Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 103
Discussione: restauro 50 special prima serie
    VRista Junior L'avatar di fornit100
    torino
    Riferimento: restauro 50 special prima serie
    ritorno con qualche domanda ....
    Ho comprato una parte dei ricambi, tra cui l estrattore x volano.
    in teoria si prevede una filettatura all interno del volano stesso, ma il mio volano non ha nessuna filettatura! ed oltretutto l estrattore non entra nel foro....
    come lo smonto?
    ho cercato nelle discussioni ma sembra che tutti infilino l estrattore e via!
    ho un motore v5a2m...
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Smile Riferimento: restauro 50 special prima serie
    Citazione Originariamente Scritto da fornit100 Visualizza Messaggio
    come lo smonto?
    Ciao, il tuo volano dovrebbe essere il tipo senza filetto per l'estrattore, ma bensì dovrebbe avere un seger all'interno dove c'è il dado, quindi per estrarlo devi cercare di bloccare il volano, svitare il dado senza togliere il segher in quanto ha lo scopo di far uscire il volano dal cono dell'albero. Comunque te ne accorgerai che è più semplice da fare cha da dire, una volta tolto il volano puoi togliere il seger ed il dado.
    torino
    il dado del volano l ho tolto con uno svitatore ad aria compressa senza dovrlo bloccare....il seger dove dovrebbe essere? sotto il dado? se serve oggi posto una foto
    Aug 2009
    Bergamo
    no doverbbe essere sopra il dado, comunque dato che il dado è vevuto via vuol dire che non c'era il seger.
    Metti qualche foto!
    torino
    posto le foto della situazione attuale....
  6. #31
    torino
    dalle foto si vede che nel foro sulla parete c è una scanalatura e al fondo intorno alla filettatura una fessura di lato.....boh?
  7. #32
    Aug 2009
    Bergamo
    Infatti è come dicevo io, ti manca il seger, che va proprio in quella scanalatura. Devi riuscire a procurartelo, in quanto è importante per lo smontaggio del volano.
  8. #33
    torino
    e una volta che infilo il seger come mi muovo? domani ne cerco uno...
  9. #34
    Aug 2009
    Bergamo
    Allora, devi riavvitare il dado, mettere il seger e poi procedi a svitare il tutto, ed il volano viene via!
    ecco come si presenta completo!
  10. #35
    torino
    perfetto!!!! capito tutto!! grazie!!!!
  11. #36
    torino
    ok volano smontato! adesso apro il motore ...
  12. #37
    Aug 2009
    Bergamo
    E' venuto via seguendo i miei consigli?
  13. #38
    torino
    ho provato seguendo i consigli ma non ci sono riuscito.... allora l ho portato dal mio meccanico ;che si presta gentilmente a seguirmi nel restauro e a lasciarmi usare tutta la attrezzatura della sua officina( a suon di bestemmie, ma a titolo gratuito); che con un paio di martellate ben assestate e un cacciavite come aiuto lo ha sfilato in circa 10 secondi!
    Penso comunque che il metodo da te indicato fosse giusto, è solo grazie alla mia incapacità che ho spanato il dado e non ci sono riuscito.
    Grazie ancora per l aiuto avrò ancora molte domande....
  14. #39
    Aug 2009
    Bergamo
    Se hai spanato il dado, guarda bene se non si è rovinata la filettatura dell'albero, comunque per qualsiasi cosa chiedi pure.
  15. #40
    torino
    aggiungo qualche foto del restauro che procede lentamente....
  16. #41
    torino
    ho smontato tutto il motore, cambiato i cuscinetti ed i paraoli, cambiato i silent block (aggancio motore e ammortizzatore ) lavato e lucidato tutto, rimontato gli organi interni, ora devo solo chiudere i semicarter. Qualche consiglio su cosa mettere sulle guarnizioni di carta? niente o un sigillante?
  17. #42
    torino
    intanto ho sabbiato tutti i pezzi sabbiabili, fatto cuocere la marmitta e riverniciata, cambiato i cuscinetti a rulli nel piantone dallo sterzo , e zincati vari pezzetti e pezzettini.
  18. #43
    torino
    aggiugo foto
  19. #44
    torino
    anche dal carrozziere il lavoro procede, sono state saldate le nuove lamiere...
  20. #45
    a casa mia
    cos'è quella minuteria tutta verniciata di grigio!??!!
  21. #46
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Ma hai sabbiato il volano?
  22. #47
    torino
    non andava sabbiato? è che era mezzo verniciato di arancione...le farà male la sabbiatura?
  23. #48
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    sono quasi tutti pezzi non a vista gli ho dato lo zincante a freddo erano tutti arrugginiti...... che dovevo fare?
  24. #49
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da Ndea46 Visualizza Messaggio
    comunque l ho sabbiato personalmente a mano, in maniera leggera e solo dalla parte esterna...
  25. #50
    torino
    mentre aspetto il telaio rivernicio i vari pezzi argento,rimbottisco la sella e rimonto tutto lo sterzo....
