Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Marmitta!
    Marmitta!
    Ciao a tutti! Fra pochi giorni dovrò montare un 102 polini sotto il mio vespino e so che mi darete del matto ma vorrei tenere la marmitta originale. Un 102 già inizia ad essere rischioso e mettere anche una bella marmitta ad espansione sotto mi farebbe cibare subito. Ricordo di 2 mesi fa quando avevo sotto il 75 cc appena superavo i 55 km/h il motore iniziava a fare uno strano rumore tipo zic/zac e scommetto che era dalla marmitta visto che con il 50 originale quel rumore me lo facevo solo in discesa quando toccavo i 60 xD
    chiaramente con il 102 mi aspetterò di sentire questo rumore appena toccati i 50, magari potrebbe anche nn farsi sentire visto che l'ho ristrutturata appena dopo tolto il 75 ma nn ci scommetterei + di tanto. cosa dovrei fare, posso tipo aprire la marmitta e montare un sistema di tubi + larghi internamente oppure e tutto tempo sprecato e mi basta comprare una marmitta usata da 125 cc su ebay?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Marmitta!
    Se puoi togli il padellino originale e monta la siluro o replica dell'et3...non è solo una questione di sezione dei tubi..ma è "il giro" che i gas di scarico fanno all'interno della marmitta che genera o meno incrementi prestazionali!
    Vespa Club Ancona
    capisco...ma per fare prima va bene anche mettere una marmitta da 125? a me nn importa avere prestazioni esagerate tanto un 102 fa abbastanza di suo, mi basta solo raggiungere giri determinati in modo da raggiungere i 70 km/h e una buona accelerazione
    Apr 2010
    Polini a banana ??
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Io amo le marmitte originali... spesso rendono più di quelle "truccate"!
    Citazione Originariamente Scritto da Begghins Visualizza Messaggio
    Polini a banana ??
    nono, una marmitta originale da vespa 125! il carter da 125 nn e lo stesso del 50? quindi anche la marmimitta dovrebbe andare anche x il 50 no?
    Apr 2010
    certo che una marmitta da 125 la puoi montare anche su una 50!
    poi vedi te...La siluro andrebbe benissimo
    Filottrano (AN)
    Infatti ti ho detto di montare una siluro..che altro non è che la marmitta originale del 125 et3! Non tutto le marmitte nate per 50 vanno bene per i 125 e viceversa...perchè sono diversi i fori dove viene avvitato il collettore di scarico e il collettore stesso può presentare curvature differenti dovute alla diversa altezza dei prigionieri di fissaggio al cilindro.
    Montare si montano ma richiedono un minimo di adattamento!
    Vespa Club Ancona
    mhm, come idea sembra assai allettante! :D ma come si riesce a montare una cosa cosi? ce fai che io ho una "hp", quindi per montarla tipo dovrei troncare la padellina dalla mia e modificare il tubo della siluro piegandolo attaccato al siluro stesso e poi saldarlo al tubo dell'altra marmitta...na cosa cosi tipo?
    Filottrano (AN)
    Ah..hai un HP...niente siluro allora perchè ti toccherebbe sul telaio! Vai di marmitta originale marchiata sito plus che è un po più aperta..a 4 soldi la prendi e via sereno!
    Vespa Club Ancona
    Sarebbe questa? : http://www.vespaforever.net/Public/d...Attachment.jpg ke sarebbe quella che ho gia e sinceramente mi sembra piuttosto odiosa.
    oppure è meglio una cosa cosi?: http://i.ebayimg.com/20/!BnjfiuwBmk~$(KGrHqUH-EEEts(TTvHWBLj-GuGM)!~~_35.JPG
    ahahah!!! ma di una cosa cosi che ne dici!!!! http://www.vespaforever.net/Public/d..._vespa2tz8.jpg
    ho visto inoltre una sezione della marmitta a siluro, ha tipo un unico tubo forato centrale quindi un'idea sarebbe quella di troncare la padella, fare un foro nella parte posteriore del siluro e tappare quello frontale poi collegare i 2 tramite una curva saldata. x rinforzare posso saldare un'asta di ferro a una distanza di 5/10 centimetri dalla curva. Una bella verniciata nera termoresistente con un bocchettino cromato x coprire quello d'uscita e alla fine mi viene una marmitta ke insonorizza anke un tot + insonorizzante!
    comunque tra le 2 marmitte di prima qual'è ke insonorizza meglio e ke nn strozza i giri?
    Filottrano (AN)
    Fanno schifo tutte e due..però a parità di schifezza meglio la padella del pk (ovvero la prima che hai postato)...l'altra non so se si può montare perchè è la padella dei 50 pre pk e primavera..non vorrei che tocca la scocca dove c'è avvitato il porta ruota di scorta.
    Vespa Club Ancona
