Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Quale gt ho tra le mani?partenza elaborazione 130 su special
    May 2008
    Apricena
    Salve,quando ho acquistato la special da restaurare il vecchio proprietario mi ha regalato anche un gt nuovo,anche se con ruggine.Pertanto il gt non ha marca,tranne per una sigla sulla testata 125-90.Ovviamente è un corsa lunga,quindi volevo chiedervi che tipo è?se è ancora buono?se con la lucidatura la ruggine va via e se conviene quindi riutilizzarlo.Infatti manca il pistone,che peraltro non riesco a trovare dalle parti mie
    Per l'albero motore e la campana sto cercando nell'usato.Proprio oggi ho trovato una 27/69 a denti elicoidali...cosa molto strana...infatti c'è gente che vende i ricambi ma che non ha idea del tipo.Comunque per la campana da abbinare stavo pensando all'originale et3 o ad una denti dritti,che secondo il mio meccanico è migliore,cioè la vespa va meglio.Queste sono le foto del gt.
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    Riferimento: Quale gt ho tra le mani?partenza elaborazione 130 su special
    mi sa che è un 130 dr...
    secondo me spendi quasi meno a prenderne uno nuovo che non a lucidarlo e a prendere il pistone
    Jan 2009
    May 2008
    Apricena
    Pure io ho pensato ad un Dr....anche se non è marcato dr.Ma con una lucidatura viene nuovo o devo far rettificare?in quanto ho trovato un pistone D57 usato a 25 euro.Quindi a questo punto mi converrebbe...ma se devo far anche rettificare e prendere quindi un 57,4,forse non mi conviene.Anche se c'è da considerare che questo è un dr vecchio...e leggendo una volta un post....i vecchi dr erano migliori.Ma il pistone nuovo dove lo trovo?
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da leonardo50special Visualizza Messaggio
    Il Gt sarà consumato e lasco di suo, se in più lo lucidi prendi ancora tolleranza, ma ovviamente con la ruggine così non puoi usarlo.
    Il pistone è 57 preciso?
    Perchè a mio avviso o rettifichi o non ha senso mettere il pistone vecchio e lucidare un GT già usurato...
    Io avevo sentito che i vecchi polini erano migliori, sui Dr non ho mai sentito nulla...
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Quoto,in questi giorni ho capito pure io che montare un pistone della tolleranza giusta è essenziale per avere il 100% dal motore. Ti converrebbe prenderne uno nuovo
    May 2008
    Apricena
    Il gt è nuovo,mai usato.Ha ruggine perchè conservato male in un luogo forse umido.Anche la testa è nuova.Per questo volevo riutilizzarlo.Inoltre ho trovato un pistone usato D57.Quindi mi chiedo se lucidandolo e mettendo il pistone nuovo o usato D57 non avrò problemi.O se mi conviene a questo punto farlo rettificare e prendere un D57,4.Il gt è nuovo,quindi lucidandolo dovrei togliere la ruggine e quindi optare per un pistone D57,senza fare rettifica...giusto?
