Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: chiedo aiuto per il mio pistone VNB5
BR1 chiedo aiuto per il mio... 17-11-10, 21:03
staver Riferimento: chiedo aiuto per... 17-11-10, 21:21
staver Riferimento: chiedo aiuto per... 17-11-10, 21:32
volumexit Riferimento: chiedo aiuto per... 17-11-10, 21:43
    Aug 2008
    MASSA
    Salve a tutti, è una vita che non mi connetto qua! nel frattempo ho revisionato un paio di motori (125 primavera e px200) per amici, e finalmente sono riuscito ad affiancare alla ET4 una vespa vera: Vnb5 del 1964!
    la fase di restauro è in dirittura d'arrivo,ma mi sono trovato di fronte ad un problemino che mi inquieta.veniamo al dunque:
    ho revisionato tutto il motore,portato il cilindro in rettifica mi è stato consegnato un pistone diverso che ho scoperto essere del PX. questo circa 6 mesi fa.. ho ripreso il lavoro solo in questi giorni. montato il motore sul telaio metto un cucchiaio d'olio dal foro candela e provo a spedivellare, rendendomi subito conto che la compressione è esagerata (non si riesce ad abbassare completamente la leva..), svitando la candela tutto gira bene. smonto la testa e mi rendo conto che il pistone al PMI lascia coperto quasi 1/4 della luce di scarico. cercando un po sul web ho letto che il pistone PX va bene sul VNB,pur non essendo identico. ho controllato le specifiche dei pistoni su SCAFUTO PISTONI, in effetti il pistone VNB ha altezza di compressione minore di 0,5mm rispetto al PX ma il tutto è recuperato dall'altezza differente del cielo.
    qualcuno di voi si è trovato in una situazione simile? avete idee a riguardo?
    grazie infinite a chi mi aiuterà!
    Banned VRista Senior
    Apr 2006
    Riferimento: chiedo aiuto per il mio pistone VNB5
    Citazione Originariamente Scritto da BR1 Visualizza Messaggio
    vai tranquillo, vedrai che il pistone del PX andrà benissimo, anzi meglio dell'originale. A proposito: di che pistone si tratta? Meteor, Asso-W, o altro?
    Che testata monti?
    Aug 2008
    MASSA
    pistone Asso. la testa è originale.
    hai mica idea di cosa possa generare una tale compressione? l'albero e la biella sono originali anch'essi..
    Apr 2006
    pistone Asso è ottimo, segmenti da 2 mm o 2,5 ?
    Hai misurato l'RC?
    Aug 2008
    MASSA
    misurazioni non ne ho fatte,mettendo a confronto le specifiche dei pistoni si vede che cambia poco. una compressione così non ce l'ha neppure la mia Cagiva Mito Lawson con motore "messo a punto"..
    per il PMI, è normale che lo scarico non si scopra del tutto?
    E probabile che la compressione esagerata sia causata dall'olio che hai messo nel cilindro. Questo infatti si comparta come una guarnizione che evita il "blow by" dei gas tra pistone e cilindro.
    Apr 2006
    e' normale che lo scarico resti parzialmente occluso, poco di più che le luci di travaso ( anch'esse normalmente su questo motore restano circa 1 mm sotto al pistone.
    cmq ti consiglio di fare qualche semplice misurazione come l'RC
