Risultati da 1 a 25 di 117
Discussione: oilo per la miscela
    Nov 2010
    milano
    oilo per la miscela
    Ciao mi consigliate un ottimo olio per poter miscelare la benzina..non bado a spese..Premetto cho un px220e con il miscelatore...grazie
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: oilo per la miscela
    Finalmente un argomento nuovo!!!!!
    Comunque i migliori sono 2, anche se sono difficili da trovare e costano molto cari.
    Si chiamano RicOil il primo e LubeDex il secondo!
    Nov 2010
    milano
    MAI SENTITI!! >Nei vari forum di vespe ho sempre letto di motul e bardahl come nei primi posti..ma questi due mai...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_82 Visualizza Messaggio
    MAI SENTITI!!
    Non hai nemmeno mai usato il tasto cerca, eppure in questo forum se ne è già parlato
    Nov 2010
    milano
    1..sono nuovo..
    2..rispondere è cortesia
    3..se a ogni quesito devo usufruire del tasto cerca..non mi ero nemmeno iscritto....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Che sei nuovo l'hai già detto e l'abbiamo capito, ma questo non vuol dire che il tasto cerca non si possa usare, non trovi?
    Oltretutto se non serve a risolvere i quesiti spiegami un po, a cosa serve secondo te?
    VRista Silver L'avatar di vespabaddyno
    Jun 2010
    vesPalermo
    Sull'argomento ci sono numerose discussioni (puoi usare la funzione cerca)
    http://old.vesparesources.com/offici...o-miscela.html
    Formigine
    Ma la piaggio anzich rimettere in strada il px200 ha fatto di meglio e produce cilindrata 220??!altro che LML
    Comunque io uso un sintetico della OILGAB nota azienda austriaca produttrice di olio.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    L'ho visto a Salisburgo in una stazione di servizio, ero tentato di prenderlo, poi ho pensato che abbandonare il ricoil sarebbe da folli
    Nov 2010
    milano
    Guido LaVespa, il motul quale esattamente c'è ne sono diversi. Ma anche dopo il rodaggio lo usi al 3%...
    Nov 2010
    milano
    Quindi ragazzi il bardahl lo usate anche voi? Come è fuma..perchè vorrei acquistarlo per il mio px 200e me lo consigliate? Oppure meglio il motul?? Grazie
    Jan 2009
    Io ho il VBA Synt. Mi ci sono trovato malissimo per il miscelatore; è molto denso e non riesce a fare chiudere completamente la pallina che regola la fuoriuscita dell'olio dal mix, di conseguenza trovavo sempre la Vespa allagata d'olio. Inoltre l'olio scolava pure fuori il mix sporcandomi tutto il motore e l'ammattonato del giardino. L'ho tolto tutto e rimesso il caro e buon Motul 510. Adesso la Vespa va perfettamente, inoltre è pure antifumo quindi niente fumo la mattina da fredda.
    Il bardhal che mi è rimasto (praticamente quasi tutto) lo uso per lo Special e sembra andar bene, a parte il fumo da freddo... ;)
    Quindi se hai il miscelatore il VBA te lo sconsiglio assolutamente...
    nebbiuno
    Sono tutti e due ottimi, praticamente la stessa roba. Quello che costa meno dei due è quello che va meglio
    Controlla solo che sia per miscelatore (se lo tieni)
    scusa ho visto solo adesso la tua risposta. comunque, io usavo il motul 710. posso dirti che e l'olio da 2t migliore che abbia mai visto, ha una densità pari ad un 4t (fai che e fatto per le moto da corsa, con una vespa non gripperai mai) e inoltre emana un profumino quando viene bruciato chiaramente anche il prezzo si evidenzia, fai che ho comprato una bottiglietta da un litro con 23 euro!!!
