Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: aiuto carburatore VHBZ 22 BS
    VRista Junior L'avatar di vespasurf
    Oct 2010
    bari
    Exclamation aiuto carburatore VHBZ 22 BS
    ciao a tutti
    ..ho VHBZ 22 BS dell'orto...e nello smontare il tubo della benzina..che era raccordato si è rotto l'attaco poichè il tubo era ingottato e ormai indurito e saldato sul raccordo..
    mi è rimasto in mano...e nn vi dico che parole mi son uscite...o perlomeno pensate..hehe...ora qualcuno sa dirmi dove posso trovarlo come ricambio e mi servirebbe anche il kit di giuarnizioni per la pulizia (può esser compatibile quello di altri carburatori??)..aiutatemi grazie ...posto la foto del carburatore (si è rotta la parte cerchiata in rosso) e della parte che mi servirebbe( a me è in plastica)
    grazie...ciaooo
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: aiuto carburatore VHBZ 22 BS
    quello del 19/19 dell'orto dovrebbe andarci come pezzo di ricambio....prima di levare il tubo, dato che era ingottito, potevi scaldarlo con un accendino così lo levavi subito e evitavi il danno....dai per la prossima volta sai come fare
    Oct 2010
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    ciao e grazie per la risposta,
    certo...se lo scaldavo in effetti...era meglio...ma non pensavo si rompesse cosi...probabile fosse anche lesionato...forse mi conviene smontarlo e vedere in qualche negozio di ricambi...
    mentre per le guarnizioni? mi sai dire dove reperirle??
    ciao e grazie..
    Michele
    Jan 2009
    Taranto
    Ricambi moto trovi anche le guarnizioni
    Oct 2010
    bari
    intendi nnegozi di ricambi moto?..
    grazie
    Jan 2009
    Taranto
    Sisi proprio loro :)
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Così se c'era qualche trasudazione o colatura di benzina saltavi per aria!
    Un po di logica ragazzi nel fare le cose!
    Al posto di usare una fiamma libera (accendino o simili) quando dovete scaldare un qualcosa adiacente un liquido infiammabile usate l'aria calda di un phon.
    Volendo potevi anche tagliarlo il tubo e poi sostituirlo...tanto avevi visto che era secco e indurito...così toglievi il serbatoio e approfittavi per dare una pulita al vano sotto sella!
    Vespa Club Ancona
    Jan 2009
    Taranto
    io intendevo ovviamente il lavoro fatto col carburatore smontato e svuotato!
    Che mica so scemo eh
    Rimini
    se il tubo è diventato duro si taglia con le tenaglie
    nella parte del raccordo (dove ti si è rotto) invece, un buon cutter o, come faccio sempre io, con la sega da ferro
    fai un taglio a 45° rispetto all'asse dell'ugello e via
    quel ricambio non ricordo se è come quello del 19 - prova a dirmi il diametro esterno della parte che fa il piano con la guarnizione a retina.
    trovi comunque abbastanza facilmente il kit di revisione guarnizioni e o ring
    Oct 2010
    bari
    Grazie sartana....oggi appena rientro provo a veder il diametro..comunque l'ho dato ad un amico che ha il padre con una officina che lavorava alla piaggio
    ormai sono anni che smanetta con le vespe..heheh..comunque provo a prenderlo in metallo cosi evito altre volte.....mi sorge un dubbio però..
    la sezione del tubo che andava sul quel raccordo del carburatore è di sezione 4mm ed era raccordato con un tubo da 7mm che andava al serbatoio.. possibile?? vorrei evitare raccordi e mettere il pezzo del carburatore di ugual misura a quello sel serbatoio...voi che ne pensate??
    grazie...ciao
    May 2010
    Filottrano (AN)
    E' sempre quella..tanto la portata della benzina sia con il tubo piccolo che grande soddisfa pienamente la sete della vespa!
    Vespa Club Ancona
    Oct 2007
    Bari
    Quoto. Vai da Astra Motor - Via Pizzoli dovresti trovare tutto.
    Oct 2010
    bari
    Mincio hai pienamente ragione..
    ma io non vorrei raccordi per evitare sgradite perdite...di solito c'è un unico tubo ho c'è questo raccordo??
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Prendi un tubo che si adatta bene al "cazzetto" del carburatore e fissalo con una facetta metallica a vite, poi l'altra estremità la scaldi con il phon e lo inserisci con forza al rubinetto al serbatoio e lo fissi sempre con una fascetta metallica...hai risolto il problema dei raccordi...mi raccomando, tubo benzina lungo mezzo metro circa che non faccia strane curve!
    Vespa Club Ancona
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da vespasurf Visualizza Messaggio
    probabilmente il maschio nel raccordo al carburatore è di Ø inferiore, rispetto a quello che hai nel serbatoio: ergo, bisogna adattare
    Oct 2010
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    grazie tante...proverò ad andarci...
    Oct 2010
    bari
    tank
    Oct 2010
    bari
    in realtà la sto smontando un pò tutta la vespa...per rimetterla in sesto...heheh
    http://old.vesparesources.com/off-to...mia-pk50s.html
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ah non avevo visto il post...va be..meglio così! :)
    Vespa Club Ancona
    Oct 2010
    bari
    grazie comunque a tutti senza i vostri consigli...non credo che potevam cercare di metter mani..alle nostre beneamate...un consiglio...un suggerimento...o una semplice riflessione...ci fà capire come proceder in tutto e fà crescer il nostro bagaglio...
