Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 241
Discussione: 50 special-come facciamo ad avere più luce?
    Formigine
    Riferimento: 50 special-come facciamo ad avere più luce?
    Tra tanti fornitori mi vai a pescare quello che ha tutto il sito in una lingua straniera! E trovalo su ebay un bel regolatore! :)
    Se lo trovi a poco prezzo è meglio il secondo che ti ho postato in vista di futuri aggiornamenti, altrimenti prendi direttamente il primo..l'importante è che spendi il meno possibile!
    Non servono fari supplementari..se hai la parabola in buono stato basta montare una lampadina a led per la luce posteriore e montare una lampada da 50 - 55 watt all'anteriore
    Ho trovato il modo di spendere meno...
    ho telefonato ad un amico...piccolo meccanico in casa...ha detto che non sa quel che cerco, ma che ne ha una cassa di regolatori. a parte quello da px, mi da quello che voglio. Ha detto che ne ha anche da scooter..tanto l'importante che sia da 12 volt e che abbia 5 uscite, no?
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    No, Gabriele, non è così.
    Non è che tutti i regolatori a 5 poli siano uguali
    Anzi: è più raro trovare regolatori a 5 poli uguali (...si fa per dire...) che diversi.
    Dipende a cosa ti serve il regolatore e cosa ci vuoi fare.
    Il mio regolatore originale 343343 a 12 Vac ha 3 poli (di uno è la massa); il regolatore a ponte P434862100 (idoneo a mettere tutto in CC sotto batteria) è a 5 poli ma in realtà è più corretto dire che è a 6 poli, poiché ha 5 faston M 6.3 (2 poli G, G per l' alternata, un polo +B per la batteria, un polo L per la spia di ricarica, un polo C per il consenso sotto chiave) e la massa viene mandata al regolatore tramite la carcassa con capicorda sulla carrozzeria.
    Ci sono regolatori a 5 poli in controfase (che NON vanno bene a noi) ecc ecc.
    Devi PRIMA decidere che regolatore ti serve e POI scegli il modello.
    Se riesci ad individuare un modello di regolatore che faccia al caso tuo, può essere più semplice cercarlo se riesci ad individuare una vespa/scooter/moto su cui va quel modello, è più facile cercare "regolatore per PXYZW"
    Formigine
    Grazie Base689..chiarissimo. qiindi mi sa che devo scartare l'ipotesi della cassa dei regolatori del mio amico..non ci salterei fuori.
    Appena ho tempo vado dal mio ricanbista a farmi spennare...
    Formigine
    questo è lo statore in questione (pk 12 volt)?
    Formigine
    si mi interessa appunto tipo pk,cono 19 quello che dicevi tu tempo addietro e di cui abbiamo parlato via pm.a proposito mi è arrivato un tuo pm vuoto..comunque se ti salta fuori fammi un fischio.
    il mio intento era una accensione elettronica da non spendere cifre folli e mettere su più avanti una elven. ho letto qualcosa nel thread di mattia.
    desdet !
    Formigine
    Re: 50 special-come facciamo ad avere più luce?
    rispolvero questo vecchio thread..dunque alla fine ho montato un statore sei poli,quindi direi che come potenza erogata ci siamo..
    ora devo cambiare la lampada davanti,dite che si riesce a montare una lampada da auto o c è da modificare qualcosa?
    altra cosa,il fanale ha dei mancamenti,si spegne in corsa per qualche frazione secondo.
    ho smontato il fanale,e il supporto della lampadina si muove dalla parabola,proverò a fermare tale supporto con della colla a caldo.
    Filottrano (AN)
    La h7 dell'auto ci sta senza tante modifiche, ma il punto focale è diverso quindi potresti far più luce ma non dove serve per una corretta illuminazione.
    Il supporto quale hai? quello con la molletta o quello con la linguetta?
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    bene,ne dovrei avere una in casa.
    come attacco ho quello con quella lingua non molto stabile.
    il mio dubbio è proprio se sta ferma,come bloccare il fanale che va ad intermittenza,e se il punto focale va bene..
    Ultima modifica di Gabriele82; 18-09-13 alle 10:40
    Filottrano (AN)
    Al 90% dei casi c'è da tirare la lampadina più esternamente e così prendi due piccioni con una fava, spessorando tra parabola e lampada con un una rondella metallica o qualcosa di simile aumenti anche il precarico sulla linguetta che automaticamente forzerà di più sull'ancoraggio e non lo farà tremare.
    Non usare la colla a caldo perchè alla lunga non regge visto che la lampada (specie se accesa per parecchio tempo) genera parecchio calore.
    Oppure fai un giro su internet e vedi se ci sono lampade a 12volts con l'attacco originale ma più potenti..nel caso le trovi vedi su quale mezzo sono montate e cominci a girare sfasciacarrozze, elettrauto e carrozzieri della zona.
    Per il punto focale se trovo una foto te la posto, altrimenti ti faccio un disegnino stupido
    Ultima modifica di Mincio82; 18-09-13 alle 10:55
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Ah ecco, c'era la discussione di miniturb su et3.it dove spiegava, sicuramente meglio di me come intervenire per allineare la lampada
    :La Xenon e la Vespa: by miniturb - Elettrica ed Elettronica - Et3.it il forum
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    provo c spessorare,girare per demolitori mi risulta scomodo con i miei tempi. ;)
    tanto la h7 ce l ho a casa,basta solo trovare una rondella giusta.
    per il tremolio purtroppo è lento l accoppiamento tra parabola e corpo reggi lampada,dopo ti metto una foto.
