Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Px 125 e...cosa fare???
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ciao ragazzi sto decidendo cosa fare per la vespa che ho appena preso!per ora vorrei aspettare pero i segni del tempo ci sono !ora vi chiedo a voi piu esperti se si puo aspettare oppure si deve intervenire subito per poi non aggravare di piu al situazione ecco le foto!Fatemi sapere al piu presto!grazie mille!
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Riferimento: Px 125 e...cosa fare???
    BEh se per ora non puoi intervenire non vedo nulla di tanto preoccupante, magari passa del ferox sui punti di ruggine, soprattutto sulla pedana in modo da bloccarla, unica cosa è che se intendi usarla cosi smonta almeno quei cerchi dagli una bella pulita (se puoi sabbiali), e rimontali con una camera nuova se le gomme sono buone, sai com'è la sicurezza sempre al primo posto
    Jun 2009
    Giu al sud
    ma il forex cosa è? ma è tipo pittura??ma per smontare il cerchio posteriore devo inclinare la vespa??invece per quello anteriore basta togliere i dadi che ci sono e se ne viene giusto??
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Il ferox è un prodotto che va messo solo sulla ruggine e che la blocca, facendola diventare anche di colore più scuro... Per smontare la ruota levi i 5 dadi con la 13, per quella posteriore se non vuoi mettere la vespa a terra io di solito metto una bomboletta di vernice sotto l'attacco dell'ammo sul carter in modo da alzarla leggermente da terra... Una volta smontate le ruote le sgonfi e levi gli altri 5 dadi che accoppiani i due semicerchi e il lavoro è fatto... Piu difficile a dirsi che a farsi
    Jun 2009
    Giu al sud
    ho capito ci provero e vi faro sapere!grazie comunque!ma per la targa che mi consigliate di fare per farla ritornare come era?
    Jun 2009
    Giu al sud
    ciao ragazzi..dopo un periodo di pausa riprendo con i lavori vicino la vespa e stamattina ho tolto quello che bisognava togliere ecco le foto...ragazzi ditemi da dove devo partire perche non lo so prprio..!mi conviene togliere tutti i listelli o rimanerli? uno già lo tolto!quanto stucco che c'è sotto..la parte sx cioè la seconda foto ho tolto lo stucco che galeggiava sull'acqua..manag....sono nelle vostre mani..grazie in anticipo...!
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
    Jun 2009
    Giu al sud
    ragazzi ma ora che ho tolto lo stucco da sopra e sta solo la pedana mica prende la ruggine a stare cosi aspettando il dafarsi??aiutatemi vi prego ditemi cosa devo fare e io lo faro....
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    passa il FEROX sui punti in cui c'è ruggine ma vedo che come al solito la ruggine è sui punti critici quali la giunzione della 8° foto...vedi bene di che tipo di ruggine si tratta li...se passante o perforante perchè ho sentito di troppa gente che è rimasta con la vespa spezzata proprio li....ora non è per spaventarti ma stai tranquillo che la tua mi sembra solo passante
    Jun 2009
    Giu al sud
    grazie innanzitutto per la risposta...allora passo il ferox sopra con un pennelllino giusto? e lascio asciugare e poi devo grattare o devo passarci lo stucco sopra?grazie in anticpo non so proprio da dove partire....grazie millle!
    VRista Junior L'avatar di costaroyal
    Sep 2009
    lampedusa
    prima di passare il ferox vai con carta abrasiva da 100 e dopo aver eliminato la ruggine vai di ferox e poi ritocca con vernice!!!!!
    VRista DOC L'avatar di domy
    Apr 2009
    bari
    è un ottima base per un restauro
    Domy
    Jan 2009
    Palermo
    Occhio a quel tunnel nell'ottava foto....
    Jun 2009
    Giu al sud
    ma dopo aver carteggiato con la carta da 100 e aver passato il forex non dovrei mettere lo stucco?perche io ne ho tolto molto quindi ora manca!cosa dovrei fare?grazie mille.....
    Sep 2009
    lampedusa
    Si se c'e' tanta differenza allora metti lo stucco....
    Jun 2009
    Giu al sud
    ma le strisce della pedana le devo togliere???quindi carteggio con la carta da 100 passo il ferox e carteggio di nuovo?o applico lo stucco sul ferox e poi vernicio??
    Jun 2009
    Giu al sud
    ragazzi oggi ho comprato il ferox e domani dovrei iniziare quindi carteggio con carta da 100 passo il forex e poi se c'è bisogno metto lo stucco e poi vernicio?ma dopo aver passato il ferox si puo aspettare o bisogna per forza verniciare subito?grazie mille per le risposte--,,,.....
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da NAPOLI FOREVER Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da costaroyal Visualizza Messaggio
    Ragazzi lo stucco meno c'è ne meglio è! Ricordatevi che molte volte lo stucco si stacca (vibrazioni e altro) e fa passare l'aria. Sotto quello stucco dopo poco tempo la ruggine progredirà in maniera considerevole, senza che ve ne possiate accorgere combinando bei danni.
    Meglio sistemare che rattoppare!
    Sep 2009
    lampedusa
    vespista46 hai ragione che stucco meno c'e ne e meglio e' ma in questo caso lui deve bloccare la ruggine e dare un ritocchino e se rimette nuovamente lo stucco non credo sia un grosso problema visto che la vespa ne e' piena!!!!!....poi nel momento che dovra' fare il restauro vero e propio saro' il primo a dirgli non mettere stucco.
    Jun 2009
    Giu al sud
    e si ragazzi lo so che lo stucco non ci va..pero ormai devodare la forma al tunnel se no rimane uno scalino e poi si notera...ma le strisce le devo togliere??ma mi conviene usare delle bombolette pero usate come si deve?ma per il colore come devo fare?
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    fai fare della vernice a campione (un punto dove il colore sa messo bene...)
    Jan 2009
    Palermo
    Il punto è che lo stucco NON è un antiruggine o comunque qualcosa che ne arresta il corso, anzi... Meglio toglierla tutta e proteggere la lamiera con un fondo (epossidico bicomponente, o male che vada monocomponente a bomboletta) e sopra fargli il ritocco...
    Jun 2009
    Giu al sud
    lo so ragazzi non me ne parlate ma purtroppo devo fare una cosa sopra sopra perche piu avanti faro un restauro come si deve....ma le striscie pedane come si tolgono?ma dopoa ver passato il ferox si puo aspettare? o si deve subito verniciare sopra??
    Nov 2010
    se ci sono i rivetti trapanali, con i ribattini PENSO uguale...
    VRista Junior L'avatar di radiogramma
    Sep 2009
    Roma
    Ma il fanale anteriore ti funziona? Dalle prime foto che hai mandato (a parte quello spacco che si vede sulla sinistra) sembra che non ci sia alcuna lampada per gli anabbaglianti all'interno del fanale.
  25. #25
    Jun 2009
    Giu al sud
    Citazione Originariamente Scritto da radiogramma Visualizza Messaggio
    sisi funziona solo che non c'era la lampadina...ora ritornando a noi volevo chiedervi ma i perni che fissano la pedana li devo togliere perche sono tutti arrugginiti ma levandoli si stacca la pedana o posso toglierli senza pensieri?
