Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Revisione carburatore con mix
    Jan 2007
    Bari
    Ciao a tutti ragazzi ho deciso di revisionare il carburatore del mio px 151 con mix dato che quasi da sempre ho delle perdite di olio miscela che puntualmente trovo sotto i carter. Dico che al 100% è olio miscela perchè ho già provato a pulire i carter e ho notato che questo scende dal carburatore, non so però da dove precisamente. Una volta in condizioni di motore pulito ho visto delle gocce in prossimità di una specie di "bicchierino" all'esterno del carburatore. Ora la mia domanda è questa, dato che ho sempre revisionato carburatori senza mix, ci sono delle grosse differenze nello smonatre un carburatore con mix? Cosa mi consigliate per chiudere il tubo olio? Quali precauzioni devo adottare? Grazie a tutti voi.
    Nov 2005
    Corato
    Per chiudere il tubo olio, dopo che lo hai staccato dalla scatola carburatore, puoi servirti di una perno filettato da 4 mm.
    Altre precauzioni non credo ce ne siano. non cambia quasi nulla, il carburatore è lo stesso identico e preciso. Si differenzia solo per un buco, piccolino, sotto il carburatore a contatto con la scatola.
    Il miscelatore è sempre dentro la scatola ma staccato dal carburatore.
    Occhio che se cambi le guarnizioni, devi prendere nuove guarnizioni per Vespa con miscelatore.
    Tutto qui.
    Attendi altri particolari che magari mi sfuggono da più esperti possessori di Vespa con mix.
    Jan 2007
    Bari
    Ok grazie, ma a sto punto mi conviene revisionare anche il miscelatore all'interno della scatola? E' complicato?
    Nov 2005
    Arcore
    Attenzione: spesso le perdite di miscela avvengono dalla guarnizione che separa carter dalla scatola del carburatore. Quindi ti consiglio di smontare e pulire anche la scatola del carburatore, sostituendo la guarnizione. Altrimenti rischi di smontare, revisionare e rimontare il carburatore e poi trovarti con la perdita come prima. Come giustamente detto da Anton mi raccomando prendi le guarnizioni per carburatore con mix.
    Jan 2007
    Bari
    Ok grazie, ripeto non voglio essere pesante ma il mix, che è separato dal carburatore è semplice da smontare? E poi un'altra domanda, smontando e rimontando senza toccare la vite di regolazione aria è necessario ricarburare? Inoltre esiste un esploso del carburatore con mix?
    Jan 2007
    Bari
    Ragazzi ho smontato il mix e ho trovato sull'ingranaggio qualcosa tipo grasso, secondo voi li ci va del grasso? A me sembra strano dato che da li passa olio miscela, può essere dei residui di olio? Ecco una foto
    Jan 2007
    Bari
    inoltre sono andato dal ricambista e ho comprato il kit di guarnizioni e spillo e le 2 guarnizioni che vanno tra carburatore e scatola e tra scatola e carter. Unico problema è che non hanno la guarnizione chè c'è nella foto sopra, si trova solo nel kit completo di revisione motore che oltretutto costicchia! Sapete mica dove è possibile trovarla singolarmente? Posto un' altra foto della guarnizione e della sua posizione precisa! Vi prego aiutatemi!
    Nov 2005
    Corato
    Quella guarnizione non si trova facilmente. Effettivamentesi trova solo nei kit guarnizioni motore.
    Ti conviene trovare presso un ricambista di auto il foglio di carta per guarnizioni, in maniera da creartela da solo, magari con l'ausilio della vecchia.
    Jan 2007
    Bari
    Si ma il problemma sarebbe riprodurre fedelmente quei ritagli!
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    Citazione Originariamente Scritto da xxfabio
    è giusto che lì ci sia del grasso, dato che su quella superficie ci va a contatto un "pattino" che è sulla leva vincolata al cavo del gas, che spostandosi in funzione dell'apertura dell'acceleratore permette al pompante di aumentare o diminuire la sua corsa e di conseguenza la portata di olio. se noti quella superficie è inclinata...
    spero di essere stato chiaro...
    Jan 2007
    Bari
    Ma da li non ci passa olio? E che tipo di grasso ci va?
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    attento a non ostruire il foro dove passa l'olio sotto il carburatore, puoi rischiare di non farne passare abbastanza con le conosciute conseguenze. Se vuoi un consiglio, la guarnizione fattela da solo con l'aiuto di un bel taglierino.
    ciao fabio!
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    Nov 2005
    Arcore
    E' giusto che ci sia del grasso, sopra lì non arriva l'olio.
    Quoto gli altri: la guarnizione fattela da te, oliala prima di metterla. Se sbagli di qualche decimo non succede nulla. Assolutamente non utilizzare silicone rosso.
    Jan 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Su PERFETTO consiglio di anton e successivamente di Alain e GustaV mi sono rifatto da solo la guarnizione risparmiando un bel po di soldini. Sono andato da un amico ricambista e mi ha dato il foglio per fare le guarnizioni, ecco il risultato
    Jan 2007
    Bari
    Sotto c'è quella vecchia, si intravede.
    Su a Sud
    Era risaputo che sei bravo con le...mani
    Nov 2005
    Arcore
    Complimenti Fabio, bel lavoro.
    Nov 2005
    Corato
    Semplice no?
    Complimenti.
    Jan 2007
    Bari
    Ora devo rimontare, vorrei avere conferma su dove mettere il grasso e se ci sono particolari precauzioni nel rimontare l'ingranaggio. Metto del grasso dove ho cerchiato? E magari anche un po sui denti dell'ingranaggio? Che tipo di grasso metto?
    ho notato che la superficie dell'ingranaggio è leggermente inclinata, basta che inserisco la molla e l'ingranaggio? L'alberino dell'ingranaggio ha una scanalatura, a che serve?
    Nov 2005
    Corato
    Guarda, non conosco il sistema del miscelatore, ma suppongo che quella scanalatura non sia altro che il maschio della sede (femmina) nei carter.
    Se sbaglio, perdonatemi.
    Sep 2006
    Bitonto!
    perfetta la guarnizione, ma ora mi devi dire se lo spessore è uguale a quella di prima (io in genere le faccio un pò piu spesse, è una fissazione) e chi ti ha fornito quel foglio. La foto non rende, ma dal colore sembra di buona qualità..
    Nov 2005
    Corato
    Colì, presso qualunque ricambista per auto trovi il foglio per far le guarnizioni.
    Sep 2006
    Bitonto!
    lo so... ma preferisco confrontare i materiali e le qualità, e non fermarmi al primo che si trova!
    Jan 2007
    Bari
    Ti dico che sul pezzo di foglio che ho ritagliato c'era la stessa e identica marca che c'è sulla vecchia guarnizione originale!
    Nov 2005
    Corato
    Credo che per essere in vendita e soprattutto essere utilizzati dai meccanici, un minimo di qualità e garanzie dovrebbero esserci.
    Poi, come vedi, Fabio ha notato che il foglio e la guarnizione originale sono marchiati alla stessa maniera.
