Originariamente Scritto da
Mincio82
Se hai preso un nuovo statore (speriamo che sia di una vespa special)grosso modo devi fare così:
- Scollega il cavo della candela e sfila la copertura in gomma di tale cavo
- Togli la vite della scatolina di derivazione posta dietro la leva di accensione
- Sviti le viti piccoline che tengono i cavi
- Togli il coprivolano
- Togli il volano
- Sviti le 3 viti che tengono lo statore e lo sfili dalla sua sede
- Metti il nuovo statore allineandolo con la tacca che trovi al carter (in pratica sullo statore e sul carter ci sono due tacche che vanno allineate)
- Fai passare i cavi dentro i cappucci in gomma e li fai uscire dal carter
- Avviti il nuovo cavo della candela alla bobina esterna ricordandori di inserire prima il cappuccio in gomma isolante
- Fissi la bobina esterna al carter mediante una staffa (se non ce l'hai te la crei in due minuti prendendo un lamierino un po spesso e con un trapano)
- Alla scatola di derivazione ricolleghi tutti i cavi
- Dalla scatola di derivazione fai partire un cavo dal capocorda rosso che arriva fino all'attacco della bobina esterna e se hai modo lo isoli con della guaina termoretraibile facilmente reperibile in una ferramenta
- Richiudi la scatolina di derivazione
- Monti il volano
- Monti il coprivolano
- Fai passare il cavo della candela e il cavo della bobina nella linguetta che andrà poi avvitata alla vite che tiene assieme la cuffia e il coprivolano
- Rimetti il cappuccio di protezione della forchettina della candela
- Brum Brum
