Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: desidero spezzare una lancia in favore della sitoplus
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    cari amici,
    sabato ho finalmente ritirato la mia amata vespina.
    oltre al resto, ho deciso di montare la (sconsigliata) sito plus.
    molti mi dicevano che, nonostante avesse buone prestazioni, faceva prendere un sound orribile alla vespa...mi è stato addirittura detto che "la vespa ti scureggia!"
    bè, per me, non è così.
    io l ho abbinata ad un pinasco 177 alu, albero motore anticipato e carburatore da 24 e vi assicuro che come rumore ci siamo...non fa troppo baccano ma allo stesso tempo rende il rumore corposo e pieno...
    inoltre, a livello estetico è discreta, sembra l originale e questo di certo non guasta...
    L'avatar di Hiroshi210
    Jun 2008
    Ferentino
    Riferimento: desidero spezzare una lancia in favore della sitoplus
    Mi sa tanto che questa marmitta tanto bisfrattata sia il compromesso ideale per una vespa elaborata da strada... poi il rumore cambia da motore a motore... e i gusti sono gusti
    Villanova Mondovì
    immagino motore più pompato rumore più elevato (ho pure preso una rima XD)...
    bè, il mio non è un mostro ma a me basta e avanza, e quindi quel rumore li va benissimo!
    Jan 2008
    L'Aquila
    Diegoz, io l`ho trovata montata sul T5, quindi non posso dire se va meglio o meggio di altre , e tempo fa la provai su 200 originale al posto della padella non originale ma nuova , per le prestazione aggiornando anche la carburazione trovai un maggior allungo soprattutto in 3a (la 4a e un overdrive per il mio 200 ), ,dopo poco la tolsi ,la questione del sound e` personale , e per me fa troppo baccano, preferisco il rumore della classica espansione tipo simonini o ancor megli della pinasco , poi per le prestazione bisogna settare per ogni modello il motore in base alle proprie esigenze.
    Mar 2009
    Catania
    è proprio questione di gusti. Non è vero che fa baccano, non rispetto ad una polini o peggio simonini! è il sound che cambia e spesso non piace. solo chi ama il sound discreto del padellino è "autorizzato" a dire che fa (un po') baccano! :D
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    ....solo chi ama il sound discreto del padellino è "autorizzato" a dire che fa (un po') baccano! :D
    Esatto, io son un fan del padellino (un pò svuotato) e smontai la sitoplus perchè a mio parere era troppo rumorosa... inoltre ho anche avuto l'impressione che col tempo il rumore fosse aumentato.
    Villanova Mondovì
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    penso che sia possibile...penso che con il tempo qualunque marmitta tende a riempirsi d olio e schifesse varie e quindi perde prestazioni e incrementa il rumore...
    Jan 2005
    citti
    Beh, in verità, il sound della sito plus è molto simile a quello delle gs, forse un pò più forte, certo è che i vespisti d'antan, quando sentono una sito plus si girano.....certo se ci viaggi è abbastanza fastidiosa però devo dire che è vero, non va affatto male come primo step, da un incremento costante a tutti iregimi di circa 1 cv o poco più.........non è male, se si sopporta l'incremento di rumore...
    Sissa, Parma
    Sul polini 208 va bene e non fa troppo baccano, sul malossone trapana la testa, perlomeno a me.
    Dipende con cosa la usi.
    VRista Junior L'avatar di andrea040887
    Jan 2010
    Napoli
    Io ho avuto solo ed unicamente questa marmittella.......conosco solo questo rumore e ora che mi ci fate pensare è arrivato ilmomento che la cambi...è la seconda che cambierò dopo 85000 km quasi...appena comprai la vespa, da buon inesperto (e tale sono rimasto sicuro paragonandomi avoi) tolsila marmitta originale e mai più rimontata...dato ceh ho un dr 177 e basta....penso di continuare con questa...ho avuto una leggera parentesi con una marmitta proma ma faceva molto ma molto baccano edera scomoda salendo e scendendo dai esui marciapiedi......,.....consigliereste altro?