    Formigine
    mi sa che ho bisogno di un nuovo fanale,ho provato a forare e mettere nuovi rivetti ma nel tirarli si è crepato il fanale.
    ho montato il tutto lo stesso,e legato la lampadina,ma non funziona,forse la lampadina,fondo di chissà quanti anni è rotta.
    Filottrano (AN)
    A me quella sembra un h4..non un h7!
    Così collegata ci puoi stare tutto il giorno..non si accenderà mai! La lampada non è come quella della vespa che prende la massa dalla carcassa metallica..guardando la foto devi collegare il negativo al polo più vicino al faro, poi il positivo a scelta tra i restanti:
    - Quello opposto alla massa è l'abbagliante
    - L'altro è l'anabbagliante
    Se i rivetti si sono schiantati prova a metterci una vite autofilettante dopo aver forato il lamierino in una zona non rotta
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    :D
    mi sono reso conto mezzora dopo avere fatto il lavoro di avere sbagliato tutto.
    come dici tu giustamente non ho collegato un cavolo.
    quella che avevo in casa è appunto una h 4 ricordavo male,come vedi ci sta,ma l ho dovuta piegare.
    oggi sono andato a prendere una h7 e un morsettiera per h7, così collego il tutto,e con la linguaetta tengo ferma la lampada,ma prima va nastrata.
    i rivetti per ora tengono vediamo,quanto..
    VRista L'avatar di mattia09
    Nov 2010
    bassa modenese
    Ti dico le mie prove fatte con lampadine e parabole..
    ho provato lampadine a 12v da 25w a goccia come le originali special
    delle 12v 20w alogene che si monatno senza modifiche
    parabola originale
    parabola trasparente senza frangiluce, quindi completamente liscia.
    le alogene fanno più luce ma non hanno un fascio molto ampio, sopratutto se montate con la parabola trasparente, per me non vanno bene, ma con parabola originale non sono male
    quelle a goccia da 25w fanno già più luce anche con parabola originale, sono 10w in più delle standard 6v 15w, montate con parabola trasparente ne fanno ancora di più, non vallo lontanissimo, ma fanno una bella luce, al momento per me sono l'accoppiata migliore e senza andare ad adattare cose strane, anche se le H7 non dovrebbero avere grossi problemi di montaggio.
    VRista Junior L'avatar di anto95
    Sep 2013
    sennori
    tornando all'argomento iniziale, mi chiedo sè sia possibile ottenere i 12 volt riavvolgendo la bobina luci con più spire??
    Formigine
    Mattia oggi mi sono messo a modificare il fanale,tutto bene,a parte che non riesco a fare stare ferma la lampadina..con quella lingua di rame non sta fermo nulla..
    ho messo uno spessore di circa un cm per compensare il punto focale della h7 a confronto con quella originale,ma devo migliorare.si muove tutto.
    mi piacerebbe trovare un porta lampada per h7 da fissare alla mia parabola.
    vorrei mantenere il vetro con le righe sia per l estetica,che per una migliore rifrazione della luce.
    Mar 2011
    Ceolini
    Avete mai visto il kit che vende Drt che permette di montare una luce ba20d ( modello 6v 25/25 che montano le
    Vbb/vbc) sul faro originale!
    In piu permette di avere la
    Luce anabbagliante e abbagliante sula special! Io l'ho comprato ma devo ancora montarlo, domani posso fare alcune foto se volete.
    Ultima modifica di Mason1981; 19-09-13 alle 22:05
    Formigine
    per avere una doppia luce basterebbe montare una h4,ma il problema,è e rimane portare un secondo cavo e un altro interruttore.oppure,a rigore di logica eliminare la posizione,e usare il cavo e relativo pulsante per quello.
    rimane il problema di studiare una soluzione per montare una bella lampada da auto dal costo irrisorio,ma dalla potenza più alta possibile..
    Mar 2011
    Ceolini
    Per il devio nom ci sono problemi Drt ti vende pure quello a tre posizioni, spento anabbaglianti, abbaglianti e posizione. Il kit viene una trentina di euro e comprende faro staffa e devio. Se hai l'impianto a 12 ( statore pk) puoi montare le lampade ba20d del Beps che fanno 12 v 35/35ImageUploadedByTapatalk1379625426.868973.jpg
    Costo lampada 3.5€
    Oppure alogena 6v 25/25
    Formigine
    fico ..hai pure una foto del fanale?
    la lampada te la manda pure drt?
    Mar 2011
    Ceolini
    Domani vedo di mettere le foto. Le lampade alogene le trovi su ebay facilmente. Ultimamente vendono pure il kit xeno per il ba20d ma non só quanto sia efficace.
    Formigine
    perfetto,grazie.
    le lampade vado a vedere se le trovo all' ingrosso di materiale dove vado di solito.
    Filottrano (AN)
    Volendo non servirebbe neanche l'interruttore modificato, basta collegare i due filamenti della lampada per farli accendere assieme
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    il problema maggiore per me è tenere ferma quella lampadina..la lingua non serve a nulla..idee?
