Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 117 di 117
Discussione: oilo per la miscela
  1. #101
    Riferimento: oilo per la miscela
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Guido !
    o non lo hai letto o mi sono spiegato male e non mi hai capito.. Il pistone ed il cilindro si fondono se la carburazione è troppo magra e nella camera di scoppio (per elevata presenza di aria nella miscela) si raggiungono temperature troppo elevate.
    L'olio che metti nella miscela serve per lubrificare cuscinetti di banco e di biella e marginalmente pistone e cilindro.
    L'olio che metti nel tappo dietro (quello sotto il carburatore) serve a lubrificare gli ingranaggi del cambio ed i cuscinetti di cambio, frizione e albero ruota.
    sisi tra! le so ste cose, l'olio nella miscela va a lubrificare l'albero e la biella oltre al cilindro...ma prima che si danneggino il gruppo termico te ben andato a quel paese XD
  2. #102
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Guido LaVespa Visualizza Messaggio
    anche questo è vero
    ma una cosa è cambiare cilindro e un'altra aprire i carter, cambiare cuscinetti, albero e biella e richiudere..
    Poi se parliamo di motori elaborati vorrei approfondire: le "botte" che da un 177 su un cuscinetto sono necessriamente più forti di quelle che da un 125 quindi non so.. ma diciamo che anche per questo è meglio usare un olio se non eccezionale (che non serve) buono
  3. #103
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    1) con un kilo di olio si fanno al 2% 200 litri di miscela (circa)
    Magari! Purtroppo sono un pò di meno... 100 cl (1 litro) diviso 2 (cl x litro di benzina) fa 50. Ergo con un LITRO d'olio si fanno circa 50 litri di miscela al 2%.
    Avendo poi l'olio lubrificante un peso specifico di circa 0.93 Kg/litro, con un CHILO di olio si arriva a 54 litri (scarsi) di miscela al 2%, ma non di più.
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
  4. #104
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Santo151 Visualizza Messaggio
    Hai ragione sulla percentuale ho caxxato di brutto..!
    Sul peso specifico no però.. perchè neanche quello della benzina è 1 ma meno..
    E sul kilo sei pignolo xchè parlando di un flacone o di una bottiglia non si tratta di kilo ma di 1000 ml
    Quindi: con un flacone di olio da 1000 ml si fanno 50 litri di miscela al 2%. Chiedo scusa.. conto fatto in fretta e quindi sbagliato.
    Il risparmio anzichè di 3 centesimi al litro è di 6 centesimi al litro
  5. #105
    Prato
    Ancora non ci siamo...
    Se calcoli una differenza di 6 euro tra un olio "scarso" e uno "buono", 6 diviso 50 dà 0.12, ossia 12 centesimi al litro. Che non sono pochi.
    Il riferimento al Kilo d'olio l'ho messo solo perché nel tuo post precedente hai tu per primo parlato di Kili e non di Litri d'olio.
    Il peso specifico della benzina è comunque inifluente, dato che la stessa non viene (per i nostri scopi, almeno) misurata in kg ma sempre in litri.
    (cmq... sì: un pò pignolo lo sono... )
  6. #106
    nebbiuno
    hai ragione anche stavolta e a quanto punto.. 12 centesimi mi fan pensare.. meno male che ci sei tu che sei pignolo.. altrimenti io continuavo a vivere beato con il mio conticino sbagliato in tasca..
  7. #107
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    La teoria mia è che però sarebbe anche da capire quanti, usando olio buono, hanno allungato la vita ai loro motori.
    ecco, secondo me è questo l interessante...diciamo il punto di vista ottimistico della faccenda...
    non è il semplice non grippare ma l allungare la vita del motore che rende un olio migliore di un altro...
    anche perchè un motore non è che finisce solo quando grippa...
  8. #108
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    ragazzi non ho capito!!! ma alla pompa di benzina ci andate con la calcolatrice o con il misurino della miscela???
  9. #109
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da PANZ Visualizza Messaggio
    ah .. io ci vado con una boccetta da 125 ml di olio (buono) e ci faccio 5 o 6 litri di benza, quel che ci sta..
    però sta discussione mi appassiona troppo..
  10. #110
    Nov 2010
    non si è ancora parlato di RICINO fino adesso con quello si va come un jet
  11. #111
    Prato
    Con la calcolatrice. Ogni volta divido i km percorsi per i litri appena immessi, e calcolo quanti Km faccio in media con un litro di benzina: prima di scatalizzare non riuscivo a superare i 26 (ma quasi sempre stavo sui 24/25), da quando ho scatalizzato giro sui 26-27, con punte di 28-28,5.
    Ah: a me il misurino non serve, visto che ho il miscelatore...
    Sì, ma di corpo... .
    Nel motore invece preferisco metterci l'olio che viene prodotto all'uopo. All'inizio mettevo volentieri il Selenia hi-scooter 2 tech consigliato a libretto, ottimo e 100% sintetico, ma un pò per il prezzo e un pò perché lo trovavo SOLO al piaggio center, a un dato momento ho deciso di passare allo Shell, sempre 100% sintetico, che trovavo a circa 9 neuri al carrefour. Problemi? Zero.
    Ora, da quando ho scatalizzato, sto usando quasi sempre il Castrol TTS (14 neuri sempre al carrefour, non trovavo lo Shell!), e la vespa va benone.
  12. #112
    Nov 2010
    perfetto il TTS ,puoi andare a tutta manetta all 1% senza calcolatrice o sei ragioniere
  13. #113
    Prato
    Forse ti è sfuggito, ma come già detto:
    ... e quindi non preparo la miscela né al 2% né all'1% e neppure al 3% o magari al 7%: ci pensa egregiamente, e in tempo reale, l'apposito ordigno al posto mio. Anche le - rare - volte che abbondo nella rotazione della manopola del gas.
    Io mi limito a versare un litro d'olio nel serbatoio ad esso dedicato quando vedo spuntare la bolla nell'indicatore di livello del medesimo, all'incirca ogni migliaio di km (abbondante). Fine.
    Ah, per la cronaca, non sono né ragioniere né geometra: nel mio mestiere per fare i conti si usa ancora il "pallottoliere"...
  14. #114
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Qui vediamo una foto di Santo al lavoro con alcuni colleghi
    Ovviamente scherzo neh
  15. #115
    Nov 2010
    si si avevo capito bene tutto e mi piace VR proprio perchè si possono condividere tante cose e anche scherzarci su infatti per la cronaca io sono dottore si ma del "TUBO"
  16. #116
    ahahaha!!!! BELLA QUESTA! :D
    comunque, dovrei fare il rodaggio ad un nuovo cilindro e mi è venuto un dubbio. Fare il rodaggio significa andare piano, per andare piano significa dare poco gas, ma dando poco gas, troppo poco ci do io, fate che per andare ai 40 km/h con un 102cc ce ne vuole giusto un pelo, di conseguenza finisce poco olio e non si rischia di grippare?!? qualche consiglio per un buon rodaggio?
  17. #117
    Prato
    http://old.vesparesources.com/search.php
