Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 38 di 38
Discussione: Revisione carburatore con mix
    Colignola (PI)
    E' giusto che ci sia del grasso, sopra lì non arriva l'olio.
    Siete sicuri che da lì non passi olio?
    Perchè quando ho smontato la pompa l'anno scorso ho notato che il piano inclinato era bagnato di olio e non c'era affatto grasso!
    Però è anche vero che da sempre il mio comando del gas si muove a piccoli scatti, e ho capito che è colpa della pompante, perchè spingendo la levetta di comando col dito è proprio quella che si muove a scatti...
    E, se ci vuole, che tipo di grasso mi consigliate?
    Pace e bene!
    Francesco
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da xxfabio
    L'alberino dell'ingranaggio ha una scanalatura, a che serve?
    Proprio quello spazio vuoto nella sua sede fa da camera di pompaggio dell'olio.
    Se avete presente le pompe dell'olio trocoidali il principio è analogo (non identico: quelle hanno anche la sede che ruota): una camera che ruotando aspira e poi comprime l'olio.
    Poi il ditino che traccia l'arco sopra il piano inclinato ne regola l'escursione in verticale a seconda dell'apertura del gas, variando la portata, cioè la quantità, di olio da immettere nel motore.
    Pace e bene!
    Francesco
    Jan 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    Io un po di grasso l'ho messo, il comando gas è fluido!
    Ritornando a noi ragazzi, ho chiuso tutto il carburatore nella scatola dopo aver revisionato il tutto, ho fatto lo spurgo mettendo nel serbatoio benzina la miscela, ho aspettato che l'olio arrivasse al mix e fin qui tutto ok, ho fatto un po di km di prova, ho lasciato la vespa ferma e FINALMENTE non mi perde più olio miscela!
    Dopo qualche giorno però ho notato grosse chiazze di benzina a terra, questa fuoroesce dalla vite di regolazione aria (non da quella del minimo). Ho smontato il coperchio della scatola del carburatore, il filtro e ho visto che la benzina esce da qui dove ho cerchiato in rosso (ho fatto la foto dopo aver smontato il coperchio con relativo filtrino)
    per quale motivo esce benzina da li? E' normale trovare all'interno benzina fino all'orlo? Quando ho rimontato il tutto mi sono assicurato che all'interno galleggiante e nuovo spillo si muovessero liberamente! Aspetto consigli.
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    sotto il coperchio c'è la guarnizione nera ? è molto piccola e se è caduta puoi non essertene accorto. che la benzia arrivi all'orlo è normale, che perda no. se in passato lo hai stretto troppo forse si è incurvato il coperchio, rettificalo su un marmo strofinandolo su un fogli di carta vetro M600 attaccato con lo scotch e leggermente bagnato, giusto un pò finchè non vedi che si consuma uniformemente.. se noti dopo un pò che si sta consumando solo da due lati allora si è imbarcato e lo stai rettificando.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Jan 2007
    Bari
    Tormento la guarnizione nera c'è, questa è stata la prima volta che ho revisionato a questa vespa il carburatore. Non ricordo se alla vite di fissaggio del coperchio si mette una rondella in ferro o in carta
  6. #31
    Aug 2006
    Tormento la guarnizione nera c'è, questa è stata la prima volta che ho revisionato a questa Vespa il carburatore. Non ricordo se alla vite di fissaggio del coperchio si mette una rondella in ferro o in carta
    ferro
    Phantom™ driver...
  7. #32
    Jan 2007
    Bari
    Ok spero di risolvere il problema.
  8. #33
    Jan 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    Tormento scusa ho diseganto una sezione del coperchio per capire più o meno come rettificarlo. Da quello che ho capito dovrebbe essere così giusto? Scusa la scarsa qualità del disegno
  9. #34
    Aug 2006
    allora quello che suggerivo io era per recuperare deformazioni nella parte bassa, dove all'interno c'è la guarnizione. dove hai suggerito tu è impossibile come dicevo io. piuttosto ma lì con la sola rondella e stringendo bene (senza esagerare) dovrebbe tenere senza problemi, mi sa che se perde o perde da sotto oppure il problema è nel serraggio o nella rondella che non tiene bene.
    Phantom™ driver...
  10. #35
    Jan 2007
    Bari
    Allora non mi è chiaro
  11. #36
    Aug 2006
    cosa? problema o soluzione ?
    Phantom™ driver...
  12. #37
    Jan 2007
    Bari
    La rettifica che mi hai spiegato non mi è chiaro come effettuarla
  13. #38
    Non credo che sia facile rettificare la parte interessata, considerando che la parte centrale, dove viene avvitata la vite, è più sporgente rispetto ala parte da rettificare.
