Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 241
Discussione: 50 special-come facciamo ad avere più luce?
  1. #176
    Filottrano (AN)
    Re: 50 special-come facciamo ad avere più luce?
    Veramente bello! Pensavo costasse di più.
    Vespa Club Ancona
  2. #177
    Mar 2011
    Ceolini
    Non ricordo quanto l'ho pagato, ma il faro costa 30 e il devio 28 ( listino!)
    Quel giorno ero alla Drt per comprare altro e non ricordo quanto pagai il faro.
  3. #178
    Formigine
    si è proprio bello! pensavo al solito con il vetro liscio di cui tutti sono scontenti..
    pensavo,con lampade da 55 watt ci dobbiamo preoccupare dei cavi?
  4. #179
    Filottrano (AN)
    Se hai la parabola in plastica si cola prima quella
    E dajè Gabriè..troppe pippe!
    Vespa Club Ancona
  5. #180
    Formigine
    e che ne so io ? :D
    sto a quanto ho letto su et3 che Ste modifiche le fanno a colazione.. :)
  6. #181
    VRista L'avatar di mattia09
    Nov 2010
    bassa modenese
    Io col bosatta trasparente mi trovo bene, ma solo con lampadine a goccia da 12v a 25w...
    Comunque mason è interessante questo fanale.....
  7. #182
    Mar 2011
    Ceolini
    Il faro e carino, la fattura del faro non é delle migliori, quasi quasi Domani la
    Monto sulla special della moglie..
  8. #183
    Formigine
    già così mi dici come cambia.. ;)
  9. #184
    Filottrano (AN)
    ...infatti..che se aspettiamo a Gabriele (che deve calcolare pure l'inclinazione della vespa con il cavalletto laterale) arriviamo a Natale
    Vespa Club Ancona
  10. #185
    Formigine
    stanotte ho mandato una mail a drt per sapere quanto costa il tutto,ma deve ancora rispondere.
    quasi quasi chiamo.
    ho sentito in bmw per adattare un dispositivo di inclinazione fanale per lo xenon .. :D
  11. #186
    Nov 2010
    bassa modenese
    quasi quasi chiamo.
    Ti hanno mandato a quel paese immagino! eheheh
  12. #187
    Mar 2011
    Ceolini
    Ho trovato ora au SIP il faro biluce che Drt vende a 30... Su SIP e solo a 59€!!!
  13. #188
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da mattia09 Visualizza Messaggio
    assolutamente no.. :)
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    ho sentito proprio oggi Drt,gentilissimo. ha in catalogo due fanali,o meglio lo stesso,vende o solo il fanale,o il fanale completo del telaio,diverso da quello originale perché la parabola è più grande.
    mi ha spiegato che nulla vieta di prendere solo il fanale,ma che poi c è da triabolare a tenerlo fermo.
    il devio come detto 28, più altre cose che mi servono.
  14. #189
    Nov 2010
    bassa modenese
    Io se fossi in te.... per avere più luce....... adotterei un sistema del genere!
  15. #190
    Formigine
    Cavolo mattia! ma che bello sto faretto! dove l hai pescato? hai qualche link e prezzo e info sul montaggio? :)
  16. #191
    Nov 2010
    bassa modenese
    Io no... forse tu si però!
    Comunque direi che chi ha inventato stà cosa è un genio...... o Eugenio.....
  17. #192
    Mar 2011
    Ceolini
    Non risolvi molto con un surefire sullo sterzo. A sto punto metti il kit xeno ba20d che vendono su ebay e hai luce a gogo!!
  18. #193
    Formigine
    Che è sto sure è fire ?
  19. #194
    Mar 2011
    Ceolini
    Sono torce che uso in sevizio..
    Www.surefire.com
    Sono tra le migliori in commercio unico neo é il costo e la durata delle batterie...
  20. #195
    Formigine
    maledetto ho preso il fanale..
    ci ho perso tutto ieri per farlo entrare..ho dovuto limare il manubrio..
    vabè tralasciando come l ho incastrato..ora la vespa si accende e si spegne col suo pulsante,quindi il devio lo diamo per ok.
    ora però..non si accende il fanale..vedete qualcosa che mi sfugge?
    uploadfromtaptalk1380524230721.jpguploadfromtaptalk1380524270319.jpguploadfromtaptalk1380524296777.jpg
  21. #196
    Filottrano (AN)
    Sei sempre vittima del cavalletto laterale..te l'ho detto un sacco di volte di toglierlo
    Da quello che vedo nell'ultima foto stai facendo lo stesso errore che facevi quando provavi a far accendere l'h4..se sotto alla lampadina vedi tre contatti devi usare quelli per portargli la massa, l'anabbagliante e l'abbagliante, non puoi prendere la massa dalla carcassa della lampadina.
    Vespa Club Ancona
  22. #197
    Mar 2011
    Ceolini
    Ma come hai collegato il fanale?? Non usi la lampadina di posizione?
    Da quello che si vede sembra un errore nel collegamento della massa. Si vede il filo che arriva dallo statore ma non si vede quello che arriva dal devio.
    Ultima modifica di Mason1981; 30-09-13 alle 11:22
  23. #198
    Formigine
    Non capisco,ci sono stato attento..il nero arriva da telaio e da devio,ho creato un doppio spezzone unito che finisce nel morsetto del fanale,come poi quello vecchio,solo che il vecchio fanale aveva due posti per i neri.gli altri il viola e il marrone sempre al fanale.
    non capisco dove sbaglio?
    è il giallo la posizione,vero?
    non l ho collegato sotto consiglio di denis.. ?
  24. #199
    Mar 2011
    Ceolini
    E perché lo scosiglia?? Se non lo colleghi devi isolare il faston.
    Il faro sembra collegato in modo corretto, la massa arriva al devio
    Altrimenti non spegneresti la vespa col Pulsante.
    Sul fanale hai 3 connessioni, una è la massa ( che hai collegato in modo
    Corretto) le altre due sono i contatti posteriori. Hai provato con in tester a vedere se arriva tensione alla lampadina?
  25. #200
    Formigine
    lo sconsiglia per via del calore che emette la lampada,per dar modo al calore di uscire un po.
    il cavo giallo che non ho collegato è isolato. mi viene da pensare che uno dei due neri vada collegato ad uno dei due pin della posizione.
    purtroppo non ho il tester,mi viene da pensare possa essere la lampadina?
