Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: mi date una mano ?
    VRista Junior L'avatar di eternavespa
    Mar 2010
    castellammare
    mi date una mano ?
    ciao mi chiamo antonino ho una vespa px 177 polini del 82 carburatore si 24/24 valvola lavorata rapporti 200 volevo sapere solamente se lo statore devo girarlo tutto in senso orario ? grazie a tutti
    Aug 2009
    martinsicuro
    Riferimento: mi date una mano ?
    che statore e elettronico o puntine
    Mar 2010
    castellammare
    a puntine juan
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da eternavespa Visualizza Messaggio
    non ne so molto ma so che ci sono due tacche (se non ricordo male "a" e "it".
    In generale, se anticipi (credo ruotando lo statore in senso antiorario) ottieni un motore più corposo ai bassi , più pronto e meno propenso a prendere molti giri in allungo. Viceversa, se posticipi ottieni il risultato contrario. L'anticipo influisce anche sulla temperatura di esercizio del GT. In sostanza se anticipi scaldi di più ed hai una moto da "citta" e misto e se posticipi scaldi meno e ottieni un motore da "autostrada" (concetti esasperati per capirci)
    In ogni caso io non sono un esperto, ti do due dritte (anzi tre)
    1 con il tasto cerca (in alto a dx nella homepage) fruga nel forum perchè l'argomento è stato trattato e ritrattato davvero molto e con un po di pazienza leggendoti tutti i thread troverai tutte le informazioni del caso e ti fari un'idea precisa.
    2 porta pazienza un paio di giorni xchè c'è il mercatino a Novegro e qualcosa mi dice che i guru (ci sono membri qui dentro che davvero sono esperti ognuno nel suo campo e soprattutto ti sanno spiegare sinteticamente e con precisione quel che devi fare)
    3 dopo aver letto fai delle prove, hai due tacche che corrispondono ad un angolo di anticipo massimo e minimo, trova un po (cinque ?) posizioni intermedie e fai delle prove, cosi sarai anche più preciso nel chiedere informazioni ottenendo di conseguenza risposte più precise.
    ti ho cercato un thread che spiga alcune cose, clicca qui.
    http://old.vesparesources.com/offici...-anticipo.html
    spero ti sia uitle
    Mar 2010
    castellammare
    grazie mille a tutti nn so un esperto ma ho un problema con la quarta che nn sale voglio provare a posticiparlo (senso orariio) un po dovrei avere meno coppia e un piu allungo e dovrebbe scaldare meno giusto?
    nebbiuno
    esatto, ma a marmitta come sei messo ?
    Mar 2010
    castellammare
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    originale l espansioni sono troppo rumorose e nn vorrei dARE nell occhio comq ora lo statore e posizionato su l unica tacchetta che c e su carter
    Aug 2009
    martinsicuro
    ciao eternavespa se ai una tacca sola ruota lo statore 2mm in senso orario comunque ti consiglio di trobare uno elettronico perche puntine e condesatori non sono della stessa qualita di quelli degli anni 80 ciao
    Jun 2009
    umbertide p.g
    ciao antonio,io ho la tu stessa configurazzione e lo statore deve stare tutto posticipato,x evitare il suriscaldamento del gt,facillissimo individuare il senso orario. verso l'amortizzatore posticipi,verso il gt anticipi.
    Mar 2010
    castellammare
    Citazione Originariamente Scritto da juan.nepa Visualizza Messaggio
    grazie mille!!!!! allora ruoto un po lo statore grazie mille , ho sempre paura di fare danni ,cmq terro sempre le puntine ,fin ora nn mi hanno dato tantissimi problemi poi se un giorno ce ne sara bisognio provvedero alla sostituzione come si dice finche la barcha va lasciala andare.. cmq ti rigrazio per i tuoi consigli ciao
    Mar 2010
    castellammare
    ah ma devo spostarlo solo di 2mm o tutto in senso orario mi dite quale sarebbe meglio fare, c e chi dice 2 mm e chi tutto
    Aug 2009
    martinsicuro
    quello elettronico tutto in senso orario
    Mar 2010
    castellammare
    ok grazie mille di nuovo alllora io soltanto 2mm perche e a puntine
