Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Scricchiolio zona motore
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Ciao giovani!
    Da un paio di giorni noto che, nello spostare la Vespa a motore spento e in folle, proviene un poco rassicurante rumore dalla (presumo) zona blocco motore - ruota posteriore.
    Il rumore è assimilabile ad uno scicchiolio piuttosto forte intervallato da tonfi sordi di volume maggiore. E' legato al movimento perché da fermo, anche schiacciando l'ammortizzatore non sento niente. Ho specificato di sentirli a mezzo spento, perché diversamente il rumore del motore copre il resto, ma è verosimile che lo faccia sempre. Negli ultimi giorni il fenomeno è andato intensificandosi, ma il comportamento dinamico della Vespa è sempre perfetto.
    L'unico intervento effettuato di recente è stata la sostituzione del tamburo un migliaio di chilometri fa, in seguito allo sgranamento del millerighe. Quindi domani coricherò Matilda e verificherò prima di tutto quello, ma se a qualcuno viene in mente altro... raccolgo idee!
    Riferimento: Scricchiolio zona motore
    Citazione Originariamente Scritto da casca Visualizza Messaggio
    Ciao giovani!
    Hai controllato i dadi della ruota posteriore, quelli con chiave da 13mm?
    Ciao,
    VOl.
    Mar 2009
    Grazie per il consiglio ma, come sospettavo, c'entrava ancora il complesso mozzo-tamburo. Dado lento, ma il castelletto e la coppiglia hanno fatto benissimo il loro dovere.
    Una volta stretto, con dinamometrica, il rumore è sparito.
    Maledetto dado che tende a svitarsi...
    Comunque, io guardo il lato positivo: notato sintomi, diagnosticato il problema, intervenuto ---> problema risolto!
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    non è il dado che si svita, il castelletto con la coppiglia assicura proprio che non succeda ciò! io credo che sia lo schiacciamento dei materiali
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    Il rumore lo produrrà lo sfregamento anomalo dei materiali... ma ti assicuro che il dado lo trovo svitato eccome!
    Apr 2009
    svitato di quanto? 1 2 3 giri? lo trovi svitato o non più stretto come prima?
    Mar 2009
    Eh... svitato al punto che per toglierlo non ho bisogno della chiave!
    Apr 2009
    Si ho capito che è lento ma non è una indicazione giusta quella che dici.
    E' importante sapere se effettivamente il dado si svita molto.
    Se il problema è quello che ti ho indicato, lo schiacciamento dei rasamenti del tamburo (in particolare dal lato del cuscinetto), mi sa tanto che ti troverai spesso il dado lento.
    Puoi provare facendo un segno con un pennarello in coincidenza sia sul dado che sull'albero per vedere se la prox volta che trovi il dado lento i due segni siano ancora in corrispondenza tra loro.
