Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: elaborazione vespa "v50"
    ciao a tutti, posseggo una vespa v50 alla quale ho montato gt 102, cambiato frizione, campana e pignone (22/63???...non ricordo esattamente a denti elicoidali)
    carburatore 19 con getto (94? anche questo non ricordo)
    ora provo ad accenderla ma fa fatica ad accendersi e quelle poche volte che si accende sembra che si affoghi ossia io accellero ma niente: è come se non accellerassi....
    cosa può essere???
    grazie amici
    Riferimento: elaborazione vespa "v50"
    Con molta probabilità è la carburazione da rivedere... hai provato a cambiare il getto??? Se non hai altre modifiche (albero anticipato,lavorazione carter...) il 94 mi sembra grasso...
    E come marmitta cos'hai???
    ciao ho messo come getto un 78, ho cambiato la candela, si accende a fatica (devo tenere premuto un bel pò il pulsante dell'accensione) e poi una volta partita anche se accellero al massimo è come se non accellerassi + di tanto...
    aiutooo....cosa può essere???
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da zicky2000 Visualizza Messaggio
    Un 78 è troppo piccolo,io andrei a scalare dal 94 che avevi,prova con un 90 di max poi via via più piccolo finchè non è perfetta. Hai una buona scintilla?
    Ora con il 78 se accelleri è come se avessi un vuoto?
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    quoto special dave: il tuo getto dovrebbe aggirarsi su un 86 circa poi getti piu o meno dipende anche dalla marmitta che monti; ci va pazienza... parti da 90 e scendi di due punti alla volta finchè non senti che gira bene e che agli alti non "mura", poi tramite lettura candela trovi il suo getto...
    -memento audere semper-
    Grazie ragazzi provero a montare un 86 allora!
    Ma perchè la vespa fatica ad accendersi? ho cambiato la candela NKG BR 6H (vado a memoria non ricordo bene le lettere) cosa può essere?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ciao a tutti.
    Da quello che hai descritto sembra non arrivare benzina! Parti col controllare se staccando il tubo dal carburatore la benza arriva e poi guarda anche il filtro benzina!
    allora ragazzi ho cambiato il carburatore (19/19 dell'orto) nuovo di pacca....ma niente non parte!
    Cosa dovrei settare per farla partire?
    Ricapitolando....carburatore nuovo, batteria nuova, candela nuova...cosa può essere?
    Come faccio a vedere se la candela fa una buona scintilla?
    Lo statore ha una tacchetta (un segnetto) e vicino al carter ce ne sono due distaccate di qualche millimetro...quella dello statore deve stare in mezzo a queste due oppure allineata a una di queste?
    ....grazie anticipatamente per eventuali chiarimenti o suggerimenti!
    Filottrano (AN)
    La marmitta è pulita o intasata?
    Il pistone è montato nel verso corretto?
    Anche se fosse colpa dell'anticipo con la tacca al carter al centro delle due sullo statore la vespa deve accendersi..che poi non va bene è 1 altro discorso! Le due tacche a dir tanto differiscono di 5 gradi sull'anticipo
    Vespa Club Ancona
    il pistone è stato montato in modo corretto!
    La marmitta non saprei dire...con il gt 75 andava....
    ....magari smonto il terminale e provo ad accenderla
    p.s.: come faccio a vedere se la candela fa una buona scintilla? (scusate le domande banali )
    Filottrano (AN)
    Se la scintilla è buona te ne accorgi perchè emette una bella luce biancastra e di maggiore intensità e un bel rumore quando la provi scaricando a massa il circuito
    Vespa Club Ancona
    ma detto terra terra (in pratica) che devo fare?
    Filottrano (AN)
    Togli la candela per facilitare l'operazione, poi avvicini la forchettina alla vite del coprivolano tenendola per il cappuccio in gomma e pedali..se vedi che la scintilla è blu scuro, fiacca o lieve non è proprio il massimo! Deve essere schioccante e tendente al bianco
    Vespa Club Ancona
    raga...ho fatto danno...azz
    mentre guardavo se la candela faceva una bella scintilla...ho toccato la vite del volano...risultato: credo corto circuito, la vespa non da + segni di vita...cosa si è bruciato la centralina o il motorino di avviamento oppure è lo statore?
    auito please...
    Filottrano (AN)
    Guarda se è partito il fusibile che sta nel fianco sinistro della vespa (zona batteria per capirsi)
    Vespa Club Ancona
    grazie mincio per la pazienza che stai dimostrando!
    Cmq il fusibile credo sia ancora buono, invece ho trovato un pò cotti i cavi che vanno a finire nella centralina...specialmente quello bianco....quindi li ho accorciati, rimessi i morsetti e ricollegati...ma la vespa è morta. Ora mi chiedo cosa devo sostituire?
    ...sta vespa mi sta facendo impazzire
    Filottrano (AN)
    Mi sembra assurdo che hai bruciato qualcosa per fare la prova della scintilla..anche perchè se il cavo della candela scarica a massa tramite la candela o direttamente su un pezzo di metallo (telaio, carter, aletta del cilindro o quant'altro) sempre a massa scarica!
    Anche avendo il motorino di avviamento e la batteria la situazione non cambia!
    Per me è arrivato il tempo di smontare e ricablare da zero questo benedetto statore!
    Vespa Club Ancona
    la vespa non parte uff...schiaccio il pulsante di accensione il motorino d'avviamento gira...ma non si vuole mettere in moto...la candela è nuova, può essere lo statore? se si che cosa devo fare?
    grazie amici!
    Filottrano (AN)
    Vespa Club Ancona
    ...e come si fa? ihihihih
    ...non faccio prima a comprarlo?
    cmq mincio sei un grande! per la pazienza che stai dimostrando!
    Filottrano (AN)
    Lo smonti, gli dai una bella pulita, poi con un po di pazienza sostituisci i cavi che vedi..basta un saldatore a stagno e qualche cavo elettrico colorato di 1mm di sezione..per non sbagliare ne stacchi uno alla volta e lo sostituisci..poi compri i capicorda nuova e sei apposto!
    Poi se lo vuoi comprare nuovo sono 100 euro o giù di li..magari lo comri poi non è lui il colpevole..
    Se invece te lo fai in casa al massimo bestemmi nel caso non fosse lui il colpevole ma almeno hai 100 euro in più in tasca!
    Vespa Club Ancona
