e cosa importante senza rompere il vetro? aspetto vostre notizie...ciao ciao!!
    Ardea
    Riferimento: Come aprire il faro..???
    il vetro, normalmente, no si può togliere, è attaccato in modo che non si possa farlo
    per pulirlo io infilo uno straccio dentro il buco dove si mettono le lampadine e lo passo internamente aiutandomi con qualcosa tipo cacciavite
    se puoi vuoi togliere il faro devi tagliare la gomma che tiene attaccato il vetro sulla parabola e poi munirti di un prodotto, tipo il silicone, e riattaccarlo
    ma te lo sconsiglio, è un lavoro difficile, difficilmente il vetro ti rimarrà pulito e ... potrebbe staccarsi il vetro mentra cammini
    prova
    Jun 2009
    Giu al sud
    ah ok pensavo che si poteva togliere ora vi voglio chidere come si posta una foto perche vi devo far vedere la lampada del faro come è?mi dite come devo fare?
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da NAPOLI FOREVER Visualizza Messaggio
    clicca su "citazione" ti si aprirà una pagina dove, andando giù, troverai "gestione allegati"
    controlla che sia del tipo e peso giusto e carica seguendo le istruzioni
    prova
    Jun 2009
    Giu al sud
    grazie!!
    ecco vedete quello è li faro in questione che dite con una pulitina diventa come nuovo? e poi ci sono quelle della lampadina che dite è bruciata?ma se lo è che lampadina mi consigliate di mettere sempre quella o un 'altra?che faccia luce un po piu bianca sarebbe l'ideale!ciao ciao!!
    Nov 2008
    Fai come a detto highlander infilando uno staccetto morbido nel foro del portalampada, ma invece del cacciavite usa un bastoncino in legno, altrimenti rischi di danneggiare la parabola
