Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: la ventola gira storta
    Bergamo
    a qualcuno è gia successo? ho appena chiuso i carter e mi sono accorto azionando la pedinella di accensione che la ventola non gira diritta, penso sia lalbero motore storto ma per quale motivo?
    Riferimento: la ventola gira storta
    Citazione Originariamente Scritto da robi-r Visualizza Messaggio
    si è girato sul suo asse di accoppiamento (forse)
    smonta il volano,
    punta un comparatore nel cono e controlla....
    dico forse perchè un albero girato, in un aspirazione a valvola rotante, punterebbe sulla valvola con una tolleranza di accoppiamento > +/- 5/100
    oppure hai solo montato male il volano
    controlla
    Bergamo
    smonta il volano,
    controlla
    penso che è come dici tu perchè sembra che l' albero in un punto abbia un po di attrito contro la valvola,quindi se fosse così basterebbe portarlo in un centro che fa alberi per farlo centrare,e gia che ci sono farei controllare anche la biella, che apparentemente sembra apposto, ma se ha girato così non credo sia il massimo. Allora dovro aprire di nuovo
    Jan 2009
    Se è così evita di farlo girare anche per prova, o ti potresti fottere completamente la valvola...
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    sai che è appena successo anche a me? con un albero motore nuovo però... il volano sfregava leggermente, ho rismontato il cilindro per controllare, sostituito i prigionieri e adesso va bene... mah
    Nov 2010
    Italia
    se hai la vespa a puntine hai montato il volano in fase? cmq non e' da escludere quello che dicono sopra di me , pero io ho pensato a questo; Facci sapere
    dipende
    si puo' sistemare anche a motore chiuso
    poi pero' la affidabilità nel tempo la da solo l'interferenza dell'asse di accoppiamento - e questa la sai tu...
    Bergamo
    per non correre rischi ho riaperto i carte ed ho tolto l' albero che ad un primo controllo un po approssimativo sembra non in asse, appena ho tempo lo porto in rettifica poi vi faccio sapere
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Attendo notizie perchè questo problema mi ha incuriosito...