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da andrea040887 Visualizza Messaggio
    ma una polidella naturalmente! meno rumore della sito plus, più prestazioni! Oppure la piaggio T5 adattata (sono un disco rotto lo so! ). polidella per originali: 1 cavallino in più ai medi della sito plus, per il resto molto simile come resa. polidella per elaborati: 2 cavallini in più agli alti, stessi medio-bassi della sito plus. piaggio T5: bassi buoni, medi da paura, alti qualcosina in più della sito plus (meno della polidella x elaborati), rumore un po' simile alla sito plus ma molto più ovattato e quindi discreto. Polidella plus su schema T5 (su base sito plus, puoi quindi usare la tua che hai già come base), resa simile alla piaggio T5 ma più rumorosa (anche se danerac, ossia colui che fa le polidelle, dice che è diverso da quello della sito plus e lo trova più piacevole); polidella plus rivista: diciamo un compromesso fra la resa della T5 e quella della polidella per elaborati, il rumore dovrebbe essere simile a quello della polidella plus su schema T5.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    a dire il vero, in linea di massima, con le incrostazioni il rumore dovrebbe ovattarsi un po'. il problema della sito plus è che ha il silenziatore incorporato (non rigenerabile canonicamente tramite semplici viti o rivetti, va aperto brutalmente con flex e quindi risaldato) per cui la sua lana di vetro si sporca-brucia e va a perdere via via l'effetto silenziante. Le padelle e simili possono avere anche una "fodera" interna di lana di vetro trattenuta da una rete metallica, ed allora nel loro caso il rumore può aumentare un po' con l'uso per gli stessi motivi di cui sopra. Poi con l'usura le padelle e semiespansioni, specie se non di buona qualità (come le sito), possono avere dei cedimenti nelle paratie ed allora rumoreggiano di più, ma è un'altra questione.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    VRista Senior L'avatar di NERO
    bari
    andre anch'io ho un 177 dr con albero ant. sul mio px a puntine ,vorrei sapere come si comporta la sito plus sopratutto in 4°...và in coppia subito tranquillamente o ci mette un po...??tempo fà ho provato una sito galaxy ma in 4° moriva e non riusciva a prendere giri.... grazie anticipatamente
    THE NERO PX SF
    bari
    ma una polidella naturalmente! meno rumore della sito plus, più prestazioni! Oppure la piaggio T5 adattata (sono un disco rotto lo so! ). polidella per originali: 1 cavallino in più ai medi della sito plus, per il resto molto simile come resa. polidella per elaborati: 2 cavallini in più agli alti, stessi medio-bassi della sito plus. piaggio T5: bassi buoni, medi da paura, alti qualcosina in più della sito plus (meno della polidella x elaborati), rumore un po' simile alla sito plus ma molto più ovattato e quindi discreto. Polidella plus su schema T5 (su base sito plus, puoi quindi usare la tua che hai già come base), resa simile alla piaggio T5 ma più rumorosa (anche se danerac, ossia colui che fa le polidelle, dice che è diverso da quello della sito plus e lo trova più piacevole); polidella plus rivista: diciamo un compromesso fra la resa della T5 e quella della polidpolidella ella per elaborati, il rumore dovrebbe essere simile a quello della plus su schema T5.
    ho visto un po di foto in giro della tua amata polidella ma non è semplice da realizare......
    THE NERO PX SF
    VRista Senior L'avatar di fonzie86
    caserta
    Col motore originale e con la sito plus il rumore all'inizio cambia poco,
    è leggermente più metallico ma non eccessivo da dar fastidio.
    Col tempo le cose vanno peggiorando,il rumore diventa più cupo e l'iniziale ripresa che avevi via via si perde...comincia anche ad avere qualche principio di ritorno di fiamma e scoppietta...
    almeno a me su uno scooter che non fosse vespa così è successo (piaggio free)
    Villanova Mondovì
    avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse per bene cos è sta polidella...
