Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Come si montano
    Charleroi
    Come si montano
    Ciao,
    Devo sostituire i silentblock sia su un VNB4M che su uno VBA1M.
    vorrei sapere se questi vanno bene, e come si montano, cioè come si blocano, cosa devo mettere per bloccarli, etc. O se basta inserirli.
    https://www.scooter-center.com/scowe...&category2=CAT
    Grazie.
    Max.
    Alle pendici dell'Etna
    Riferimento: Come si montano
    Citazione Originariamente Scritto da max1976 Visualizza Messaggio
    Entrano a pressione, normalmente vanno a secco, però ho visto alcuni utilizzare del grasso al rame o al ptfe come lubrificante di montaggio.
    Bye, Luca
    nebbiuno
    basta inserirli e per farlo devi metterli nel congelatore una notte (cosi si restringono un po) e prima di infilarli magari spalmarli di sapone liquido o di quel fluido che usano gli elettricisti per far scorrere i fili nei tubi , e magari scaldare la sede con un phon da carrozziere (cosi si allarga)
    Se giri un po' nel forum (tasto cerca dentro la sezione forum) trovi senz'altro delle info in più. Una cosa che potrebbe esserti utile è un bullone lungo (lungo più della sede + 1 sient block)con due ranelle grandi e due dadi:
    avviti un dado fino in fondo al bullone vicino alla testa e ci metti una ranella. poi infili il tutto nella sede e lo fai uscire dall'alra parte, ci infili il ssilent block , poi la seconda ranella (+ grande del silent) e il secondo bullone.
    a quel punto svitando il dado che sta dalla parte della testa del bullone ti si forma un pacchetto che si chiude e continuando a svitare ti tira dentro il silet block. Una specie di estrattore al contrario.
    qui c'è qualcosa di simile postato dall'amico aeroib, guarda:
    http://old.vesparesources.com/vespa-...mozzo-ecc.html
    nebbiuno
    Ti ho fatto un "disegnino" perchè spiegarlo a parole è un po' più complicato ma in realtà è facile..
    spero ti sia utile.
    una cosa da fare è pulire per bene le sedi prima di infilarci i nuovi silent. paglietta o carta abrasiva fine.
    Charleroi
    Grazie mille per le risposte.
    Mi rassicurano, perche da quello che leggevo, pensavo fossero piu difficili da montare.
    Secondo vioi sono buoni questi o avette alri modelli (tipo quelli per LML, etc.).
    Grazie.
    nebbiuno
    Se sono quelli giusti davvero non lo so.. il servizio online del sito però dovrebbe sapertelo dire oppure con un calibro puoi prendere una misura.
    Ma se aspetti un po' qualcuno ti saprà dire di più.
    ah.. guarda che dirlo o spiegarlo è sempre più facile che farlo.. io non l'ho mai fatto. Non sarà una cosa difficilissima e il trucco che ho visto te l'ho disegnato.. ma per dirne una: trucchi per togliere i vecchi (che saranno incollati e cotti dentro a quel tubo di alluminio) non ne ho visti..
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Vai di trapano e li trasformi in pezzi di...Emmenthal Sulla mia PE200,ho fatto cosi anche se sul 200 e' piu' facile la sostituzione,pero' grosso modo e' cosi.Se no ti e' chiaro qualcosa fammi sapere.
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Quoto otrebor, vai prima di freezer!!!
    Charleroi
    Ok, ordinerò quelli. E faro un "Reportage" quando li monterò.
    Grazie.
    Max.
    Charleroi
    Altra domanda, il bullone che ci passa dentro e M14 o M10?
    Poi per il silentblock dell'ammortizzatore e di diametro 9 o 10 (vedi link)
    Perché da un sito a l'altro non dicono la stessa cosa.
    Grazie.
    Max
    Charleroi
    Ciao,
    Sono arrivati i silent, pero chi mi puo dire se ce altro da montare, rondelle dentro, fuori, etc.
    VI preggo aiutatemi.
    Grazie.
    Max.
