Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Le vespa ha lo stop???
    Jan 2010
    ragazzi stamattina mettendola in moto ho visto che accendendo la luce di posizione si accende il faro posteriore , pero' poi premendo sia il freno davanti che il pedale (quello dietro) non mi sembra che si accendi rimane sempre lo stesso.
    COME MAI?
    Campomarino CB
    Riferimento: Le vespa ha lo stop???
    Di che modello si tratta? Comunque tranne le prime vespe degli anni 50, quasi tutte hanno lo stop collegato al freno posteriore
    Jan 2010
    è una px 125 del 81 e quando premo il posteriore non si illumina di + rimane sempre la stessa luce rossa di posizione. PERO' ho provato diciamo da fermo non credo sia questo il problema vero?
    se si vuole riparare costa molto??? è importante farlo?
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Citazione Originariamente Scritto da armymaister Visualizza Messaggio
    è importante farlo?
    Certo che è importante!
    Non è un accessorio natalizio....
    Verifica:
    - Lampadina, se è bruciata o meno.
    - Connessioni elettriche.
    - Funzionamento interruttore.
    Jan 2010
    ok grazie! inoltre ho anche un problema con le frecce. quella di sinistra posteriore non va + mentre quella di destra quando la attivo quella davanti funziona mentre quella dietro bisogna accellerare un po' per farla andare...
    potrebbe essere il portalampade??
    Probabilmente la lampada è bruciata.
    Leva il trasparente rosso e verifica.
    Lo stop è di fondamentale importanza ed è obbligatorio su tutti i motocicli, compresi quelli che ne erano sprovvisti all'origine. Per circolare regolarmente deve essere funzionante.
    Sulla tua Vespa si deve accendere solo col freno a pedale. Se tiri la leva sinistra, invece, è normale che non si accenda nulla. Sempre che la tua non sia una versione per il mercato estero, ma è improbabile.
    Jan 2010
    grazie mille allora lo faro' controllare!! visto che ci sono vi posso chiedere che lampada porta una vespa px 125?? vorrei levare il normale faro giallo per metterne uno bianco o blu anche a led! grazie
    VRista Senior L'avatar di NERO
    bari
    sbrigati pure anche xke se è un modello a puntine in genere fulminata la prima lampadina ......via subito tutte le altre!!!!!!!!
    THE NERO PX SF
    Verifica che i contatti dei portalampade siano puliti e non siano deformati. Controlla lo stato della lampadine, ovviamente. Per la posteriore sinistra, assicurati che il contatto che entra nel telaio, quello vicino al tirante di chiusura, sia pulito e non ossidato. Inoltre, anche la staffa sulla quale insiste il tirante deve essere pulita e a ferro nudo nel punto in cui il tirante stesso esercita pressione.
    Per l'anteriore destra, verifica che la lampada non "balli" nel relativo portalampada.
    Citazione Originariamente Scritto da nero.px78 Visualizza Messaggio
    Parliamo di PX con frecce, quindi con impianto a 12V provvisto di regolatore, per cui il discorso che fai tu non vale.
    A dire il vero, per quanto riguarda la luce di stop, questo discorso non vale nemmeno sulle Vespe 6V senza regolate, PX senzafrecce compresi.
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    La frizione?
    bari
    è una 6v o una 12 v???
    THE NERO PX SF
    Jan 2010
    marben sei stato molto preciso!!!!!! grazie e grazie anche agli altri che aiutano..è sempre bello vedere che tutti siamo uniti per una grande passione....VESPA....
    Citazione Originariamente Scritto da casca Visualizza Messaggio
    La frizione?
    La destra
    Abbiate pazienza... sto completamente fuso ...
    Jan 2010
    Non saprei se è a 6 o a 12 v... ...
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    è a 12 v poichè con frecce dell'81
    bari
    pardonne!!!!!!!!!!
    THE NERO PX SF
    Jan 2010
    quindi che lampada comprare per avere un effetto bianco o blu?? è possibile anche attaccare una striscia a led all' interno del faro?? quelle da 12v per le auto?
    bari
    quella stop deve essere 12v/10w
    THE NERO PX SF
    Jan 2010
    io dico quella anteriore il faro giallo!
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    La vespa non ha fari gialli
    Di che faro/lampadina parli?
    Jan 2010
    parlo del faro davanti la luce è gialla!!! è una normale lampadina come sulle auto che proietta luce gialla, solo che io sulla mia auto ne ho comprate alcune con la copertura blu che fanno luce bianca. esiste sulla vespa una cosa simile?^
    Feb 2010
    Milano
    Mo' ci siamo capiti
    Se dici "gialla" non ti avrei capito e avrei continuato a non capirti
    Quella che hai su è una normale lampadina BA20D anabb/ABB da 25/25 W (sempre che tu abbia su il faro originale, come presumo).
    La lampadina originale BA20D 25/25W è una normale lampadina a filamento che produce una luce bianca a tonalità giallastra con temperatura di colore isui 2500÷2700K (NON il giallo dei fendinebbia da auto di una volta).
    Senza cambiare il faro, puoi montare una lampadina BA20D alogena 25/25 W con vetro trasparente (che comunque ti dà una luce bianca non giallastra come la tua originale), o una lampadina BA20D alogena 35/35 W con vetro trasparente o una lampadina lampadina BA20D alogena 50/50 W con vetro trasparente azzurrato che produce bianca "fredda" (tipo temperatura di colore 5000÷6000K, tipo tonalità lampadine xenon).
    Attento però a montare una BA20D 50/50W, scalda "abbastanza" e quindi devi stare attento a che non scaldi troppo e ad eventuali "squagliamenti" della parabola o annerimento delle plastiche circostanti.
    Da BeedSpeed trovi tutte le suddette lampadine
    Jan 2010
    grande!!!
