Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Come cambio le ganasce freni anteriori in una 50s??
    VRista Junior L'avatar di Andreatau
    Trondheim - Norvegia
    Ciao di nuovo
    ho la possibilita' di vendere la vespa 50s che ho sistemato un po', ma il "compratore" vuole che cambi io le ganasce del freno anteriore (che ho comprato). Ma come si fa? Quelle posteriori le ho cambiate senza problemi, ma se smonto la ruota anteriore mi trovo di fronte un piatto liscio senza altro che quel "pirulino" di metallo che serve a posizionare la ruota.. Suggerimenti? grazie in anticipo..
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: Come cambio le ganasce freni anteriori in una 50s??
    Non ricordo benissimo....se magari posti una foto è meglio, supponendo che la vespa s sia tipo la prima serie io ho fatto cosi:
    smonti il tamburo,per farlo devi svitare quel pirulino che dici tu, (forse c'è ne un altro simmetrico a vite non ricordo)
    batti il cerchio pieno con il martello gommato mentre lo fai girare a mano fino a sfilarlo (questo è il tamburo),
    tolto il tamburo dovresti vedere un piatto liscio con i 4 fori dove fa presa la ruota e dietro il piatto le ganasce... io ho svitato il dato che sta sul biscotto della forca ho dato due colpetti ed il piatto è venuto leggermente avanti cosi da permettermi di sfilare le vecchie ganasce, monti le nuove , due colpetti con il martello gommato sul piatto e poi ho riavvitato il tutto...
    avevo però il mozzo smontato... è probabile che si riescano a sfilare anche senza spostare il piatto interno al tamburo... ma non mi ricordo molto bene...
    Grazie per il tempestivo intervento. In realta' non sono andato oltre la rimozione della ruota anteriore, dunque mi trovo di fronte il tamburo del freno fatto come questo di cui allego una foto da internet (giusto? e' il tamburo o si chiama altrimenti?). Suppongo che le ganasce stiano li' dentro, ma non ho idea di come toglierlo.
    Miracolosamente, pare che io sia riuscito a convincere l'interessato a comprare la vespa che ho appena finito di sistemare cosi' com'e' (ne allego una foto per i curiosi) e farsi lui la sostituzione, non per pigrizia ma per mal di schiena... Dunque se scriverete altre spiegazioni, queste andranno a migliorare la mia modestissima cultura vespistica, ma la vendita e' salva...
    Citazione Originariamente Scritto da Andreatau Visualizza Messaggio
    devi sfilare l'albero nel quale fissi, mediante il fermo chiave 8 mi sembra, il tamburo che hai tolto
    tolto quello estrai e cambi le ganasce
    Capisco, grazie! Questo mi sara' utile in primavera, quando penso di cambiare le ganasce della mia special (suppongo sia lo stesso che sulla piu' vecchia 50s).
    nello special, è molto piu' facile
    devi solo togliere il tamburo
