Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Motore VNL 2M
    VRista Junior L'avatar di USApx150
    La Spezia
    Question Motore VNL 2M
    ciao a tutti.
    La mia vespa è un PX 150 (81)...mi sn accorto che invece di montare il motere VNL 3M, monta il motore VNL 2M.
    Sapte darmi delle informazioni sulla cilindrata del motore?
    Riferimento: Motore VNL 2M
    Citazione Originariamente Scritto da USApx150 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti.
    Se e' un 150, anche il VNL3M sarebbe stato sbagliato, il 150 monta il VLX1M. Comunque il VNL2M e' il motore della GT e GTR se non ricordo male, e' un 125, potrebbe anche avere 2 travasi, ma non dovrebbe comunque andare bene sulle vespe con frecce. Dovrebbe avere ancora il cono piccolo quindi non e' possibile montare il volano del PX a 12V. L'albero non e' compatibilòe con quello del PX.
    Ciao,
    La Spezia
    ok grazie.
    Visto che hai parlato di vespa con frecce, ho da porti un'altra domanda.
    Nella mia vespa nn funzionano le frecce posteriori, e l'illuminazione del faro anteriore è scarsa. In conclusione il problema potrebbe divenire tutto dal motore sbagliato o nn centra nulla?
    ok grazie.
    Potrebbe, devi mettere delle foto del motore, del volano e della bobina esterna dell'accensione.
    La Spezia
    Motore VNL2M
    Bobina
    Volano.
    Vanno bene le foto?
    Motore VNL2M
    Bobina
    Volano.
    Vanno bene le foto?
    Ottimo, anzi, no. Quel motore non e' il suo, infatti i tuoi problemi elettrici dipendono proprio da quel motore.
    La Spezia
    ok grazie.
    Ma cosa hanno di diverso i 2 motori per nn far funzionare le frecce posteriori???
    (VNL2M rispetto al VLX1m)
    Milano
    i motori VNL3M e VLX1M (p125x e p150x) che servirebbe a te, ha un gruppo accensione (statore e volano) che eroga 12V mentre il VNL2M a 6V
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Non e' proprio cosi, e meglio, il tuo problema e' che il tuo statore esce a 6V, mentre per le vespe con frecce hai bisogno di uno statore che esce a 12V.
    Poi i VNL3M(montati sia sul TS che sui primi PX 125) esitono di 3 tipi, il primo ha il volano compatibile con i VNL2M e a 6V. Il secondo ha il volano con cono grosso e statore a 6V montato sia sul TS che sui primi PX senza frecce. Il trezo e uguale a quello a 6V cono grosso ma con statore a 12V.
    Anche per VLX1M ne esistono di due tipi, entrambi con il con del volano grosso, uno con statore a 6V montato sul PX 150 senza frecce ed un secondo tipo con volano e statore a 12V montato sulle vespe con frecce. Se hai le frecce devi trovare un motore VNX1M con il volano con scritto ducati elettronica.
    Ciao,
    La Spezia
    Scusatemi ma nn sn molto esperto.
    Se sostituisco le lampasine da 12V cn lampadine da 6V, queste funziono???
    E' una cosa assurda? nn si può fare?
    Si, funzionano, ma le frecce continuano a non funzionare. Per non parlare dell'eventuale problema in sede di revisione.
    Ardea
    usapx150, cambia al più presto quel soffietto è troppo malridotto
    prova
    La Spezia
    ok...ma c'è ancora una cosa che nn riesco a capire.
    Dato che è una questione di motore nn dovrebbero fanzionare tutte e 4 le frecce.
    Perchè nn funzionano solo le due frecce posteriori???
    La Spezia
    Non riesco ancora a capire come fanno a funzionare le frecce anteriori mentre quelle posteriori no!!!???
    Milano
    Ciao,
    Hai ragione Vol, il mio intervento è stato poco preciso.
    Ho dato per scontato che si parlasse di VNL3M a 12V trattandosi di un PX con frecce, senza specificare che esiste con la stessa sigla, come appunto spieghi tu, una serie di motori montati su TS e PX senzafrecce a 6V.
    Chiedo scusa se il mio intervento ha in qualche modo creato confusione, anzichè aiutare l'amico USApx150.
