Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Corsa e alesaggio
    dublino
    Corsa e alesaggio
    Ciao a tutti .
    di nuovo io a chiedere informazioni :)
    Conosco la corsa e alesaggio delle smallframe e largeframe in questo caso px , a parte per la 80 px che gia avevo chesto , mi chiedevo se la corsa e di consequenza l'alessaggio degli altri modelli in specie largeframe differiscono dalla px , es per la rally , GS , TS ecc ecc .
    Qualcuno le conosce oppure sa un website dove e possibile visionare la maggioranza di dati tecnici , anche la potenza dei vari motori sui vari modelli sarebbe interessante conoscere .
    Inoltre un parere da un po tutti , per il tuning di una small , secondo voi quale gruppo termico da le migliori prestazioni/affidabilita ' , premetto che io in passato meglio del polini su questo aspetto non ho mai trovato nulla , il ratio tra le due cose era al top , ma oggi con migliorie , nuovi arrivi e altro non saprei , per esempio tempo fa i Pinasco andavano forte ma poi calavano di brutto e facilmente poi grippavano , i cromati dello stesso erano eccellenti ma non eccessivamente prestazionali almeno sulla smallframe . Ma col tempo le cose cambiano ora non so in realta come si e' messi.
    Ciao e grazie
    Riferimento: Corsa e alesaggio
    Citazione Originariamente Scritto da ancientart Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti .
    Ciao e grazie
    parmakit ECV
    miglior rapporto prestazioni/affidabilità/PREZZO
    dublino
    Ho dato uno sguardo veloce per vedere il GT online sembra spinto ...se davvero e' anche affidabile, affidabile io intendo montare in vespa e farsi 200/300 km in un giorno ( non sempre ) senza pensare a nulla se non al rifornimento :), allora e davvero appetibile .
    In linea generale come va rispetto ad altri ?
    Jun 2008
    BARI
    Nienta da dire per il parmakit, ma io sono del parere che un polini mono è duraturo e molto affidabile, l'ho tenuto ho fatto molti km mai sintomi di grippature e storie varie l'importante è l'anticipo corretto e una buona carburazione
    primaveraET3
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    il polini mono in ghisa è una gran termica
    montato senza fare tante modifiche va poco più di un piaggio et3
    il falc aspirato al carter, questo, danno cavalli senza fare stravolgimenti
    non considero a priori aspirati al cilindro, visto che si parla di affidabilità (che per me non vuol dire 2-300 km alla volta, bensì non tirare giù il cilindro ogni 1.000 km....)
    dublino
    Ciao , grazie delle risposte
    Per affidabilita ' ovviamente rietra anche quello non toccarlo piu' una volta montato almeno non con intervalli brevi .
    Io come dicevo conosco il polini che e' affidabile come un piaggio , almeno lo era ma da quello che leggo lo e' ancora , certo questi parmakit sono belli e da come dicevi sembrano anche affidabili ho letto qualcosa anche su questo forum .
    Tu sartana se dovresti montare un parmakit come quello da te suggerito per averlo su da usare spesso e anche per lughi tragitti quindi volendo velocita di crociera medio alte come lo configureresti ?
    ero indeciso se farlo o meno - i pezzi li avrei gia tutti in casa
    solito albero anticipato - aumenterei qualche grado l'anticipo rispetto a un taglio "polini"
    darei qualche grado di ritardo in più, allungando la valvola
    un carburatore generoso senza esagerare - bastano dal 24 al 28
    il cilindro non lo toccherei minimamente
    sarei indeciso sulla campana, quello sì
    probabilmente farei una 27/69 con pignone da 28
    marmitta - la PM40 che avevo nuova di zecca ma che ho venduto qualche giorno fa
    per mia scelta di vita, accensione rigorosamente a puntine con volano da 1,6 kg circa
    non aumenterei la corsa - lo lascerei in C51
    dublino
    OK .
    Grazie della risposta , io non sono per aumenti della corsa ne per toccare il cilindro , solo quei rapporti non sono un po' lunghi in confronto a una campana 24 denti della piaggio ( primavera ,et3 ) ? io in passato ho avuto prinicipalmente questa con vari cilindri che cambiavano , ma non ho mai cambiato la campana la quale ha lavorato per anni fatti migliaia di km e trattata malissimo senza dire mai basta , infatti era ancora montata sulla vespa quando questa ando via da casa ........ o meglio quallcuno decise di farsi un giretto seza permesso e si dimentico' di riportarla a casa ...
    Ciao e grazie .....
    P.S. nessuno sa la risposta alla mia domanda iniziale ???? :)
    ti tocca guardare un po' in giro nei vari forum, più che nei siti dei produttori
    Filottrano (AN)
    Per la risposta alla prima domanda se mi aspetti un po ci penso io..da qualche parte ho qualcosa che parla prorpio delle differenze tecniche
    Vespa Club Ancona
    dublino
    Ciao Mincio .
    Grazie , certo posso aspettare non vado di fretta :) , cerco dati tecnici di molti modelli , purtroppo anche su particolari website alcuni non riesco a scaricarli altri non sonno completi ecc ecc. , ma cmq si ci arrivera '.
    A presto
